welche grösse von simmeringe
Beitragvon fw66 » 7. Oktober 2009 20:00
bei der ts 250/0 bräuchte mal die grössen der dichtringe für :kleines kettenritzel
kickstarterwelle
ganghebel ( welle )
da sind ja dichtungen überall dahinter und die sollen erneuert werden.
welche grösse haben die dichtringe von der kurbelwelle.? ts 250/0
sind die gleich ts 250/1
danke im vorraus.
wenn du sehr spät bremst,kannst du gott sehen.wenn du zu spät bremst ,triffst du ihn sogar.
http://mz-nordthueringen.de
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bauj.1980,
Schwalbe 3 gang Handschaltung Bauj. 1963,
S51 3 gang Bauj. 1983,
S51 4 gang Bauj. 1988,
Star 3 gang Bauj. 1972,
MZ ETZ 150 Bauj. 1988,
MZ ES 250/2 Bauj.1966 gef.1983-1987(verkauft)
MZ TS 250/1 Bauj.1979 gef.1987-1991(verkauft)
fw66
† 12.10.2020
Wohnort: Thüringen/ kyf /99713 Helbedündorf ( Holzthaleben )
Re: welche grösse von simmeringe
Beitragvon Lorchen » 8. Oktober 2009 07:51
Lager und Dichtringe:
Lager
Kurbelwelle links :arrow: 6305 C3
Kurbelwelle rechts :arrow: 6305 C3
Stützlager links :arrow: 6302
Getriebeeingangswelle links :arrow: 6204
Getriebeeingangswelle rechts :arrow: 6203
Getriebeausgangswelle links :arrow: 6203
Getriebeausgangswelle rechts :arrow: 6204
Kupplungsdrucklager :arrow: 51106
Dichtringe
Kurbelwelle links innen :arrow: 30x62x7 Viton
Kurbelwelle rechts innen :arrow: 30x62x7 Viton
Kurbelwelle rechts außen :arrow: 17x30x7 Standard
Getriebeausgang :arrow: 25x37x7 Standard
Das Stützlager 6302 kann man in gekapselter 2RS-Ausführung nehmen. Dann entfernt man einseitig den Dichtring und montiert das Lager mit der offenen Seite nach innen. Dann kommt das Öl gar nicht erst bis zur Kupplungsgrobverstellung und kann nicht durch den evtl. undichten runden Deckel nach außen laufen.
Dichtring Schaltwelle 14mm.
Dichtring Kickstarter weiß ich nicht.
Beitragvon fw66 » 8. Oktober 2009 20:07
herzlichen dank
fw66
† 12.10.2020
Beitragvon Gallium » 12. Oktober 2009 15:26
Lorchen hat geschrieben:Lager und Dichtringe:
Dichtring Schaltwelle 14x2
Dichtring Kickstarter 17x2,5
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon fw66 » 12. Oktober 2009 19:55
sind die maße für die ts 250 /0
gleich der 250/1
für kickstarter,fußschaltwelle ( rundring )
und welleldichtring für dichtkappe ( ritzel klein )
fw66
† 12.10.2020
Beitragvon Lorchen » 12. Oktober 2009 19:58
Ja, die sind gleich.
Mitglieder in diesem Forum: foggy und 24 Gäste
