Bremsbackenwechsel Halbnabe MZ RT 125/2-Bitte um Ausbauhilfe
Beitragvon diomedes » 11. Oktober 2009 21:14
hallo,
nun habe ich die Bremsen ausgebaut und wollte die Backen schon einmal abbauen. Die Woche wll ich dann neue bestellen....
Nun aber mein Problem:
wie kriege ich denn die Backen ab.
habe mal zwei fotos reingesetzt.
habe die mutter aussen am hebel gelöst - ohne erfolg - ausser der mutter war nichts zu lösen.
die niete ist übermalt worden und lässt sich mit einem schlitzschrauber auch nicht lösen (wollte nicht mit voller kraft ansetzen)
hat einer von euch eine idee oder hat dieses thema schon einmal selbst gelöst :)
Gruss andre
Fuhrpark: MZ RT 125/2
diomedes
Re: Bremsbackenwechsel Halbnabe MZ RT 125/2-Bitte um Ausbauhilfe
Beitragvon Ralle » 12. Oktober 2009 00:14
Alles viel einfacher als du denkst :wink:
Du mußt keine Schraube lösen Einfach die Ankerplatte so hinlegen wie in Bild 1, dann mit dem Fuß auf eine Bremsbacke stellen, dann die andere mit beiden Händen anfassen und nach oben ankippen. Aufpassen das du dir die Finger nicht einklemmst :!:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon diomedes » 12. Oktober 2009 18:51
Ralle hat geschrieben:Alles viel einfacher als du denkst :wink:
Wunderbar - hat geklappt..... :)
nun nur noch neue ordern und dann kommt der Einbau.
diomedes
Beitragvon Ralle » 12. Oktober 2009 20:35
diomedes hat geschrieben:nun nur noch neue ordern und dann kommt der Einbau.
...der geht dann genau andersrum :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
