Aktuelle Zeit: 24. November 2025 08:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Silentblock
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 18:47
hab mal eine frage, bei meiner ES 250/2 is der Silentblock auf der auspuffseite abgerissen.. jetzt wollte ich mal fragen, ob ich dort ein neuen brauch oder den von der anderen seite nehmen kann?!?
wozu dienen die eigentlich? (elastische motoraufhängung)?! die haben doch keine direkten kontakt mit dem motor.. oder nur bei meiner nicht?! :shock:
gruß Robert
Fuhrpark: ES 250/2, ES 150/1, Simson S70/6, Simson Star
KTM 660 SMC
 Betreff des Beitrags: Re: Silentblock
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 18:49
Themen: 854
r.h. hat geschrieben:
gruß Robert
Richtig. Elastische Motoraufhängung. Der Motor hängt auf einem Bügel und dieser in den Gummiblöcken. Ein Tausch von rechts nach links bringt also nicht wirklich was -> neue besorgen!
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 19:00
okay alles klar. danke!
aber was würde passieren, wenn ich den/die weglasse? bis jetzt hab ich keine unterschied gemerkt beim fahren.. waren aber auch nur ganz ganz kurze strecken, weil ich noch am basteln bin..
das einzige, was ich jetzt auf die schnelle gesehn hab, is das das der auspuff dann dort nicht mehr gehalten wird..
KTM 660 SMC
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 19:44
Themen: 854
Der Motor wäre halt weniger elastisch aufgehangen. Sollte der 2. auch noch kaputtgehen wird im Zweifel der Motor bzw. der Bügel auf dem Rahmenunterzug aufliegen. Eine gewisse Zeit später werden Dir dann ggf. die hinteren Motorschuhe - als dann einzige Aufhängung - wegbrechen. Vorher werden noch die Gummilagerungen und Distanzhülsen der Motorschuhe den Geist aufgeben. Um diese drei Teile/Seite dann zu wechseln muß der Motor und die Schwinge raus .... also spar lieber nicht am falschen Ende und besorg Dir 2 dieser Silentblöcke.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 19:52
okay wird gemacht! naja der motor muss es nochmal raus, wegen lackieren ;)
also kommen auch gleich beide neu, wenn die so wichtig sind..
KTM 660 SMC
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2009 18:58
is das denn normal, das der Silentblock son großen Abstand hat zum Motor?
und wo bekomme ich neue? habe im internet noch keine gefunden..
KTM 660 SMC
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2009 19:04
Fehlt da nicht etwas? Das Blech, welches am Motor unten und an den Gummis verschraubt wird.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2009 19:08
ich weiss nicht, ob dort etwas fehlt.. :oops: ich hab die mz so geerbt und weiss allgemein nicht, wie es unterm motor aussehen sollte..
KTM 660 SMC
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2009 19:23
Hallo, so sollte es von unten aussehen. Blick von vorn ohne Auspuff.
Fuhrpark: Moped, Motorrad, Kleinwagen , Kombi , Fahrräder
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2009 19:31
Bilder: 60
Jupp, der Bügel fehlt.
Teil 13 auf dem Bild:
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2009 19:32
Ahhh.. jetzt versteh ich auch erst, wie genau das mit der *elastischen Motoraufhängung* klappen soll..
weiss denn auch noch jemand, wo ich so diesen Winkel und die Silentblöcke herbekomme?
KTM 660 SMC
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2009 19:38
http://www.oldtimerteile-haase.de/produ ... ts_250.php
Bestell-Nr. 85200 unter Gummiteile
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2009 19:43
Danke Danke..
-- Hinzugefügt: 12.10.2009 20:18:21 --
also den silentblock finde ich, aber haben die auch den winkel, der mir fehlt?
KTM 660 SMC
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2009 20:26
Suche selbst - auch bei den anderen Händlern und bei eBay.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2009 20:35
Themen: 854
Zur Not kann man den Bügel auch selbst anfertigen (lassen) ....
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2009 09:48
Hat jemand schon ErFahrungen mit diesen Nachbausilentblöcken? Halten die ähnlich excellent wie die restlichen Gummiteile, die so nachgefertigt werden...?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2009 11:24
es gibt gute, die taugen was. schlechte neue kann ich dir schenken, damit kommst du aber nicht weit, die taugen nur für ausstellungsstücke und du wirst dich beschwerden wenn du das porto zahlen mußt ;-)
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2009 15:06
Aha, wie unterscheidest du gute und schlechte??
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2009 17:09
ja das würde ich jetzt auch gerne wissen.. ;)
hab nämlich auf einer seite welche gefunden für 12€ http://www.oldtimerteile-haase.de/produ ... ts_250.php
und auf ner anderen für 10€, dort gibt es aber auch den bügel, den ich brauche.. http://www.gaborsmzladen.de/index.php/d ... o=cat_show
KTM 660 SMC
BeitragVerfasst: 9. Mai 2012 00:41
mz-henni hat geschrieben:
Grüße, Henni
Kennt jemand die Antwort ?
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
BeitragVerfasst: 9. Mai 2012 07:23
Artikel: 3
Themen: 150
Ja ich !
Die guten sind von mir, die schlechten von anderen Händlern :-)
Im Ernst:
Es gibt welche, die sind so weich, daß der Motor im eingebauten Zustand schon nach unten sinkt...
Und die, die das Porto nicht wert sind, wurden nur mit 2 Schrauben vukanisiert, ohne Metallplatte an den Schrauben. Das heißt, wenn man die Muttern anziehen will,zieht man die Schrauben aus dem Gummi...
Die sind aber nicht mehr auf dem Markt....
Gabor und Haase verkaufen übrigens meine Produktion....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 9. Mai 2012 08:03
Guesi hat geschrieben:
Ja ich !
Im Ernst:
...und dann gibt es noch deutsche Produkte!
Torsten Dietel
BeitragVerfasst: 19. Februar 2017 14:51
Hallo in die Runde,
gibt es denn inzwischen gewisse Langzeiterfahrungen zu den Nachbau-Silentblöcken für die Motoraufhängung der ES250/2? Wer hat welche Teile verbaut und wie lange tun sie jetzt schon ihren Dienst?
Bei mir würde sich auch gerade ein Tausch anbieten... 8)
Albrecht
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 23 Gäste
