Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 20:39
 Betreff des Beitrags: wo soll ich noch suchen
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2009 19:07
Hallo Freunde,
ich habe nach einer Überholung des Motors Probleme mit der Elektrik. Ich kriege einfach keinen Zündfunken.
Folgende Teile habe ich erneuert, bzw. getauscht:
Zündkerze, Kerzenstecker, Zündkabel, Zündspule, Unterbrecher, Kondensator.
Da es nicht funzte habe ich die Kabel zur Lichtmaschine komplett mit drei neuen Kabel, Stecker überbrückt. Die Steckverbindungen habe ich plank geputzt.
Die Batterie ist geladen, Licht und Blinker, Hupe funktionieren.
Wo könnte ich noch suchen?
Es ist eine 6 V MZ 150/1.
MK
Fuhrpark: etz 250
 Betreff des Beitrags: Re: wo soll ich noch suchen
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2009 19:10
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Bleiben eig. nur noch Zündschloss und Lima...
Letztere wäre egal solange Strom auf der Batterie ist...
Kommt denn noch Strom auf der Zündspule an ?
evtl irgendwo kabel ab ?
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2009 19:23
Themen: 108
das motorrad :versteck:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2009 08:09
Versuch doch mal eine Notverdrahtung auf Batteriezündung, nur um die Funktion der Zündung abzuklären:
In Reihe werden geschalten:
Batterie, Unterbrecher (mit parallelem Kondensator), Zündspule. Dann sollte es zünden.
Was "in Reihe schalten" bedeutet, ist Dir natürlich klar, oder?
Grins,
Hans
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2009 08:39
hast du ein strom - spannungs - messgerät?
dann guck mal, ob an der zündspule eine spannung anliegt (im zündpunkt)
wenn nicht, dann musst du die kabel rückverfolgen und immer schön messen.
irgendwann wirst du fündig - hoffentlich nach einem kurzen irgendwann ;)
Fuhrpark: MZ TS 150 1975, MZ ES 250/1, MZ RT 125/3 1960 u.a.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2009 09:15
Excelsius hat geschrieben:
Zum Zündzeitpunkt liegt aber an der Spule gerade KEINE Spannung an, da der Unterbrecher dann offen ist. Sobald der Unterbrecher wieder schließt muss Spannung anliegen und natürlich auch ein Strom fliessen.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2009 19:30
unterbrecher hat geschrieben:
Wenn du an Klemme 1 der Zündspule misst, dann solltest du bei geöffnetem U-Kontakt annähernd Betriebsspannung messen. Schaltest du das Messgerät jedoch als Amperemeter zwischen, sollte dann kein Strom fließen. Bei geschlossenem U-Kontakt ist es genau umgekehrt.
mfg
Günni
