RT-125/3 Teleskopfederung Telegabel auseinanderbauen
Beitragvon Thomate » 13. Oktober 2009 20:31
Hallo RT-Freunde,
ich muß leider die Gummis meiner Teleskopgabel erneuern, dh. auseinanderbauen. Ich hatte schon gute Tips wie es geht. Eine Seite ging super einfach, wenn man erst mal weiß, daß dieser kleine Sprengring gelöst werden muß.
Nummer 2 ging gar nicht. Die war auch trocken, da schon lange mit Riß im Gummi. Selbst der Geheimtip 10 cm von unten erhitzen (mit Bropan-Brenner) hat nix gebracht.
Jetzt will ich, ohne Gummi aufschneiden, selbigen über die ausgebaute Gabel ziehen. Das ging - fast. Rrrrrr...
Was tun?????
Danke schon mal ... Thomate
Fuhrpark: RT 125/3 De Luxe (mit 4 Blinkern, 2 Spiegeln, Tachobeleuchtung & 12 Volt) 1956, Wartburg 353 De Luxe 1976
Thomate
Re: RT-125/3 Teleskopfederung Telegabel auseinanderbauen
Beitragvon RT Opa » 13. Oktober 2009 21:08
Hi.
Was heißt das nun, ist der Gummi nun hin??ß
Oder mußt du die Gabel zerlegen???
Also mit viel Mühe und Geduld dazu Öl, geht der Gummi auch so auf die Gabelholme.
An einer meiner RTs hab ich das schonmal erfolgreich so gemacht.
Viel Glück.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ralle » 13. Oktober 2009 21:41
Waren das die jetzt üblichen nachgefertigten Faltenbälge Björn? Ich hab das auch ma versucht, von unten ging s aber nicht über die Haltelaschen für das Schutzblech und von oben passte die kleinere untere Seite das Faltenbalgs nicht mal auf das Führungsrohr. Da half wirklich nur Gabel zerlegen...
Ralle
Beitragvon Thomate » 13. Oktober 2009 21:51
Der Gummi ist noch in Ordnung (der neue). Keine Sorge :-)
Soll von oben drübergehen. Von unten über die Haltelaschen geht es sicher nicht. Die neuen Gummis sind recht geschmeidig, aber ich hab nicht das richtige Werkzeug, um wie bei einem Reifen den Gummi übers Metall zu ziehen.
Gabel auseinandernehmen geht ja leider nicht. Oder wie geht das in super schwierigen Fällen? Habe ja schon gehört: "Manche Gabeln bei der RT gehen nicht auseinander".
Ohje
Zuletzt geändert von Thomate am 14. Oktober 2009 00:18, insgesamt 2-mal geändert.
Thomate
Beitragvon Ralle » 13. Oktober 2009 21:57
Thomate hat geschrieben:Oder wie geht das in super schwierigen Fällen?
Wenn bei mir in der Werkstat etwas überhaupt nicht gehen will, dann nehme ich mir ein Bierchen aus der Kiste, trinke es in Ruhe aus und dann veruch ich es noch mal. Wenn es immer noch nicht geht, dann das selbe von vorn. Bisher habe ich immer Erfolg gehabt, bevor die Kiste leer war :mrgreen:
Wenn die Gabel fest ist, was nützt dir dann der neue Faltenbalg. Wenn du mit der RT Fahren willst, dann sollten auch beide Holme federn?!
Ralle
Beitragvon RT-Tilo » 13. Oktober 2009 22:02
Thomate hat geschrieben:...Soll von oben drübergehen...
...stell ich mir sehr schwierig vor... :gruebel: Bild
Thomate hat geschrieben:...Gabel auseinandernehmen geht ja leider nicht...
geht nich...gibt's nich... :mrgreen:
Thomate hat geschrieben:... "Mansche Gabeln bei der RT gehen nicht auseinander"...
...das hatte ich noch nie ! Bild
guck mal in meine untere Signaturleiste ! :mrgreen:
@Thomate: * RT - Rahmennummernliste * RT - Gabel reparieren * Classic-Racing-Fotos *
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Robert K. G. » 13. Oktober 2009 23:12
mal ne ganz dumme Frage:
Den Schmiernippel hast aber schon aus dem Gabelholm gedreht damit das Fett leichter aus der Gabel kommen kann und die Pertinax-Buchse daran nicht hängen bleibt (von innen)?
Robert K. G.
Beitragvon Thomate » 14. Oktober 2009 00:30
@ Robert: Ich überseh schon keine Nippel.
@ Ralle: Die Gabel federt wunderbar, die ist nicht fest. Nur langfristig und fürn TÜV ist n gerissener Gummi und kein Fett nicht so toll.
Gute Idee mit der Pause, ich hab schon 2 mal Pause zwischendurch gemacht und Äpfel vom Baum gegessen. Und jetzt 14 Tage Pause. Der Baum ist aber noch total voll, da geht noch was :-). Mit Bier werde ich immer müde.
@ RT-Tilo
Ich nehm mir Deinen Link gleich mal zur Brust.
-- Hinzugefügt: 14.10.2009 01:52:52 --
@RT-Tilo
Ja, der Service klingt gut, aber ich dachte da stehen die Geheimtips. Nur die RT wohnt zur Zeit nicht in meiner Nähe und ich werde wohl zu ihr fahren müssen und es selbst noch mal probieren. Ist ja auch nicht möglich die Telegabel ins Packet zu stecken. Und sonst ist es Weihnachten und ich hab sie immer noch nicht beim TÜV gehabt. Ist ja so eine Generalaufwendigedingsbulingangelegenheit, da wir sicher genauer hingeguckt.
Also falls jemand noch nen Tip hat.
Nippel ist raus. Federing ist raus. Auf ner Metalachse - da wo sonst die Achse sitzt - reingesteckt und mit dem großen Hammer draufgehauen hab ich, das Metall 10 cm von unten erwärmt. Nix. Nix. Nix.
Na, ich werd noch mal mit Öl und guter Laune und vier Händen probieren.
Aufschneiden und heiß zusammenkleben? Nö, das wird nicht dicht, oder?
Zuletzt geändert von Thomate am 14. Oktober 2009 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Thomate
Beitragvon RT-Tilo » 14. Oktober 2009 08:08
Thomate hat geschrieben:@RT-Thilo...ich dachte da stehen die Geheimtips...
...eigentlich gibt es keine großen Tricks dabei, aber es gibt Möglichkeiten,
die Gabel zum Aufgeben zu zwingen. Beispielsweise hab ich die Möglichkeit eine Art Presse
zu benutzen, mit der ich die Gabel mit fast 100 kp/qcm auseinanderziehen kann...
Und es gibt noch viel mehr Dinge, die man anstellen kann... :ja: :mrgreen:
Thomate hat geschrieben:... Ist ja auch nicht möglich die Telrgabel ins Packet zu stecken...
...warum das denn nicht...??? :shock:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon jenzi » 15. Oktober 2009 19:12
ich hatte auch Schwierigkeiten beim auseinander nehmen, aber der Tip von RT-Tilo mit der Drehbank
hat das Problem super gelöst, Führungsrohr einspannen und mit dem Meiselschlitten das Gleitrohr raus.
Mfg
Jenzi
Fuhrpark: IFA RT 125/2 Bj. 1956
jenzi
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 16 Gäste
