Frage über Klingeln im Zylinder
Beitragvon Eckbert » 14. Oktober 2009 19:11
Hallo Leute,schön das gleich mehrere Leute interesse zeigen bei meiner Neuvorstellung,danke!
Ich fahre eine ETZ 150 mit 250 Motor und jetzt hab ich ihn aufbohren lassen auf 300ccm mit Problemen :x
Ich weis das Thema wird schon langweilig,aber egal wo ich schon gefragt habe kann mir keiner eine genaue Antwort geben.
Ja Achim der Umbau ist so weit abgeschlossen,bloß dieses Klingeln bekomm ich nicht weg.
Änderungen beim Bing Vergaser!
-Hab mir eine 55LLD bestellt und reingeschraubt,nicht gebracht
-E81 Nadel(hab ich hier gelesen),nichts gebracht
-Spaltmaß kontrolliert 1,4mm,nichts gebracht
-neuen Benzinhahn,nichts gebracht
-neuen Luftfilter,nichts gebracht
-größere HD 123 u.135,nichts gebracht
Nun ist mein Rat zu ende und ich weis nicht mehr weiter,deswegen wende ich mich mal an euch bevor ich den ganzen Mist zum Teufel schicke :twisted:
Fuhrpark: MZ ETZ 150 300ccm Bj.87,Golf5 GTI
Eckbert
Re: Frage über Klingeln im Zylinder
Beitragvon Lorchen » 14. Oktober 2009 19:19
Hm, der Vergaser ist mein Favorit in der Beziehung. Das ist nun schon durch. Was ist mit dem Zündzeitpunkt?
Ist das Klingeln beim Beschleunigen im mittleren Drehzahlbereich oder bei Vollast?
Beitragvon Eckbert » 14. Oktober 2009 19:24
Lorchen hat geschrieben:Hm, der Vergaser ist mein Favorit in der Beziehung. Das ist nun schon durch. Was ist mit dem Zündzeitpunkt?
Zündpunkt hab ich noch nicht kontrollier,hab keine Uhr und weis auch nicht wie ich das machen soll! :oops:
Ja,fängt ab ca.4000 Umdrehungen an,dadrunter läuft sie schön ruhig
Eckbert
Beitragvon Lorchen » 14. Oktober 2009 19:28
Zündzeitpunkt - also wenn ich jetzt meine DDR-Jugendmethode offenbaren darf: Einen Bleistift ins Kerzenloch und den OT mit einer Kerbe am Bleistift auf Höhe Zündkerzenloch markieren. Dann 2,5mm darüber auf dem Bleistift eine 2. Kerbe. Das ist der Zündzeitpunkt nachher im Zylinder.
Beitragvon Eckbert » 14. Oktober 2009 19:40
Lorchen hat geschrieben:Zündzeitpunkt - also wenn ich jetzt meine DDR-Jugendmethode offenbaren darf: Einen Bleistift ins Kerzenloch und den OT mit einer Kerbe am Bleistift auf Höhe Zündkerzenloch markieren. Dann 2,5mm darüber auf dem Bleistift eine 2. Kerbe. Das ist der Zündzeitpunkt nachher im Zylinder.
Ich kenn sowas auch noch,weis auch wie man das macht,so 2,5-3,0 vor OT,aber trotzdem seh ich ja den Funke nicht,da blauchst doch auch noch ne Lampe oder so was(hab ich gelesen)
Eckbert
Beitragvon Lorchen » 14. Oktober 2009 19:43
Im Schatten sieht man den schon. Zumindest knackt es hörbar. Du kannst auch eine 12V-Lampe parallel zum Unterbrecher schalten. Leuchtet sie auf, ist das der Zündzeitpunkt.
Beitragvon telefoner » 14. Oktober 2009 19:49
Ecki hat geschrieben:Hallo Leute,schön das gleich mehrere Leute interesse zeigen bei meiner Neuvorstellung,danke!
wieviel km hat der motor denn seit dem umbau schon runter?
wenn er noch ganz frisch ist, könnte es durchaus sein, das das was du als klingeln wahrnimmst, in wirklichkeit blow by gase sind. das passiert im drehzahlbereich um die 4000 upm, wenn die kolbenringe noch nicht richtig abdichten. aufschluss darüber erhälst du, wenn du mal einen blick in den auslass wirfst, und dir mal den kolben unter den ringen anschaust.
die üblichen verdächtigen wie nebenluft, falsche kerze, hast du wohl hoffentlich geprüft... :twisted:
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 14. Oktober 2009 19:58
Die Frage ist: ist es klingeln/rasseln oder ein knistern.
1,4mm Quetschspalte sind zuviel, sieh zu das du in einen Bereich von 1,2 - 1mm kommst. Wurde der Zylinderkopf auch in der Verdichtung angepasst, oder nur die Quetschfläche breiter gezogen?
Hab ich recht damit das dieses Geräusch im oberen Drehzahldrittel auftritt, bzw wenn du mal scharf/voll von unten herausbeschleunigen möchtest?
Vorstellbar wäre das deine unwirksam große Quetschspalte Detonationen verursacht. Wenn du keine Möglichkeit hast den Kopf nachzudrehen, versuche mal deinen ZZp um 0,3mm auf FRÜHER zu stellen.
MfG
Ex-User MZ Freund
Beitragvon Eckbert » 15. Oktober 2009 10:36
Also Kerze,Nebenluft hab ich alles geprüft!
Das Aufbohren hab ich bei LT machen lassen,Spaltmaß ist ohne Dichtung 1,25mm und eine 0,4mm Dichtung hab ich drine,die ich aber noch mit einer
0,2 Dichtung tauschen werde,weiter runter komm ich nicht ohne noch mal den Kopf weg zu schicken.
Hab gestern den Zylinder hoch gehabt und wollte wegen die Nase unten schauen,aber da wurde schon mal ausgedreht und gleich hab ich mir den Kolben angeschaut,da war nichts zu sehen dran,außer ein schöner ÖL film
Aber 4000 Umdrehungen geht das los beim Beschleunigen,wo ich mir die 135 HD bestellt hatte und sie reingebaut hatte war das Klingel fast weg,aber einmal Vollgas gefahren und die Vögel zwitscherten wieder.
Außerdem hab ich ein 22 Ritzel vorne drauf und sie läuft grade mal 120 berg runter aber der Anzug ist gut.
Eckbert
Beitragvon pedachen » 15. Oktober 2009 10:52
Hallo, das klingeln hab ich bei meinem neuen Kolben/Zylinder auch aber bei mir ist es wenn der Motor wieder in Standgas fällt also ohne Last.....wenn er unter Last bewegt wird ist das Klingeln weg. Kann mir auch nicht so richtig erklären warum der so klingelt. Kommt aber defenitiv aus dem Zylinder, auch mein Motor hat nicht so richtig die Leistung bin aber noch beim einfahren....hab erst 200km nach der Frischzellenkur hinter mir. Wechsel jetzt noch den Unterbrecher und Nocken und stelle die Zündung ein. Dann wollte ich noch überprüfen ob er Nebenluft zieht....weis aber nicht wie ich so einen Test mache....kann mir das jemand erklären????
LG Pedachen
Ich hab geschlafen wie ein Moped.....die ganze Nacht aufm Ständer
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 87, MZ ETZ 250 Gespann Bj.:89, MZ TS 125 Bj. ??, KR50 Bj. 61, KR51/1 Bj. 78.
duo 4 Bj. 66, SR 50 Bj. 88, Jawa CZ 175 Bj ??,
pedachen
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 15. Oktober 2009 12:35
@ pedachen, wie du es bei dir beschreibst wird es kein klingeln, sondern eher rasseln sein. Wenn es beim abtouren und im Standgas bzw ohne lAst rasselt, und sobald der Motor auf Zug geht weg ist, sinds wohö die Kolbenringe, daher auch aus det Zylindergegend. Das hat mit dem ZZp nix zu tun, ist evtl einfach nur scheiße geschliffen wurde, oder der verwendete Kolben ist keine so tolle Qualität.
@ Ecki, stell deinen Zündzeitpunkt mal etwas früher! probier mal ca 0,3-0,5mm mehr Frühzündung, weiß ja nicht wo dein ZZP jetzt steht, was du hast sind Detonantionen. Vieleicht ist es bei dir sogar schon soweit das dein Krümmer nahe am Zylinder goldgelb bis bläulich/Violett wird? Du brauchst den Motor nicht im Sprit ersaufen, zumal 4000 U/min nicht unbedingt der reine Einflussbereich der HD ist, es ist der ZZP. Auch eine zu lange sekundärübersetzung führt zu einem heißen Motorluaf welcher Detonantionen begünstigt. Inwieweit 22Z am unbearbeiteten 300er jetzt ZUUUU lang ist kann ich nicht beurteilen, da ich mich nicht so mit den großen Motoren auskenne, aber rein vom gefühl her könntest du vieleicht doch 1-2 Zähen runtergehen.
MfG Thomas
Ex-User MZ Freund
Beitragvon Eckbert » 15. Oktober 2009 13:00
Hallo Thomas
Danke für den TIP,der Krümmer fängt leicht an sich zu verfärben aber noch nicht zu viel.
Wenn du auf Mitglieder gehts unter Neuvorstellung,da habe ich mich Vorgestellt und da sind auch Bilder von meinem Bike,da kannst auch den Krümmer sehen und selbst beurteilen!
Eckbert
Beitragvon cbronson » 15. Oktober 2009 13:15
Also der Krümmer sieht auf den Bildern nicht schlimm aus, da sollteste mal meinen Sehen, wie der jetzt aussieht als meine Zündung verstellt war. Blaufärbung geht bei mir bis 5cm hinter der Verschraubung mit dem Auspuff. Also auf allzuviel Spätzündung tippe ich bei der Farbe noch nicht, aber trotzdem mal kontrollieren
cbronson
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 15. Oktober 2009 13:57
Zum knistern reicht das! Ich hab meinen Krümmer am Reso auch mit dem seriellen Vape ZZP verfärbt... stell die Zündung mal minimal vor, und du wirst sehen das Knistern ist weg, und eine Extraportion Drehmoment gibts obendrauf!
Ex-User MZ Freund
Beitragvon Eckbert » 15. Oktober 2009 15:15
Ist ja leicht gesagt,habs aber noch nie gemacht :oops:
Also den OT bekommen ich noch hin und die 2,5-3,0mm zurückdrehen,also vor OT auch,aber wie es dann weiter geht?
Unterbrecher auseinander oder zusammen? mmmhhh :shock:
Eckbert
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 15. Oktober 2009 16:51
Machs dir nicht so schwer. Mach dir mal RECHTS neben der verdrehbaren Unterbrecherplatte eine Markierung wo die Kante der Unterbrecherplatte gerade steht. Löse die Schrauben welche die Unterbrecherplatte halten, und drehe die Platte mittels der Verstellschraube mal ca 1mm nach LINKS neben die Markierung. Bei einem extrem zu frühen ZZP wirst du bei deinen momentanen Symptomen kaum landen, so machst du nix kaputt, keine Angst. Wenn du keine Messuhr bzw Stroboskop hast ist das im Moment wohl immernoch besser als die Bleistiftmethode. So und jetzt raus, ausprobieren und berichten!
MfG Thomas
Ex-User MZ Freund
Beitragvon Eckbert » 15. Oktober 2009 18:11
MZ Freund hat geschrieben:Machs dir nicht so schwer. Mach dir mal RECHTS neben der verdrehbaren Unterbrecherplatte eine Markierung wo die Kante der Unterbrecherplatte gerade steht. Löse die Schrauben welche die Unterbrecherplatte halten, und drehe die Platte mittels der Verstellschraube mal ca 1mm nach LINKS neben die Markierung. Bei einem extrem zu frühen ZZP wirst du bei deinen momentanen Symptomen kaum landen, so machst du nix kaputt, keine Angst. Wenn du keine Messuhr bzw Stroboskop hast ist das im Moment wohl immernoch besser als die Bleistiftmethode. So und jetzt raus, ausprobieren und berichten!
MfG Thomas
Also hab mir erstmal bei mz-hilfe belesen wie man das einstellt! :shock:
Dann war ich draußen,hab die Kerze rausgedreht,den Scheinwerfer aufgemacht,die Standlichtlampe samz Halterung ausgebaut,2 Kabel dran gemacht,eine am Blechstreifen vom Kondensator und eine an Masse.
Dann OT gesucht ein strich an ein dünnes Sägeblatt gemacht,natürlich zollstock auf den Kopf gelegt um anzeichnen zu können,dann Kolben runter gedreht und wieder hoch bis Lampe leuchtet,Strich gemacht und den abstand zwischen den beiden Strichen gemessen.
Hoffe hab das beim ersten mal alles richtig gemacht????? :?:
Also Ergebnis zwischen den Strichen waren 4mm,wenns richtig war ist es doch bischen viel wenns 2,5-3,0 liegen soll,aber da es nun Dunkel wird muß ich morgen mal versuchen die Platte zu drehen :)
Eckbert
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 15. Oktober 2009 18:16
4mm v.OT wäre der ZZP für die niedrig verdichteten schmalrippenzylinder bzw RT 125 Modelle usw... Für dich wäre es sogar etwas viel Frühzündung, was jedoch völlig entgegengesetzt deines Fehlerbildes ist. Evtl die Ungenauigkeit der improvisierten ZZO Feststellung? Niemand in deiner Nähe mit Uhr oder Strobo?
MfG Thomas
Ex-User MZ Freund
Beitragvon Eckbert » 16. Oktober 2009 06:43
Mh muß ich mal rumfragen ob jemand sowas hat,aber die vorgehensweise ist ok,oder :?:
Eckbert
Beitragvon hiha » 16. Oktober 2009 09:54
MZ Freund hat geschrieben:etwas viel Frühzündung, was jedoch völlig entgegengesetzt deines Fehlerbildes ist.
Äääh, zu viel Frühzündung führt bei mir zum Klingeln. Das würde dem Fehlerbild entsprechen.
Hans
hiha
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 16. Oktober 2009 10:49
Es ist aber kein Klingeln, sondern Knistern. Zumdem verfärbt sich der Krümmer. Es ist definitiv zuviel Spätzündung, mit der er sich den Auslassbereich aufheizt. Mach nicht soviel Theorie sondern verstell mal die Unterbrecherplatte wie von mir oben gesagt, kannst sie ja damach sofort wieder auf die selbstgemachte alte MArkierung stellen wenn es dir nicht behagen sollte.
MfG Thomas
Ex-User MZ Freund
Beitragvon Eckbert » 16. Oktober 2009 11:13
Ok werds heute mal gleich probieren,hoffentlich funzt das sonst geh ich an ne Decke :x :D
-- Hinzugefügt: 16.10.2009 17:34:50 --
Hans[/quote]
Also ich gib mal einen Bericht ab!
Die Zündung hab ich jetzt genau 3,0 vor OT gestellt(mit Uhr),weniger war nicht drin die Langlöcher waren am Ende! Was heißt das,Umterbrecher abgenutzt :?:
135 HD und 55 LLD,Klingeln war weg,aber bei knapp 5000 U/min stotterte sie
123 HD und 45 LLD verschluckte sie sich schon im Stand
Also dann123 HD mit 55 LLD,alles schick aber das Klingeln kam dann wieder
Nadelstellung 2 Kerbe von oben
Eckbert
Beitragvon Eckbert » 17. Oktober 2009 12:48
Keiner mehr da ???????????????
Eckbert
Beitragvon Emmendieter » 17. Oktober 2009 13:18
Wo wohnst du denn? Vielleicht ist ein sachkundiger bei dir in der Nähe der sich mal mit dir trifft und sich mal alles anschaut?!
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon telefoner » 17. Oktober 2009 13:18
das thema ist komplex...
lies dich hier mal ein...
viewtopic.php?f=4&t=14131&hilit=etz+300+motorenfred
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Str!k3r » 17. Oktober 2009 13:32
Also ich würde bei der HD nicht unter 130 gehen, wird sonst zu mager.
Nadel vllt mal in die 3. Kerbe von oben.
Ich hätte jetzt auch mal gesagt 50 LLD aber die ist sowieso nur für Standgas zustädig. Wenn bei der 45 Schieberuckler beim Abtouren sind dann die 55er rein.
Was sagt die Zündkerze?
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S50, Mazda RX-8
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
Beitragvon telefoner » 17. Oktober 2009 13:42
Str!k3r hat geschrieben:Also ich würde bei der HD nicht unter 130 gehen, wird sonst zu mager.
es geht hier um einen bing vergaser...
123 hd ist für den normalfall ausreichend...
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Str!k3r » 17. Oktober 2009 13:50
telefoner hat geschrieben:
Huch :unknown: :oops:
Erst lesen, dann schreiben.
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
Beitragvon Eckbert » 17. Oktober 2009 13:59
Moin Jungs,aufstehen :mukkies: :schaf: Frühsport
Hier warten noch viele unbeantwortete Fragen :lupe:
Eckbert
Beitragvon Eckbert » 18. Oktober 2009 14:04
Kerze ist außen nass aber der kern ist dunkelbraun aber das trocken.
Wenn ich den Zündpunkt nicht mehr verkleinert bekomme und das Langloch schon am Ende ist,ist dann er Unterblecher abgenutzt da wo er auf der Nocke läuft :?:
Eckbert
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 18. Oktober 2009 15:57
Hm, du solltest ja erstmal nur den ZZP verstellen, und nicht gleichzeitig am Vergaser rumtüdeln... Wenns nen Bing ist, hast du den angebaut? Dann müsstest du ja wissen ob das Phänomen erst mit dem Bing kam, und mit dem was vorher dran war nicht vorhanden war?
Wenn der ZZP begrenzt ist stimmt evtl nur der Abhubwert des Unterbrechers nicht.
MfG
Ex-User MZ Freund
Beitragvon Eckbert » 18. Oktober 2009 16:12
Ja ist ein Bing den hab ich gebraucht gekauft,wenn die Kiste bei 5000U/min stottert was soll ich machen :!: Man irgendwo rumstellen damit sie entlich ordentlich läuft
Eckbert
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 18. Oktober 2009 16:20
Du hast die Frage jetzt nicht bantwortet. Also erstmal nie 2 Sachen gleichzeitig verändern, d.h. Zündung ändern --> Probefahrt, Erkenntnisse ziehen, evtl korrigeieren, erst wenn der Einfluss geklärt ist kannst du das nächste ändern, das wird sonst kuddel muddel und keiner weiß mehr was sich warum wie geändert hat.
Wenn der Motor auf zug bei 5000 rumstotteret sollte das recht zweifelsfrei der alleinige Einflussbereich der hauptdüse sein, die ETZ macht doch serie in der Ebene nicht mehr wie 6000, ne? "Stottern" kann sich jeder anders vorstellen, zieh an dieser Stelle mal leicht den Choke, also 1/3-1/2 Chokehebelweg. Wirds besser ist HD zu mager, wirds schlechter HD zu fett. das erstmal als simple Diagnosemethode mit der eindeutige Ergebnisse zu bekommen sind ohne das Problem akkustisch ebschreiben zu müssen.
MfG
Ex-User MZ Freund
Beitragvon Eckbert » 18. Oktober 2009 16:30
Habs doch so gemacht,ZP eingestellt,probefahrt gemacht,klingel war weg aber das stottern da und dann Kleinere HD,klingern wieder da,hatte ich vll die Nadel tiefer hängen können? jetzt 2 kerbe von oben
Eckbert
Beitragvon Nordlicht » 18. Oktober 2009 16:49
Eckbert hat geschrieben:Habs doch so gemacht,ZP eingestellt,probefahrt gemacht,klingel war weg aber das stottern da und dann Kleinere HD,klingern wieder da,hatte ich vll die Nadel tiefer hängen können? jetzt 2 kerbe von oben
wenn ich das richtig verstehe war das klingeln nach Einstellung Zündung weg....aber sie hat gestottert.... wozu dann kleinere Düse genommen :?: dadurch geht kein Stottern weg,das hat andere Ursachen :!:
Themen: 100
Beitragvon Eckbert » 18. Oktober 2009 16:51
] wenn ich das richtig verstehe war das klingeln nach Einstellung Zündung weg....aber sie hat gestottert.... wozu dann kleinere Düse genommen :?: dadurch geht kein Stottern weg,das hat andere Ursachen :!:[/quote]
Dachte sie bekommt zu viel sprit
Eckbert
Beitragvon Nordlicht » 18. Oktober 2009 16:58
Eckbert hat geschrieben:Dachte sie bekommt zu viel sprit
nee denn stottert sie nicht.... ich glaube du suchst einen erfahrenen Foristi mal in deiner Nähe auf....
Themen: 100
Beitragvon Eckbert » 18. Oktober 2009 17:11
Mh,leichter gesagt als getan,nur ne Werkstatt und da kannst richtig kohle kosten!
Eckbert
Beitragvon Nordlicht » 18. Oktober 2009 17:23
Eckbert hat geschrieben:Mh,leichter gesagt als getan,nur ne Werkstatt und da kannst richtig kohle kosten!
du kommst aus Vorpommern.... meine Heimat und nun sag an wo du da wohnst und schau in die Landkarte..paar gute Leite kenn ich da auch noch
Themen: 100
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 18. Oktober 2009 17:24
das Problem ist einfach die beschreibung des akkustischen Geräusches. was der eine unter stottern versteht, nenn t der andere vieleicht rummucken oder sontswas. Daher kann dir hier kaum einer etwas konkretes dazu sagen.
Also erstmal ist das knistern weg, schön - ein Teilerfolg.
Nachdem du dann runterbedüst hast, ist es dann bei erneuter Testfahrt besser oder schlechter gewurden? sprich - war es ein Schritt in die richtige oder falsche Richtung?
Deine Bedüsungssprünge sind aber aucbgewaltig, von 135 auf 123... mach kleinere Schritte, sonst stolperst du vom überfetten ins abmagern... also 130 auf 135, 5er Schritte sind meist gut um genügend große Schritte zu machen um Änderungen zu bemerken, aber nie von einer Änderung zur nächsten in wirklich gefähliche Breiche zu stoßen. LLD auch geändert? Ganz wichtig, immer nur eins, und wenn das keinen erfolg brachte nicht gleich den nächsten Faktor verstellen, sondern erstmal den vorangegangen geänderten wieder auf den voprherigen Wert, sonst ost nachher alles so restlos verstellt und umbedüst das garnix mehr passt. Ob es nun der Teillast oder Vollastbereich ist kannst nur du selbst im Fahrbetrieb feststellen, mach doch mal die Chokeprobe, damit kannst di sowohl teillast als aich Volllastberecih überprüfen.
MfG
Ex-User MZ Freund
Beitragvon Eckbert » 18. Oktober 2009 17:25
Ja genau,Penkun heißt die Stadt,A11 Richtung alte Grenze(Polen) letzte Abfahrt
Eckbert
Beitragvon Nordlicht » 18. Oktober 2009 17:34
Eckbert hat geschrieben:Ja genau,Penkun heißt die Stadt,A11 Richtung alte Grenze(Polen) letzte Abfahrt
denn schau mal hier rein geomap.php und frage ob sich jemand der Sache annimmt ...helfen kann. Du kannst doch zur Not paar km fahren..oder?...
Themen: 100
Beitragvon Eckbert » 18. Oktober 2009 17:37
ja das geht noch,mal sehen was ich erreicht,danke für deine Mühe
Eckbert
Mitglieder in diesem Forum: RALFICHEK und 19 Gäste
