Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 08:52
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2009 10:22
Themen: 99
@all
so, mal eine aufgabe für alle die sich mit mathe besser auskennen als ich (ist bei mir einfach zu lange her :roll:).
möchte die quetschfläche meines zylinderkopfes in prozent zur gesamtfläche berechnen.
habe dafür folgende formel im netz gefunden.
bekomme aber ein negatives ergebnisse raus... stimmt also irgendwas nicht...
muss die formel noch umgestellt werden?
a quadrat minus b quadrat geteilt duch a quadrat mal 100 prozent
a steht für ein quetschkantenmass von 17,5 mm
b für die brennraumöffnung von 40 mm
und 100 prozent vermutlich für den gesamtdurchmesser, also 75 mm ? :gruebel: :nixweiss:
kennt sich da jemand aus :twisted:
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2009 10:56
Matte-Leidenskurs 2007-2009 @ Agym-LE :mrgreen:
Fuhrpark: Honda NC 750S
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2009 10:58
Hi, da mein Töchterlein krank geworden ist, bin ich zu Hause und probiers mal schnell...
A(Kreis) = Pi/4 * D^2
A(Kreisring) = Pi/4 * (D^2 - d^2)
Da du den Kreisring in Prozent vom Kreis haben willst rechnset Du
im Prinzip A(Kreisring) / A(Kreis) * 100
Gleichung eingesetzt:
Pi/4 * (D^2 - d^2) / Pi/4 * D^2 * 100
(Ausdruck "Pi/4" steht in Zähler und Nenner, also wegkürzen)
Bleibt noch:
(D^2 - d^2) / D^2 * 100
und nun mal Deine Werte einsetzen:
(75^2 - 40^2) / 75^2 * 100
= (5625 - 1600) / 5625 * 100
= 4025 / 5625 * 100
= 71,56 %
Was macht man mit dieser Angabe ?
Falls Du an der Verdichtung spielen willst, da gibt es auch eine recht übersichtliche Formel...
Gruß René
Fuhrpark: MZ 250
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2009 11:10
Themen: 99
danke euch...
also 71 prozent,
laut meinen unterlagen fürs tuning ...
sollte die quetschfläche für meine ansprüche zwischen 40 und 60 prozent liegen.
könnte bitte jemand mal noch die länge " a " berechnen für 40 / 50 und 60 prozent fläche?
danke.
und es war geil...
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2009 11:31
Erg. gerundet:
40% entspr. a = 8,5mm (Brennraum d=58mm)
50% entspr. a = 11mm (Brennraum d=53mm)
60% entspr. a = 14mm (Brennraum d=47mm)
René
Fuhrpark: MZ 250
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2009 11:37
Themen: 99
prima...
danke dir :D
und es war geil...
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2009 11:44
Diesen Kurzpfred bitte in die Wissensdatenbank packen!
Danke.
Hans
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2009 14:38
Das wären aber nur die Flächenanteile bezogen auf den horizontalen Querschnitt. Eine orthogonale Projektion, quasi.
Ist so gewollt?
Ansonsten müßte man die Kurve vom vertikalen Schnitt nehmen - über den Radius - die Anteile rektifizieren und das ganze rotieren. Würde ich auf die Schnelle sagen, hab jetzt nicht weiter drübernachgedacht.
Soll heißen: Will man die Flächenanteile, dürfte man nicht mit den Radien rechnen, sondern müßte mit den tatsächlichen Längen L1 und L2 rechnen.
Die Kurvenform L1 läßt sich leicht nähern - eine Ellipse mit den Halbachsen a und b (messen) reicht.
Das ganze in Parameterform gebracht, und den Abschnitt von 0 bis Pi/4 rektifiziert.
L2 ist noch einfacher, dort nur L2 als Hypothenuse eines rechtwinkligen Dreiecks (Längen r und s als Katheten).
Mit L1 und L2 kann man dann rechnen wie oben mit den Radien.
Wie gesagt: Wenn's um die tatsächlichen Flächenanteile und nicht um die Anteile relativ des Querschnitts geht, dann so.
Falls es von Interesse wird, stelle ich die Formeln mal auf.
Das ganze kann man dann auch gleich nutzen, um den Brennrauminhalt/Kopfinhalt überschlagen zu können, ohne Auslitern zu müssen.
Auch dafür könnte ich eine Formel raussuchen.
Messen müßte man R, b und a und s bzw. a und a+s
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2009 15:00
Die tatsächlichen Flächengrößen sind irrelevant.
Wenn man sich etwas mit Quetschspalten, -zonen und Brennraumformen beschäftigt, weiß man auch warum.
Ich fahre mit 0,4mm Spaltmaß und verbrochener Quetschkante.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2009 15:06
Themen: 99
ETZploited hat geschrieben:
Ist so gewollt?
mein gott, du bist aber wieder päbstlicher als der... weißt schon...
und die vielen fremdwörter wieder... deutsch ist doch so schön...
hast du mal eine ein beispielrechnung mit beiden varianten durchgeführt?
wie hoch sind denn die realen unterschiede zwischen der einfachen horizontalen berechnung und der deinigen?
ps: was wäre die variable "s" denn?
und es war geil...
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2009 15:21
mensch ronald, ein "danke" richtung arne hätte doch gereicht ;)
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2009 16:01
gustave corbeau hat geschrieben:
Ich habs geahnt.
Allerdings war ja nicht beschrieben, wozu Ronald das braucht.
Darum habe ich mir erlaubt, darauf hinzuweisen, daß auf diese Frage die Antwort u.U.auch anders lauten kann :wink:
telefoner hat geschrieben:
Och Ronald, das sind keine Fremdwörter, das sind Fachbegriffe - und ohne die geht es nicht.
Du sagst ja auch nicht "das Dingens, das sich ganz schnell dreht, und wenn nicht, ist der Motor kaputt" sondern "Kurbelwelle".
Eine hinreichende Genauigkeit ist auch nicht päpstlich sondern notwendig :wink:
Ich habe noch gar nichts gerechnet, ich habe erst mal nur gefragt, was du nun genau wissen wolltest :wink:
Ich habe vier Unbekannte, da kann ich auch keine Fehlerrechnung aufmachen.
Wenn der Brennraum eine Halbkugel wäre: Oberflächeninhalt 4 Pi r[sup]2[/sup] / 2, Flächeninhalt Schnittfläche Pi r[sup]2[/sup] - also wäre die tatsächliche Oberfläche doppelt so groß.
Die Änderung des Flächenanteils hängt aber immer noch von der Breite der Quetschkante ab - wie soll ich dir da eine Zahl nennen? :wink:
s ist die Differenz zwischen der Gesamthöhe des Kopfinhalts (=a+s) und des eigentlichen Brennraumes a.
Meinetwegen könnte man auch sagen: s ist ein Maß für den Anstieg der Quetschkante in Abhängigkeit ihrer Breite.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2009 16:12
Themen: 99
um mal aufzuklären... :D
es geht um den quetschkantenanteil am aufgedrehten 250 zk für den 300 er.
ich habe mich übrigens mit den abmessungen im ersten post vertan...
der brennraumduchmesser beträgt 49 mm, die quetschkante etwa 13 mm,
der durchmesser gesamt ca. 75 mm.
und es war geil...
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2009 18:41
Ich hoffe, daß ich mich nicht vertan habe.
Einfach für b die Bohrung und für Q den gewünschten Quetschkantenanteil einsetzen und man erhält d, den Brennraumdurchmesser.
Zum Beispiel erhält man bei einer Bohrung von 75mm und einem Quetschkantenanteil von 50% einen Brennraumdurchmesser von etwa 53mm.
Die Berechnung des tatsächlichen Brennraumvolumens hebe ich mir für extrem langweilige Tage auf.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2009 19:19
...oh man, wie auf Arbeit ist das hier. :nein: :lach: - ich hab meinen Zettel jetzt schon weggeschmissen. Dmr. d=49mm entspricht 57,3% - Du bist also
am oberen Bereich.
Über die Fläche in der Kuppel würde ich mir auch keine Rübe machen. Der Kolben (fast flach) ist der Gegenspieler welcher die Kraft abbekommt,
da er nur einen Freiheitsgrad in Achsrichtung hat reicht die Vereinfachung mit der projezierten Fläche also voll aus.
Vielleicht haben wir ja auch einen Professor am Lehrstuhl für Thermodynamik unter uns, bitten wir den doch um Aufklärung.
Ach, @gustave corbeau - wo hast Du bloß immer die Tafelbilder her? Fotohandys im Unterricht sind (dachte ich) verboten. :roll:
Fuhrpark: MZ 250
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2009 23:37
ANA-FÜ-250 hat geschrieben:
Das hast du aber schön gesagt. :ja:
Ich habe keine abfotographierten Tafelbilder eingestellt, sondern nur die Negative meiner eingescannten Schmierzettel.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2009 20:07
Aha - man lernt nie aus, sieht lehrreich aus und macht was her.
Fuhrpark: MZ 250
