Leistungsverlust
Leistungsverlust
Beitragvon feuerotti » 18. Oktober 2009 13:32
Hallo, ich habe folgendes Problem. An meinem MZ ETZ 251 Gespann tritt gelegentlich ein Leistungsverlust auf.Ab 4000 Umdrehungen im 5 Gang fehlt einfach Leistung sie ist nicht so spritzig wie früher. Habe erst auf Vergaser oder ähnliches getippt. Fehlanzeige. Batterie überprüft- hatte noch 11,4 V. Also neue rein. Damit ging das ganze 3 Tage gut. Dann wieder das gleiche. Batterie nachgeladen- wieder alles top. Dann tritt das Problem wieder auf. Die LKL leuchtet nicht auf. Die Neutral Leuchte für den Gang ist wenn das Problem nicht besteht heller. Schalte das Licht erst nach 4-5 km ein. Meine dann das Problem häufiger auftritt. Es fehlt einfach Leistung, wenn ich die Gänge hochdrehe ist ein Knistern zu vernehmen, was nicht auftritt wenn sie normal läuft. Sie läuft dann mit ach und Krach so 70km/h. Weis einfach nicht weiter :roll:
Vorwärts geht`s immer, Rückwärt`nimmer.
Fuhrpark: MZ ETZ 251e Gespann, ES 125, MZ 500 Rotax Gespann
feuerotti
Re: Leistungsverlust
Beitragvon trabimotorrad » 18. Oktober 2009 13:57
Als ertse Maßname würde ich mal ein Voltmeter anschließen und sehen, ob die Spanung bei eingeschaltenem Licht noch über 13 Volt geht. Ist das der Fall, funktioniert Deine Lima und der Fehler ist in der Zündung zu suchen.
Ich hatte Dein Syndrom bei meinem 251er-Gespann auch, die Lima war heile und, da ich von Elektronik nix verstehe, habe ich mal versuchsweise auf Unterbrecher rückgerüstet. Seither ist alles wieder gut und ich fahre mit Unterbrecherzündung.
Themen: 142
Beitragvon feuerotti » 18. Oktober 2009 16:48
Hallo habe ein Voltmeter. Meinst du bei laufendem Motor oder nur bei eigeschaltetet Zündung. Bei eingeschalteter Zündung habe ich trotz neuer Batterie 12,4Volt.
Gruß Feuerotti :roll:
feuerotti
Beitragvon Marco » 18. Oktober 2009 16:51
Bei laufendem Motor mal dein Voltmeter an Plus und Minus der Batterie halten...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon ea2873 » 18. Oktober 2009 17:25
mueboe hat geschrieben:Bei laufendem Motor mal dein Voltmeter an Plus und Minus der Batterie halten...
alternativ an Masse und (15) der Zündspule. Dann kannst du die verlorenen Volt suchen gehen.
12,4V an einer geladenen Batterei ist doch ok, dann mach das Licht an, und schau ob die Spannung einbricht.
Beitragvon feuerotti » 20. Oktober 2009 16:59
Hallo habe heute den Test bei laufendem Motor gemacht. Die Batterie brachte so um die 13Volt. Habe ich das Licht eingeschaltet ging sie auf 12,3Volt runter, bzw ist der Motor fast ausgegangen- Könnte dies auf eine defekte Lichtmaschinde deuten?
Oder kann ich die Lichtmaschine seperat überprüfen?
Gruß Feuerotti
feuerotti
Beitragvon Günni » 20. Oktober 2009 18:16
feuerotti hat geschrieben:Hallo habe heute den Test bei laufendem Motor gemacht. Die Batterie brachte so um die 13Volt. Habe ich das Licht eingeschaltet ging sie auf 12,3Volt runter, bzw ist der Motor fast ausgegangen- Könnte dies auf eine defekte Lichtmaschinde deuten?
Gruß Feuerotti
Unter Volllast sollte die Lima ab 3800 U/min lt. "Wie helfe ich mir selbst" 13 - 13,5 V bringen.
Was hast du für einen Regler? Einen elektronischen oder elektromechanischen?
mfg
Günni
Günni
Beitragvon trabimotorrad » 20. Oktober 2009 19:36
Einen "russischen Test" für die Lima: Motor anwerfen, bei etwa 4000U/min die Batterie abklemmen und wenn der Motor dann weiterläuft, bei gleicher Drehzahl Licht einschalten. Ist die Lima in Ordnung, dann läuft sie Weiter, wenn sie ausgeht, würde ich Kohlen, Regler und die drei scharzen Kabel die unten an der Lima eingesteckt sind, prüfen. Aber ich bin nicht so der Elektrofuchs, sicher gibt es noch andere/bessere Testmethoden.
Themen: 142
Beitragvon gustave corbeau » 20. Oktober 2009 23:50
trabimotorrad hat geschrieben:Einen "russischen Test" für die Lima: Motor anwerfen, bei etwa 4000U/min die Batterie abklemmen und wenn der Motor dann weiterläuft, bei gleicher Drehzahl Licht einschalten. Ist die Lima in Ordnung, dann läuft sie Weiter, wenn sie ausgeht, würde ich Kohlen, Regler und die drei scharzen Kabel die unten an der Lima eingesteckt sind, prüfen. Aber ich bin nicht so der Elektrofuchs, sicher gibt es noch andere/bessere Testmethoden.
Und die dabei auftretenden Induktionsströme sorgen für lustige Folgeschäden.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
