Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 23:58
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 17:59
Hat jemand schon aml die unteren Zierstreifen an der Haube des Superelastik wiedermontiert? Abmontiern ging noch, aber wie mache ich das mit diesen elendigen Blechstreifen, wie bekommt man die an Ort und Stelle und wie "trifft" man dann genau das Gewindeloch vom inneren der Haube aus? Entweder verrutschen sie, Fallen raus, oder verdrehen sich im Aluprofil.
Ich verzweifle! Zu allen Überfluß gibts da noch ein Kederband was zwischen Alu und Haube muß..
Kleben? Popnieten?
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 19:26
Alle Zierleisten sind nornalerweise mit kleinen Bügeln und M4er schrauben befestigt. Ist etwas Tüdelei aber geht. Am besten man moniert sie bevor man dei Haube aussetzt oder man sucht sich zwei helfende Hände. Die Gummischürze wird mir einem Alu U-profil angesetzt und mit einer Zange zusammengebogen. Das sollte man auch machen bevor man die Zierleisten anbringt, den sonst kommt man mit der grossen Zange nicht mehr ran. Die solltest du doch abgebaut und hoffendlich nicht weggeschmissen haben, obwohl sie meist krum werden bei Abbau.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 19:30
Mein Beileid!
Ich hab vor Wochen geflucht... Gott sei Dank hats keiner gehoert.
Porblematisch wirds, wenn die Haube in dem Bereich der Leisten auchnoch verbeult ist.
Ich habs nacher einfach nur mit engelsgleicher Geduld und probieren hinbekommen. Dabei habs ich auf mehrere Arten probiert. Erst die Ecken, dann vorne oder andersrum. Die Blechstreifen habe ich zum Teil erst angeschraubt und dann die Leisten draufgeschoben. Klappte allerdings mit einer der Ecken nicht. Hier habe ich dann mit vielen Versuchen versucht das Loch mit der Schraube zu treffen...
Alles in allem, Scheissarbeit!
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 20:09
Themen: 147
Hatte hier schon geantwortet:
viewtopic.php?f=96&t=12272&start=12700
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 20:50
Sagens wir mal so: es war draussen sehr kalt und ich habe in der Garage mit diesen Zierleisten an meiner Seitenwagenhaube gekämpft. Ich brauchte keine Heizung und mein Nachbar hat mich am nächsten Tag gefragt, mit wem ich in der Garage gestritten habe. Aber ich hab sie dran und hinterher beim Aufräumen dann den Gummikeder gefunden :? Ich hab den dann erstmal ins Ersatzteilregal einsortiert :twisted:....Du siehst, Du bist nicht allein....
Gruß Pischtie
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann Bj. 1990, Simson SR50 Bj. 1987,
Goldwing Gespann GL 1500 Bj. ´92
Im Aufbau: ETZ 250 (noch DDR-Nummernschild)
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 20:52
Bilder: 79
Du darfst den Gummikeder gern an mich schicken. Hab keinen.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 20:56
Themen: 855
Ja, ist ne Fummelsarbeit.
Und achte penibelst auf die richtige Schraubenlänge.
Ansonsten hast Du von innen Beulen an dem Geraffel.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 20:58
@mueboe: ne, ne, ne, die bleiben mal schön in meinem Regal liegen :D vielleicht hab ich diesen Winter mal ein bisschen Leerlauf :roll:
Gruß Pischtie
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 20:59
Bilder: 79
Da kommen noch aufregende Stunden auf mich zu. Auweia.
Haubenscharniere...
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 21:12
mueboe hat geschrieben:
Haubenscharniere...
Also ich habe meinen Seitenwagen bis auf das letzte Teilchen zerlegt gehabt. Entlackt, neu Lackiert, Gepulvert und mit Kohlefaser laminiert. Das schlimmste war wirklich nur die Montage der Zierleisten und die Montage auf dem Rahmen, aber nur weil ich alleine war. Wenn Du Dir Zeit nimmst und immer die Ruhe bewahrst :x , dann ist alles halb so schlimm.....
Gruß Pischtie
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 21:15
P-J hat geschrieben:
mmmmhhh...
Ich hab weder Bügel noch M4 Schrauben :?:
Ich hab Blechstreichen, so ne Art Krampen und die sind mit M6er Schrauben fest und drücken die Aluzierstreifen an die Haube. Den Gummi hab ich gegen einen neuen ausgetauscht, den hab ich mir selber geschnippelt und die Aluschiene draufgemacht mmit einer Zange, genau wie Du schreibst. DAS war die einfachste Geschichte..
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 21:22
Themen: 855
Ich weiß jetzt nicht mehr ob es bei mir M4 oder M6 waren, es waren aber definitiv Blechstreifen die in die Alu-Schienen einzufädeln waren. Diese hatten auch unterschiedliche Längen.
Beim anziehen dieser Blechstreifen "verkanten" sich diese dann im Aluprofil und ziehen das Profil dann auf die Haube.
An den vorderen Gummi- (ich glaube, bei mir ist es sogar so eine Art Leder) Lappen bin ich gar nicht rangegangen. Der war noch heile.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 21:33
Krampen? Blechstreifen mit Gewinde drin, wie ein Bügel der in die Zirleste eingeschoben wird, und bei meinem Seitenwagen M4. Da weis ich deshalb noch so genau weil ich Messingschräubschen besorgt habe und alle zu lang waren und so Beulen in die Leisten gedückt hätten. War ein heiden Fummel die Löcher zu finden. An Ende habe ich die Abschnitte der Schrauben in ein Loch gedreht und dann die Zirleiste eingefädelt, wenn man mal eine Schraube hatte war der Krieg gewonnen.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 21:42
Themen: 855
Ha! Stichwort!
Ich werde zwar älter und vergeßlicher aber noch reicht ein Stichwort .... :biggrin: .
@ Eichy:
Nimm Deine Schrauben und die Blechstreifen bzw. Krampen. Die Zierleisten legst Du erstmal weg.
Die Schrauben lose mit den Blechstreifen/Krampen durch die Haube verbinden. Wenn Du alle dran hast nimmst Du die auf Seite gelegten Zierleisten und fädelst/schiebst sie aussen über die Blechstreifen/Krampen. Dann von innen in der Haube nach und nach alle Schrauben vorsichtig anziehen.
Genau. So war es. Und gar nicht so schwer ....
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 21:46
Das klapp nicht denn dann sind die Schrauben zu lang. Du must ja über den Bördelrand.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 21:56
Themen: 855
Welcher Bördelrand?
Den der Zierleisten? Jener, der dann hinterher auf der Haube aufliegt?
Die Zierleisten sind doch von innen hohl, da ist doch genug "Spiel" vorhanden .... :gruebel:
Um ganz sicher zu gehen dass die Schrauben nicht zu lang sind:
Schrauben durchs Loch stecken und von aussen die Zierleiste drüber stülpen. Dabei darf die Schraube dann nicht wieder aus dem Loch gedrückt werden ....
Zierleisten wieder weg und auf die ersten Gewindegänge der Schrauben die Bleche oder Krampen schrauben. Zwischen Bleche oder Krampen ist nun Luft zur Haube. Genug um den Bördelrand der Leisten dazwischen zu bekommen / zu schieben.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 22:02
Ich bin mir sicher das es bei mir anders ist, aber vielleicht gibt es verschiedene Versionen oder bei mir wurde schon rumgestrikt.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 22:10
Themen: 855
Das mag ich nicht ausschließen, ich habe diese Version.
Befestigungspunkte sind rot markiert (aus dem Gedächtniss heraus) ...
Bin mir nicht sicher, ob die Punkte alle korrekt und in der Anzahl richtig eingezeichnet sind, aber ich meine, so sind meine Leisten befestigt.
Die hochkant stehenden kleinen Leisten schiebt man von unten nach oben auf die Krampen/Blechstreifen, die großen rechtwinkligen von vorne nach hinten.
Das kleine Mittelteil dann einzufügen ist etwas fummelei.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 22:19
Richtig. Und da die Leisten hohl sind mit einer Innenkante kann man die Blechstreifen mit Aufkantung darin verschieben. In den Streifen sind Gewinde bei mir M4 und die werden von hinten durch die Haube verschraubt. Die seitlichen Zierleisten sind oben nicht so tief wie unten, können somit nur von Oben eingeschoben werden. Da oben aber besagter Bördel ist der die Seiten mit der Oberschahle verbindet erfordert das lange Schrauben die beim zudrehen Beulen verursachen. So wars bei mir.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 22:29
Themen: 855
Ok, jetzt verstehe ich was Du meinst....
Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum es nicht möglich sein soll, die seitl. hochstehenden Leisten von unten aufzuschieben.
Ist bei Dir der untere Befestigungspunkt der seitl. Leisten mit einem "breiteren" Blechstreifen versehen als der obere Befestigungspunkt?
Und bekommst Du deshalb die (konische) Leiste nicht von unten (mit dem schmaleren Teil zuerst) nach oben geschoben?
Wenn ja, würde vielleicht ein "schmalerer" Blechstreifen für die untere Befestigung das Problem lösen ....
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 22:33
Weil die Aufkantung des Blechstreifens zu hoch ist. Oben ist es zu eng.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2009 08:37
Mein Fehler (?):
Ich hab die krampen auch vorne versucht zu montieren.
Aber bei Andreas sind es nur 2 seitlich und einer vorn, der die Blende auch hält. Das ist bei mir anders. Einmal Krampe seitlich (hält auch gleich das Schanier) einmal vorn (je Leiste also 2x das ganze) plus das Dingens in der Mitte.
Hab vielleicht eine bessere Idee:
Schraube in die Krampen, Köpfe nach aussen (in der Leiste ist genug Platz) und in die Leiste, dann die Leisten drauf, Löcher mit Gewinde der Schrauben dann kein Problem und Muttern von innen drauf.
Was absteht>Flex>Plastikzierabdeckung.
Probier ich mal aus.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2009 09:44
Themen: 147
eichy hat geschrieben:
Mein Fehler (?):
Ich habe vorne 3 und an Seite jeweils 1
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2009 10:14
Also dann ist es so, wie es Andreas NICHT (angezeichnet) hat? So könnte es auch bei mir gewesen sein. Leider hab ich nix dokumentiert, und das ist auch schon zu lange her, als ichs auseinandergeschraubt hab. Bin halt nicht son Turborestaurier wie Waldi und seiner BK :oops:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2009 10:25
Themen: 147
wie gesagt die vorderen 3 anbringen, dann die Ecken von edn Seiten draufschieben. dann jeweils einen streifen/Metallrechteck in die ecken schieben für die Seite, genau in Stellung wo Loch in Haube, Die Zierleistenecken ranschieben und von innen versuchen mit der Seitenschraube das Teile zu treffen. Geht am Besten, wenn man die Plättchenmit etwas Fett in den Zierleisten "fest macht", da die sonst locker hin und her rutschen.
Denke auch dass vorn 3 und Seite jeweils ein Loch ist. Meine Haube hatte nur diese Löcher und war noch total jungfräulich. Um an der Seite jeweils 2 hinzumachen müsste ja noch nen Loch in die Haube. Und vorn würden die Leisten evtl. nicht richtig anliegen.
Unterm Strich, hat ja nix zu halten, hauptsache es hält.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2009 17:33
Als ich diese Fummelei hinter mir hatte, war mir einer der Gründe klar, warum das MZ-Werk IV so unwirtschaftlich war.
Es setzen ja auch sonst fast alle Schraubverbindungen sehr viel Fingerspitzengefühl und am besten zwei Leute voraus. Das fängt bei der Haubenbefestigung an, zieht sich über die Boots- und Stoßdämpfermontage und hört bei der Zierleiste auf dem Kotflügel noch nicht auf.
Stets gute Heimkehr,
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2009 20:20
War Werk IV nicht Bautzen?
Wie auch immer, heute Abend hab ichs geschafft. Fummellei ohne Ende, aber wer durch ein Briefkastenschlitz ein Haus tapezieren kann, der kriegt auch sowas hin ;D
Hab mir danach mal eine gute Flasche Merlot gegönnt.. :lol:
Danke für Tips und Hilfe!
