| Autor |
Nachricht |
Jense
Betreff des Beitrags: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 24. Oktober 2009 06:28 |
| † 02.04.2010 |
Beiträge: 32 Wohnort: Haldensleben Alter: 48
Ich möchte euch heute den Stein der Weisen für die Lenkkopflager mitteilen. Diese Umbauanleitung gilt für die große und alte ES Baureihe mit dem geraden Schaftrohr oder Steuerrohr. Der Außendurchmesser des Schaftrohres muß durchgängig 34mm betragen. Für dieses Steuerrohr gibt es neue Kegelrollenlager zu kaufen. Hier der Link dazu. http://www.dswaelzlager.de/product_info ... 8r6edbim2uUnd nun bekommt Ihr auch noch den passenden Zeichnungssatz für die Lagerschalen. Würde mich über viele positive Feedbacks zu dem Thema freuen. Und nun Wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim lesen und Schrauben. Gruß Jens
| Nach oben |
TeEs
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 24. Oktober 2009 07:36 |
------ Titel ------- Luftfilterbesteller Lehesten 2011 Organisator Waldfrieden 2015 Organisator Herr der Chromringe
Beiträge: 2549 Wohnort: Rennstadt Schleiz
Sehr schön.
Leider geht es für die ES250/2 bzw. 175/2 nicht so einfach.
| Nach oben |
biene&lu
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 24. Oktober 2009 07:44 |
Beiträge: 1803 Wohnort: tangerhütte Alter: 57
gibts eigentlich firmen die kegelrollenlager auf maß fertigen...zb. für es/ets
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 24. Oktober 2009 07:46 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
[ot]Die gleichen Lager kommen in meine Ural. Und ich hab sie auch in dem Shop bestellt  [/ot]
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 24. Oktober 2009 08:02 |
Beiträge: 4493 Wohnort: Neubiberg b. München
biene&lu hat geschrieben: gibts eigentlich firmen die kegelrollenlager auf maß fertigen...zb. für es/ets  Gibts schon, aber dazu braucht man das Budget der F1 oder vom Apollo-Projekt... Gruß Hans -- Hinzugefügt: 24.10.2009 08:07:26 --Jense hat geschrieben: Ich möchte euch heute den Stein der Weisen für die Lenkkopflager mitteilen.... Würde mich über viele positive Feedbacks zu dem Thema freuen. Meinen Unterwürfigsten Dank!! Bin zwar grad nicht ganz sicher ob ich durchgehende ø34mm hab, trotzdem vielen Dank! Hans
| Nach oben |
biene&lu
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 24. Oktober 2009 08:07 |
wenn die menge stimmt ,könnte ja auch der preis interessant werden
| Nach oben |
TeEs
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 24. Oktober 2009 08:25 |
Solltest du an eine Forum-Sammelbestellung denken, vergiss es.
Die Mengen, ab denen der Preis einigermaßen erschwinglich wird liegen nach meiner Schätzung auf jeden Fall im Bereich einiger tausend, wenn nicht gar 10tausend Stück.
| Nach oben |
biene&lu
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 24. Oktober 2009 09:23 |
ok ,  schon vergessen
| Nach oben |
zweitaktkombinat
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 24. Oktober 2009 09:24 |
------ Titel ------- Signore Tarozzi
Beiträge: 4961 Wohnort: Korschenbroich Alter: 46
Der Preis ist doch in Ordnung wie ich finde. Ich musste allein für meine neuen ETS Lager 60 hinlegen. Da sind die hier ja nen Schnäppchen.
| Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 24. Oktober 2009 10:54 |
Beiträge: 2211 Wohnort: Graz Alter: 59
Leider hilft das bei den neueren Modellen nix weil die haben einen 38 mm Dorn, nicht 34 mm. Und für die älteren ES175 bzw. ES220 und ES250/1 Modelle hibt es eh kugellagerigen Ersatz, siehe hier: viewtopic.php?f=5&t=15448Gryße! Andreas, der motorang
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 24. Oktober 2009 11:03 |
TeEs hat geschrieben: Die Mengen, ab denen der Preis einigermaßen erschwinglich wird liegen nach meiner Schätzung auf jeden Fall im Bereich einiger tausend, wenn nicht gar 10tausend Stück. Ich würde sogar sagen, einiger 100.000 stück, wenn der Stückpreis deutlich unter 150.- liegen soll... Gruß Hans
| Nach oben |
wolf60
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 24. Oktober 2009 13:02 |
Beiträge: 687 Wohnort: Bielefeld Alter: 65
Gilt das nur für die Anfertigung von Kegelrollenlager oder auch für normale Druckkugellager, wie sie original eingebaut wurden? Da Haase für die alten Modelle mit 38er Dorn nichts nachfertigen lassen will (warum auch immer, er konnte oder wollte sich dazu nicht äußern), gibt es da ja nun ein echtes Problem.
Meine alten Lager habe ich zwar in Eigenregie halbwegs wieder aufarbeiten können (siehe meinen Beitrag im anderen Thread), auf Dauer müssen aber irgendwann mal neue Lagerschalen rein. Und die hat kein Händler weit und breit.
Da es hier im Forum außer mir noch eine Reihe weiterer ES/0-Fahrer gibt, könnte man doch mal über eine Forumsbestellung nachdenken. Mir fehlen dafür aber die nötigen Infos und Kontakte.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 24. Oktober 2009 17:38 |
Die könnte man leichter fertigen lassen, aber ein CAD-File wäre hilfreich. Ein CNC-Dreher könnte die Dinger dann eigentlich recht billig in 100Cr6 drehen und härten lassen, aber man müsste entweder einen gut erhaltenen Satz genau formvermessen, oder neu konstruieren. So schwer ist das nicht. Bei mir war nur bisher der Leidensdruck nicht groß genug, und ich bin mir grad nicht sicher, ob ich 34er oder 38er hab, seit der letzten Messung hab ichs schon wieder vergessen...
Gruß Hans
| Nach oben |
wolf60
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 24. Oktober 2009 20:07 |
Welches Modell hast du denn? Fahrgestellnummer wäre auch ganz hilfreich, daraus könnte man erkennen, welche Ausführung drin ist.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 24. Oktober 2009 22:53 |
 Allerdings gibts noch ein anderes Typenschild, da steht noch ES175/1 drauf,wovon ich aber grad kein Foto da hab. Papiere liegen auch ca. 30km von hier. trotzdem danke, Hans
| Nach oben |
wolf60
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 24. Oktober 2009 23:30 |
Dann bist du glücklicherweise (glücklich für dich!) aus dem Rennen, deine ES ist definitiv eine /1, und dafür hat Haase Nachfertigungen auf Lager. Sind mit ca. 55 Euro zwar nicht ganz billig, dafür aber problemlos bestellbar.
Für die /0 (genauer gesagt die /0 bis Herbst 1961, und das sind mindestens 90 % aller gebauten /0) hat er aber ebenso wie alle anderen einschlägigen Händler nichts. Deswegen hoffe ich auf andere Forumsteilnehmer mit einer /0 in der Garage, um mal zu überlegen, ob eine Nachfertigung realistisch ist. Danke fürs Nachschauen!
| Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 25. Oktober 2009 08:55 |
Eine Frage an die ES250/2 Besitzer ... Krippekratz schrieb neulich: Krippekratz hat geschrieben: sooo ich hab meine ES/2 Lager gestern nachgemessen.
Rausgekommen ist folgendes:
oberes Lager ist 56,04*34,1*17,6mm unteres Lager ist 56,04*38,03*17,8mm
Die einzelnen Lagerschalen haben jeweils eine Höhe von 8,35mm. Die Sitze, zumindest im Rahmen und oben auf dem Rohr sollten also auch diese Höhe haben. Meine Messungen decken sich also recht gut mit denen von Lothar. Hoffentlich kommt was dabei raus! Das heißt dass sich der Lenkdorn nach oben verjüngt? Zusammengefasst: ES250 und frühe ES250/1: Lenkdorn durchgehend 34 mm dick ES250/2: Lenkdorn nur unten 38mm, oben verjüngend auf 34 mm ??? WENN das stimmt was krippekratz schrieb, warum kaufen wir dann nicht 2 Sätze von der ES250/2 und verwenden jeweils nur die unteren Lager, die bei der alten ES dann auch oben passen müssten? Gryße! Andreas, der motorang
| Nach oben |
TeEs
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 25. Oktober 2009 13:10 |
motorang hat geschrieben: Das heißt dass sich der Lenkdorn nach oben verjüngt? ES250/2: Lenkdorn nur unten 38mm, oben verjüngend auf 34 mm ???
Definitiv! Hier die Zeichnung des Steuerkopfrohres. Die Passungen sind "geschätzt" Dateianhang: Steuerkopf_ES-2.jpg
| Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 26. Oktober 2009 09:40 |
Noch eine Frage:
Wenn die Lenkkopflagerung zum Teufel geht, also der Lenker beginnt "einzurasten" - sind dann normalerweise sowohl die obere als auch die untere Lagerung betroffen, oder beschränkt sich der Verschleiß auf einen der beiden Lagerorte? Bei meiner ES sind noch beide gleich gut ...
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 26. Oktober 2009 09:45 |
Der Einrastung ist üblicherweise durch alleinigen Austausch des unteren Lagers um so vieles besser, dass der Pickerlfürst nix mehr zu meckern findet.
Gruß Hans
-- Hinzugefügt: 26.10.2009 09:55:19 --
Zurück zum Ausgangsthema: Die 34mm kann man vielleicht tatsächlich auf 38mm ausdrehen, dazu müsste man sich den Innenring des Lagers mal ansehen, ob der genug Fleisch hätte.
Gruß Hans
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 26. Oktober 2009 10:26 |
hiha hat geschrieben: Zurück zum Ausgangsthema: Die 34mm kann man vielleicht tatsächlich auf 38mm ausdrehen, dazu müsste man sich den Innenring des Lagers mal ansehen, ob der genug Fleisch hätte.
Gruß Hans
Das kann ich später mal messen, ich habe noch einen Satz davon hier.
| Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 26. Oktober 2009 10:29 |
Aber wenn die untere Lagerschale vom Satz der ES250/2 doch eventuell passt ... ?
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 26. Oktober 2009 11:05 |
Ich mein die oben vom Jense gemeinten KeRoLas. Wenn die ES/2er passen, kann man sich das natürlich sparen.
Hans
| Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 26. Oktober 2009 12:19 |
Ah ja vielleicht sollte da mal ein Admin ... Gryße! Andreas, der motorang
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 27. Oktober 2009 08:12 |
TS-Jens hat geschrieben: hiha hat geschrieben: Zurück zum Ausgangsthema: Die 34mm kann man vielleicht tatsächlich auf 38mm ausdrehen, dazu müsste man sich den Innenring des Lagers mal ansehen, ob der genug Fleisch hätte.
Gruß Hans
Das kann ich später mal messen, ich habe noch einen Satz davon hier. So, hab gestern Abend geguckt. Das kann man vergessen.
| Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 29. Oktober 2009 10:35 |
Hab mal bei Emil Schwarz angefragt wegen einem LKL für einen 38 mm Lenkdorn ... da hat er auch nix.
Er empfiehlt in so einem Fall auf einen kleineren Lenkdorn umzubauen.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 29. Oktober 2009 13:19 |
Der redet sich leicht. Immerhin ist der bei der ES eingeschwissen..
| Nach oben |
hendrik_aus_e
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 29. Oktober 2009 13:32 |
motorang hat geschrieben: Hab mal bei Emil Schwarz angefragt wegen einem LKL für einen 38 mm Lenkdorn ... da hat er auch nix.
Gryße! Andreas, der motorang Also emil ist wirklich der guru unter den fachleuten. Gehört zwar nicht zum thema aber mit hilfe seinem fahrwerksumbau konnte ich 2sekunden schneller pro runde in oschersleben fahren. Wir haben damit den 2.platz beim bördesprint (rahmenprogramm der german speedweek) am 29.05.2009 mit der yamaha r1 erreicht.
| Nach oben |
mv6trophy
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 16. Januar 2010 15:38 |
Beiträge: 21 Wohnort: rostock Alter: 45
um das uralt thema mal wieder aufzugreifen.....die lenkkopflager der es 250/0 bis zur fahrgestell nr. 116......haben ja wie gesagt die beschaffungsprobleme,alles was danach kam gibts irgendwie irgendwo immer zu kaufen!! das obere und untere lager ist NICHT das selbe,da die unteren lagerschale einen kleinen überhang hat zum wechseln wahrscheinlich?! dieser überhang ist oben nicht und ist im fließenden übergang mit dem führungsrohr. würde mich echt freuen falls hier schon jemand erfahrungen mit diesem besagten schrägrollen lager hat und diese auch teilen möchte...sehe sonst schwarz!! im übrigen sind bei mir die unteren lagerschalen noch in gutem zustand,lediglich die obere schale im rahmen hat diesen gnupp punkt !! falls jemand noch genau diese lagerschale in einem brauchbaren zustand hat und verkaufen würde....
| Nach oben |
Jense
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 23. Januar 2010 15:54 |
| † 02.04.2010 |
Hallo MZ-Freunde,
ich habe jetzt meine Zeichnungen in Material vor mir liegen. Hiervon habe ich mal einige Fotos gemacht. Zur Info für alle die sich nicht so gut mit den alten Lenkkopflagern auskennen, habe von Variante alt und neu jeweils Fotos gemacht. Das Kegelrollenlager passt perfekt in die neuen Lagerschalen. Die neuen Lagerschalen mit Kegelrollenlager haben 100% (abzüglich Fertigungstoleranzen) die selben Abmaße wie die alten Lagerschalen mit Kugeln. Meine Restaurierung wird noch bis ins nächste Jahr dauern. Kann also in nächster Zeit noch keine Aussagen zu dem gesamten Konzept machen. Ich denke aber diese Variante ist das beste was zur Zeit möglich ist. Der Vorteil dieser Lagerschalen liegt dann auch in der Tatsache, dass hier ein guter Dreher samt Drehmaschine und das passende Material (42CrMo4) hinreicht. Hier müssen die Lagerschalen nicht gehärtet und geschliffen werden, was das größte Problem bei der Nachfertigung der Originalen Lagerschalen wäre. Daher finde ich, dass dies die Preisgünstigste und am ehesten machbare Variante für eine größere Nachfertigung ist.
Gruß Jens
| Nach oben |
2Takt-Pit
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 23. Januar 2010 16:10 |
Beiträge: 794 Wohnort: Berlin Alter: 70
 und wann beginnt dann die Fertigung der Trägerschalen fürs Kegelrollenlager Wurde das mal am Orginal probiert mit den Trägerschalen die Du hier eingestellt hast Scheint mir aber eine gute Lösung zu sein die wohl einigermaßen Preiswert umzusetzen ist.
| Nach oben |
Jense
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 23. Januar 2010 16:17 |
| † 02.04.2010 |
Ich habe die neuen Lagerschalen noch nicht in die MZ versucht zu verbauen, ich habe aber die Maße eben von den alten. Also wird das schon passen. Vorher wurde das sonst von mir noch nicht geprüft. Es geht gleich in die vollen.
| Nach oben |
BO-Racer
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 21. Juli 2010 15:09 |
Beiträge: 258 Wohnort: Bad Muskau Alter: 38
und schon neue erkentnisse wegen der passgenauigkeit der lagerschalen im Rahmen oder der gesamten funktion?
| Nach oben |
ES-Rischi
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 11. Dezember 2011 18:51 |
Beiträge: 1982 Wohnort: Leipzig Alter: 58
Das ist ja krass, da hat einer das selbe gemacht wie ich und genau die selbe Idee und Abmessungen. Aber der Durchmesser von 56 hat über einen Millimeter Luft im Rahmen, ist aber auch original so.
| Nach oben |
barthelhh
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 21. Juli 2013 11:30 |
Jense hat geschrieben: Ich möchte euch heute den Stein der Weisen für die Lenkkopflager mitteilen. Diese Umbauanleitung gilt für die große und alte ES Baureihe mit dem geraden Schaftrohr oder Steuerrohr. Der Außendurchmesser des Schaftrohres muß durchgängig 34mm betragen. Für dieses Steuerrohr gibt es neue Kegelrollenlager zu kaufen. Hier der Link dazu. http://www.dswaelzlager.de/product_info ... 8r6edbim2uUnd nun bekommt Ihr auch noch den passenden Zeichnungssatz für die Lagerschalen. Würde mich über viele positive Feedbacks zu dem Thema freuen. Und nun Wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim lesen und Schrauben. Gruß Jens Hallo Jens habe nach deinen Zeichnungen die Lagerschalen angefertigt das heist anferdigen lassen Sie sind noch weich zwecks probierens,Bei mir ist es eine 250/0 die ich sobalt ich das Lenkkopflager habe zusammenbauen kann.ich habe also Ich habe allso 2 Deckel und 2 Töpfe zur verfügung .Nun meine Frage Wie Hart müssen die Schalen sein Gruß Harti aus Thüringen (3 AWO's davon 1 Sport 1 Touren mit Stoye 2 ETZ 1 Trommel 1 Scheibe 1 TS 250/1 mit Superelastik und 1 fast fertige 250/0
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 21. Juli 2013 11:54 |
Beiträge: 5793 Wohnort: Nierstein Alter: 42
Da wird wohl leider keine Antwort mehr kommen.
| Nach oben |
TSen-Fahrer
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 26. Mai 2016 15:53 |
Beiträge: 131 Wohnort: Chemnitz Alter: 33
mich beschäftigt gerade die gleiche Problematik. Gibt es neue Erkenntnisse zu den Kegelrollenlagern für die 250/2? Ich habe nämlich keinen Bock auf die ollen Kugeln. Ich hab da einfach ne die Geduld dazu, wenn mir beim auseinanderbauen der ganze Kugelrotz entgegenkommt.
Hat das jetzt jemand hinbekommen? Wenn ja, woher habt ihr die Teile?
Mfg
Matze
| Nach oben |
Stellwerker
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 6. November 2021 15:27 |
Beiträge: 26 Wohnort: Dessau Alter: 55
Ich ziehe das Thema mal hoch, um mich an die Frage vom TSen-Fahrer anzuschließen: Hab meine /2 gerade bis auf die letzte Schraube zerlegt und starte diesen Winter den Neuaufbau. Da sollen auch die Lager ersetzt werden. Hat sich inzwischen jemand aus der Lagerindustrie erbarmt und baut etwas passendes für den interessierten Eisenschweintreiber? Und vor allem: Weiß man das hier?!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 7. November 2021 10:48 |
Beiträge: 12148 Wohnort: 57271 Alter: 78
TSen-Fahrer hat geschrieben: Hallo,
Mfg
Matze Aha, Kegelrollenlager, dass die eingestellt werden müßen weißt du wahrscheinlich, auch und wie die Lagerung dazu aussehen muß auch. Lorchen hat das vor Jahren an einer ES/2 oder ETS gemacht, die Teile dazu drehen lassen. Ich habe gestern den Fred dazu gesucht, leider nicht finden können. NEIN - NEIN, habe mich vertan, er hatte Rillenkugellager genommen. Gruß Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 8. November 2021 11:26, insgesamt 5-mal geändert.
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 7. November 2021 11:00 |
Beiträge: 2056 Wohnort: Fürth ODW Alter: 75
Ich finde die MZ-Lösung gut und völlig ausreichend. Der Austausch und des korrekte Einbauen und Einstellen von Kegelrollenlager ist erheblich aufwendiger und das Ergebnis nicht immer den Aufwand wert. mfG Hermann
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 7. November 2021 11:09 |
Beiträge: 5732 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
hermann27 hat geschrieben: Ich finde die MZ-Lösung gut und völlig ausreichend. Der Austausch und des korrekte Einbauen und Einstellen von Kegelrollenlager ist erheblich aufwendiger und das Ergebnis nicht immer den Aufwand wert. mfG Hermann Du beziehst dich auf die 6006-Konstruktion ab der TS? Da hast du Recht. Vorher waren aber die üblichen Fahrradlager mit losen Kugeln verbaut, für die man nicht mehr alle Teile neu bekommt.
| Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 7. November 2021 11:43 |
Beiträge: 1312 Wohnort: FRM (Freie Republik Münsterländchen)
Stellwerker hat geschrieben: Ich ziehe das Thema mal hoch, um mich an die Frage vom TSen-Fahrer anzuschließen: Hab meine /2 gerade bis auf die letzte Schraube zerlegt und starte diesen Winter den Neuaufbau. Da sollen auch die Lager ersetzt werden. Hat sich inzwischen jemand aus der Lagerindustrie erbarmt und baut etwas passendes für den interessierten Eisenschweintreiber? Und vor allem: Weiß man das hier?!  Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund die Lagerung bei TSen und ETZen zu verändern. das funktioniert so wie es ist einwandfrei. Wenn es klapprig wird sind es die Lagersitze, da hilft uch kein Kegelrollenlager!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 7. November 2021 12:02 |
Ich habe mich oben verschrieben nicht an der ETZ, sondern an der ETS oder (ES)/2 hatte er das gemacht.
(hoffentlich habe ich mich nicht verhauen) Habe ich doch, er hat auf Rikula umgebaut.
Und aha, gibt nicht mehr viel Teile (Lagerschalen) für die Drucklager, wird dann Zeit die . . . . . .
Zuletzt geändert von Klaus P. am 8. November 2021 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 7. November 2021 12:13 |
Mainzer hat geschrieben: Du beziehst dich auf die 6006-Konstruktion ab der TS? Da hast du Recht. Vorher waren aber die üblichen Fahrradlager mit losen Kugeln verbaut, für die man nicht mehr alle Teile neu bekommt. Ja sicher. Es passiert mir als relastiv jungem "MZler"  der nur ETZ Saxonen und Rotaxen sein Eigen nennt leider immer wieder. Sorry mfG Hermann
| Nach oben |
Schwarzarbeiter
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 7. November 2021 12:54 |
Moin ...
Gruß Schwarzarbeiter
Zuletzt geändert von Schwarzarbeiter am 18. Oktober 2022 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 7. November 2021 12:59 |
| Ehemaliger |
Die Lenkkopflager an der ES 250/2 sind so schlecht nicht, etwas fumlig beim Zusammenbau, pflegeintensiv weil komplett offen aber bei etsprechender Wartung und Einstellung durchaus haltbar. Zwischenzeitig gibt es Nachbauten, vielleicht kann einer was zur Qualität diese Teile sagen. Sicher wären bzw sind Kegelrollenlager erste Wahl an der Stelle aber das geht auch durchaus mit Originalen. Ich hab 2000 neue, originale in mein Gespann verbaut, seit dem 4 Mal aufgemacht und mit https://www.jay-parts.com/jayparts-shop ... reasedose/ geschmiert. Minimale Rattermarken erkennbar. Hab noch 2 Satz Originale also so alt kann ich nicht werden.
| Nach oben |
Stellwerker
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 7. November 2021 14:33 |
muenstermann hat geschrieben: Stellwerker hat geschrieben: Ich ziehe das Thema mal hoch, um mich an die Frage vom TSen-Fahrer anzuschließen: Hab meine /2 gerade bis auf die letzte Schraube zerlegt und starte diesen Winter den Neuaufbau. Da sollen auch die Lager ersetzt werden. Hat sich inzwischen jemand aus der Lagerindustrie erbarmt und baut etwas passendes für den interessierten Eisenschweintreiber? Und vor allem: Weiß man das hier?!  Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund die Lagerung bei TSen und ETZen zu verändern. das funktioniert so wie es ist einwandfrei. Wenn es klapprig wird sind es die Lagersitze, da hilft uch kein Kegelrollenlager! Ich rede ja auch nicht von den Lagern ab TS, sondern den offenen ES-Lagern. Und die sind bei mir hin, Originale nicht zu kriegen und die Nachbauten sind mir suspekt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 7. November 2021 21:04 |
Wie nix zu bekommen ?
Gabor hat die Rahmenlaufringe und den oberen in original wie er schreibt.
| Nach oben |
ES-Rischi
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 7. November 2021 23:58 |
Der Umbau von Lorchen seiner /2 war ein Umbau auf Rillenkugellager so wie bei der TS. Nur hatte er schmalere verwendet und unten 2 übereinander gelegt. Kegelrollenlager für die /2 hab ich hier noch nicht gesehen. Bei meiner /0 hatte ich ja damals den Umbau gemacht und das läuft nach wie vor super. Der Umbau lohnt sich schon wegen der höheren Kraftaufnahme und der eigendämpfung der Lenkbewegung. Warum wird einen der nach so einer Lösung sucht, eigentlich mit Meinungen über die Vernunft geantwortet?
| Nach oben |
Stellwerker
Betreff des Beitrags: Re: Umrüstung Lenkkopflager auf Kegelrollenlager Verfasst: 20. November 2021 15:56 |
Klaus P. hat geschrieben: Wie nix zu bekommen ?
Gruß Klaus Jo. Habe ich gefunden und werde demnächst bei Gabor ordern. Andere bieten das auch an. Da spricht allerdings der Schrottpreis gegen eine Kaufempfehlung..
| Nach oben |
