Frage zu 5-Gangmotor
Beitragvon ES/2 » 24. Oktober 2009 23:07
Hallo Gemeinde... Passen Zylinder und Kolben vom 250`er viergang-Motor(ES-2,TS) problemlos auf den Motor der TS-1(fünfgang)??? :help: Danke für Eure Antworten
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Tourguide
Re: Frage zu 5-Gangmotor
Beitragvon Nils » 24. Oktober 2009 23:23
Ja. :wink:
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon ES/2 » 25. Oktober 2009 01:32
na wunderhübsch ... hatte noch was vergessen,,,ist die POWERDYNAMO-Lima auch zwischen beiden Motoren austauschbar? (die originale ist ja wohl die gleiche) guts Nächtle
Zuletzt geändert von ES/2 am 25. Oktober 2009 02:10, insgesamt 3-mal geändert.
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
ES/2
Beitragvon TS Jens » 25. Oktober 2009 01:40
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Christof » 25. Oktober 2009 13:53
ES/2 hat geschrieben:Hallo Gemeinde... Passen Zylinder und Kolben vom 250`er viergang-Motor(ES-2,TS) problemlos auf den Motor der TS-1(fünfgang)??? :help: Danke für Eure Antworten
Ja aber nur der Zylinder inkl. Kolben vom 19PS-Motor. Allerdings wird beim Einbau eines ES/2- Zylinders in eine TS/1 das zentrieren der Kopfdichtung zum Glücksspiel da der Zentrierrand für die Kopfdichtung am ES-Zylinder fehlt.
Beitragvon MZ-Heinz » 25. Oktober 2009 18:18
Christof hat geschrieben:
und wie kann ich die Zylinder unterscheiden??
an den Nummern wohl nicht, ich habe Zylinder mit der Nummer 05-42 062 aus den Baujahren 1975 und 1982. Die waren aber auf ES 4-Gang motoren verbaut.
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon Christof » 25. Oktober 2009 19:59
Wir hatten da mal nen Unterschied Fred. Ich hatte da mal das hier geschrieben:
Fazit: So erkennt man Zylinder von aussen
ES/2 Zylinder mit 13 (175cm³) bzw 17,5 PS (250cm³) haben aussen eingedückte Dämpfungsgummis:
ES/2 Zylinder mit 14,5 (175cm³) bzw 19 PS (250cm³) haben eingezogene Dämpfungsgummis:
TS 250/0-Zylinder kann man von aussen nicht vom ES/2-Zylinder, mit eingezogenen Dämpfungsgummis, unterscheiden. Am ausgebauten Zustand erkennt man sie nur am Zentrierbund für Kopfdichtung (1). Hier zu sehen am/1-Zylinder oben um die Zylinderbohrung.
Zusätzlich haben alle 3 bisherigen Zylindervarianten den Ansatz für die Vergaserabdeckung um die Ansaugöffnung. Siehe hier:
Zylinder der TS 250/1 haben (bis auf Ersatzteilzylinder) keine Bohrungen für die Gummis sondern von aussen eingedrückte Dämpfungskämme und nicht mehr den Ansatz für die Vergaserabdeckung.
Die Bilder sind unter http://www.miraculis.de den jeweiligen Reperaturanleitungen entnommen.
Beitragvon manitou » 25. Oktober 2009 20:14
der /2 Zylinder mit der geringeren Leistung hatte meines erachtens auch einen anderen Ansaugkanal. Leider habe ich keinen dieser Modelle mehr. War für mich immer ein Ärgernis wenn ich meine im Austausch weggegeben habe und den 17,5er bekam. So, hatte ich den anderen Ansaugkanal immer im Bestand.
Das ging solange bis ich in Leipzig die Firma gefunden hatte weche die Zylinder überarbeitet.
MfG Mani
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Christof » 25. Oktober 2009 20:23
manitou hat geschrieben:Hallo,
Ja das stimmt. Der Abstand der Bolzen für den Ansaugstutzen hatte einen unterschiedlichen Abstand.
Der Abstand (A) beim 17,5PS-Motor beträgt 75mm und beim 19PS-Motor 65mm.
Eigentlich brauchst du neben dem anderen Ansugstutzen auch den 28N1-1-Vergaser mit anderer Bedüsung und Stufennadel. Zudem braucht man auch den Kopf ohne Dichtung mit e=8,5.
Beitragvon MZ-Heinz » 25. Oktober 2009 20:32
Hallo Christof,
das hilft mir schon wesentlich weiter, jetzt ist mir noch an den Zylindern aufgefallen, dass die Dichtfläche für den Ansaugstutzen bei einigen Zylindern Versetzt ist, ich meine damit, die Dichtfläche ist weiter richtung Zylinderbohrung versetzt. Was ist denn das fürn Teil.
Die Angüsse für die Vergaserabdeckung ist meist vorhanden.
Nochwas, wie schauts mit den Kolben aus?? Ich habe gehört, dass es "oben" und "unten" geführte Kolben gibt.
Ich möchte in mein ES Gespann einen TS/1 Motor einbauen und habe einen geschliffenen Zylinder mit Kolben 69/3 (der ja für die ES wäre)
passt das oder nicht, für den 5-Gang.
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon Christof » 25. Oktober 2009 21:32
MZ-Heinz hat geschrieben:etzt ist mir noch an den Zylindern aufgefallen, dass die Dichtfläche für den Ansaugstutzen bei einigen Zylindern Versetzt ist, ich meine damit, die Dichtfläche ist weiter richtung Zylinderbohrung versetzt. Was ist denn das fürn Teil.
Zitat Reperaturhandbuch ES/2: Die etwas herausgezogene Einlaßpartie (am 19PS-Zylinder) bedingt einen kürzeren Ansaugstutzen als bei der ES/2 mit 17,5 PS. D.h. also das beim 17,5PS-Zylinder der Anschluß/Dichtfläche zum Ansaugstutzen näher an der Zylinderbohrung liegt als beim 19PS-Zylinder.
MZ-Heinz hat geschrieben:Nochwas, wie schauts mit den Kolben aus?? Ich habe gehört, dass es "oben" und "unten" geführte Kolben gibt.
Kolben der Type 69.1, 69.3 und 69.4 sind für obengeführte Pleule ausgelegt. Dabei darf der Kolben 69.1 NUR am 17,5PS-Zylinder verwendet werden. Der Kolben 69.3 kam mit dem 19PS-Zylinder. Der Kolben 69.4 kam mit der TS 250/0 und hat die gleiche Gussform wie der 69.3. So steht auch beim 69.4, 69.3 innen am Kolbenhemd. Nur die Kurvenschleifkurve ist anders (Geräuschsenkung). Der 69.4 wurde daher auch als Ersatzteil für den 69.3 angeboten. Alle 3 Kolben können sowohl an oben als auch an untengeführten Pleuele verwendet werden. Beim 69.5 der ab der TS 250/1 zum Einsatz kam sieht es anders aus. Er hat keine geschliffenen Anlauflächen an den Kolbenbolzenaugen innen und ist daher nur für untengeführte Pleule verwendbar. Gegenüber dem 69.4 besitzt er wiederum eine leicht geänderte Schleifkurve. Der 69.5 ist durch das "N" (3) auf dem Kolbenboden erkennbar. Auch er hat aber die Gussform des 69.3 und es innen stehen.
Zu deiner Frage. Ja. Prinipiell ist der 69.3, 69.4 und 69.5 in dem TS/1-Motor (MM250/4) verwendbar. Laut Werk darf aber eigentlich nur der 69.5 mit der Kennzeichnung "N" im MM 250/4 verwendet werden. Prüf mal nach ob auf deinem Kolben oben ein "N" steht.
Beitragvon ES/2 » 25. Oktober 2009 23:44
Hallo,freu mich erstmal über die rege Anteilnahme,gibt also noch mehr mit dem selben Vorhaben;TS/1 Motor mit 4-Gang Zyl. kombinieren und dann in die ES,,,dann kommt ja noch der Spaß mit der unteren Halterung... wie ist das bei der Kupplung,austauschbar oder unterschiedlich??? bis denne :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
ES/2
Beitragvon MZ-Heinz » 26. Oktober 2009 11:32
also es ist immer wieder klasse, dass man hier im Forum fundierte Aussagen zu Fragen bekommt.
Vielen Dank.
Ich werde mal schaun, was auf dem Kolben steht.
Das Problem mit der unteren Halterung für die ES hat mir eine Schweißerfirma in meiner Gegend gelöst, er hat auf das Gehäuse Alu aufgetragen und mir gleich das Gewinde eingeschnitten und innen zugeschweißt. Schaut aus wie beim 4-Gangmotor. War ne klasse Arbeit des Spezialisten.
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon engel » 26. Oktober 2009 15:44
"Das Problem mit der unteren Halterung für die ES hat mir eine Schweißerfirma in meiner Gegend gelöst, er hat auf das Gehäuse Alu aufgetragen und mir gleich das Gewinde eingeschnitten und innen zugeschweißt. Schaut aus wie beim 4-Gangmotor."
habe ich die gleiche gemacht.
ausser von wo die vergaser abdeckung sitzt auf der kurbelgehause. da gibts jetzt ne bischen platz aber sieht noch ok. die schalthebel von es/2 habe ich utilisierte auch.
MZ in ost. fern, fern, fern ost.
ENGEL: ehrlich am anderer ende der erde.:angel:
"We're just two lost souls, swimmin in a fish bowl, year after year."
Fuhrpark: Marlene. es250/2 mit ts/1 kurbelgehause und getriebe. licht grun und minz turkis.
Issabelleh. yamaha DT200. jetzt ein "strand"ped
Lindie. 49 vincent rapide in kirsche schwarz.
Tinkerbell. 81 GSX1100 in Laverda orangen
Yardley.83 RD350 LC YPVS. red and flat black.
Anna. 82 GS1100G. duotone himmel und schlupfer blau metallic.
Anzyela. 87 CBR1000F, gelb/weiss/rot.
Katrin. 81 GS650G Katana.
gleich (gegen faulheit)wird ne K1 honda 750, CB400F, und 86GPZ900.
engel
Beitragvon MZ-Heinz » 26. Oktober 2009 19:45
auf dem Kolben steht leider kein "N".
@Christof:soll ich den trotzdem nehmen??
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon Christof » 26. Oktober 2009 20:59
MZ-Heinz hat geschrieben:auf dem Kolben steht leider kein "N".
Gruß Heinz
Im Normalfall passiert nichts. Ich habe auch schon Kolben ohne "N" in einen MM 250/4 eingebaut. Mit welchem Zylinder paarst du den Kolben?
ES/2 hat geschrieben:Hallo,freu mich erstmal über die rege Anteilnahme,gibt also noch mehr mit dem selben Vorhaben;TS/1 Motor mit 4-Gang Zyl. kombinieren und dann in die ES,,,dann kommt ja noch der Spaß mit der unteren Halterung... wie ist das bei der Kupplung,austauschbar oder unterschiedlich??? bis denne :wink:
Die Kupplung vom MM 250/4 (TS 250/1) und vom MM 250/2 (ES 250/2) sind unterschiedlich. Aber untereinander austauschbar.
Kupplung MM 250/2 (ES 250/2):
    Die Kupplung besitzt ein Axiallager als Ausrücklager (5)
    Der Druckflansch ist aus Stahl (6)
    Der innere Mitnehmer ist mit dem Antriebsrad (25) vernietet. Zwischen Antriebsrad und Mitnehmer ist tw. eine Spritzscheibe
    Das Abzugsgewinde am Kupplungskörper (10) ist M 26x1,5
    Der Ausrückhebel (3) hat zum Ausrücklager hin einen breiten Bund der auf das gesamte Lager drückt.
    Zwischen Stützlager 6302 und Kupplung muß die Hülse (4) sitzen
    Die Kupplung ist im Paket gewuchtet. D.h. Druckflansch (6), Kupplungskörper (10) und Zahnkranz (11) müssen nach dem Zusammenbau an der gleichen Stelle sein wie vor dem Ausbau. (Markieren). T.w ist dies auch durch ein "x" ab Werk markiert.
Kupplung MM 250/4 (TS 250/1):
    Die Kupplung besitzt ein Rillenkugellager als Ausrücklager (4)
    Der Druckflansch ist aus Stahl (5)
    Der innere Mitnehmer ist mit dem Antriebsrad (20) durch Kerbstife verbunden. Die Flanken des Antriebsrad sind geschliffen (Geräuschsenkung)
    Das Abzugsgewinde am Kupplungskörper (10) ist M 24x1,5
    Der Ausrückhebel (3) hat zum Ausrücklager hin einen schmalen Bund der nur auf den Lagerinnenring drückt.
    Zwischen Stützlager 6302 und Kupplung ist keine Hülse.
    Die Einzelteile Druckflansch (5), Kupplungskörper (10) und Zahnkranz (11) wurden einzeln vor dem Zusammenbau ab Werk gewuchtet. Eine Einbaulage gibt es hier nicht!
Umbau
Ratsam ist der Einbau der Kupplung vom MM 250/4 in den MM 250/2. Dabei muss aber der Ausrückhebel und der innere Mitnehmer mit ersetzt werden. Die Kupplung vom MM 250/4 ist leichter (Teile aus Alu, das kann bewirken das durch ihre Schwungscheibenwirkung eine t.w. bessere Drehfreudigkeit des Motors entsteht). Zugleich werden Geräusche vom Primärtrieb durch das geschliffene Antriebsrad vermieden. Das Geräusch beim ziehen der Kupplung kann durch das Radiallager (bei exaktem Axialspiel des inneren Mitnehmers) auch leiser werden oder gar verschwinden. Die Hülse zwischen Kupplungskörper und Stützlager 6302 entfällt beim Einbau der MM2500/4-Kupplung. Ein umgekehrter Einbau der Kupplung vom MM 250/2 in den MM 250/4 ist nicht empfehlenswert!
Ausrückhebel am MM 250/4 mit schmalem Bund
Ausrückhebel am MM 250/2 mit breitem Bund
Beitragvon rängdäng » 27. Oktober 2009 07:36
:gut:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon MZ-Heinz » 27. Oktober 2009 09:14
@Christof: mit einem normalen ES/2 Zylinder mit 19PS und einer regenerierten TS250/1 Kurbelwelle.
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon Christof » 27. Oktober 2009 22:30
MZ-Heinz hat geschrieben:@Christof: mit einem normalen ES/2 Zylinder mit 19PS und einer regenerierten TS250/1 Kurbelwelle.
Gruß Heinz
Das geht! Ich habe auch schon MM 250/2-Motoren/Kurbelwellen mit Pleuelsätzen vom MM 250/4 auf untengeführt umgebaut und dabei die alte Zylindergarnitur (69.3, ES-Zylinder) weiterverwendet.
Beitragvon MZ-Heinz » 28. Oktober 2009 09:37
Gruß Heinz
vielen Dank Christof, dann werde ich es auch so machen
Gruß Heinz
MZ-Heinz
