Aktuelle Zeit: 19. August 2025 21:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 50 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2009 15:29
Artikel: 5
Themen: 111
Wollte versuchen mal eine Auflistung zubekommen welches Drehzahlmesser zu welchen MZ Typ gehört.
Gibt ja 3 Ausführungen. Rote, grüne und neutrale.
Stimmt es das die TS mit roten Bereich standardmäßig war.
Bitte um Aufklärung. Die evtl. "fehlerhaften" Drehzahlmesser würde ich dann verkaufen.
Also genaue Frage: Welcher DZ an TS 150 und welcher an die ETZ 250
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2009 15:34
he, frag mal mein bruder, mariobusch der weiß das ganz genau.
Schöne Grüße aus dem Mansfeld Südharz MZ FREUNDE MANSFELD SÜDHARZ
ICH LIEWE MEIN AKZENT
erstes mitglied im Flacheisenreiter Fanclub
Zweites Mitglied im magsd-Fanklub
Emmenstammtisch L/HALSonntags zwischen 10.00 - 11.00 Uhr bei Polo
Fuhrpark: MZ TS 125 Neckermann Bj.80;
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2009 16:30
Jenenser65
Ganz einfach, alle DZM der TS hatten keine Kontrollämpchen.
Wenn ich nicht irre, gab es für die Hufu TS Grüne und Neutrale.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2009 19:53
Also meine ehemaligen TS-Hufus hatten alle Rote Drehzahlmesser, die letzten hatten grüne (jedenfalls nach den Prospekten zu urteilen).
Meine 250er TS hat den neutralen.
Und bei der TS alle ohne Konntrolllampe, bei der ETZ ist der DZM mit Kontrolllampen.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2009 19:57
Artikel: 5
Themen: 111
Heißt das derzeitige ist verkehrt.
Vom Vorgänger war ein rotes drinne mit Kontrolllampen.
Die anderen die ich noch habe sind eben entweder grün oder neutral und ohne Kontrolllämpchen.
Welches nimmt man dann am besten ... die TS ist Baujahr 1984.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2009 20:00
Bei 84er Baujahr würde ich den grünen nehmen.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2009 20:21
Artikel: 5
Themen: 111
David Rudnick hat geschrieben:
o.k. ... und wohin mit den Kontrolllämpchen für Leerlauf bzw. Ladespannung.
Oder gab es sowas an der TS nicht. Würde mich nur wundern, weil selbst die RT hat sowas.
Oder kommen die Lämpchen dann an eine andere Stelle als bisher.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2009 20:40
Leerlauf und Ladekontrolle war bei der TS im Tacho. DZM hatte bei der TS noch keine Kontrollen. Die kamen erst in der ETZ für Fernlicht und Blinkerkontrolle. Letztere ist bei der TS über eine Zusatzschaltung original mit der Ladekontrolle gekoppelt.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2009 20:47
Artikel: 5
Themen: 111
So, jetzt muss ich mich mal korrigieren (war eben mal rasch in der Garage):
Habe links 'nen DZM mit rotem Bereich ohne Kontrolllampe. Im Tacho ist die Kontrolle für Leerlauf und Lade.
Nur mit dem Blinker ist da nix gekoppelt oder so. Die Kontrolle hab ich so. Brauch ja nur auf die Duschköpfe zu gucken.
Nun eben die Überlegung entweder den grünen oder neutralen zu nehmen.
Interressant ist eben was bei Bj. 84 vom Werk ausgeliefert wurde. Oder wurde alle gemischt, so wie was da war.
Zuletzt geändert von TS Martin am 24. Oktober 2009 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2009 20:48
Zum 84er Baujahr gehört der rote DZM, der grüne ist älter, wurde nur bis 1982, evtl. Anfang 1983 verbaut.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2009 20:50
Artikel: 5
Themen: 111
wolf60 hat geschrieben:
Sehr gut. Also ist doch der richtige drinne.
Und wo fand der neutrale (also ohne grüne/rote Bereich) Anwendung?
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2009 13:41
Themen: 184
Bilder: 80
Sicher? Meine '78er hat auch den roten drin, und der ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht nach- oder umgerüstet worden.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2009 14:00
Meine waren auch 197X und mit dem roten ausgestattet.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2009 20:25
Enz-Zett hat geschrieben:
Ist er definitiv ! (nachgerüstet)
der erste DZM der TS 250/1 hatte keine Lampen und keine Markierungen, grobe Einteilung.
Um 1980 herum kam dann die grüne Markierung, grobe Einteilung.
diese hatten auch die ersten ETZ 250, jedoch mit Lampen, grobe Einteilung!
was dann mit einführung des feiner Unterteilten Instrumentenblattes dann erledigt war.
Das war so ca. 1982/1983.
Entfallen sind dabei auch die grüne Markierung die durch die allseits bekannte rote ersetzt wurde.
Die TS 125/150 Armaturen wurden entsprechend angepasst ( kleine Kontrolleuchten im Tacho und
eben keine im DZM.
Wolf hat also recht !
-- Hinzugefügt: 25.10.2009 20:30:44 --
TS Martin hat geschrieben:
gilt nur für TS 125/150, die TS 250/1 hatte serienmäßig nur neutrale und mit grüner Markierung.
Das ist global gesehen falsch und vom Baujahr und der Ausführung abhängig.
genaue Frage muß lauten welche De Luxe TS 125/150 hatte zu welchem Baujahr welche
Drehzahlmesserausführung.
dito für ETZ 250
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2009 20:31
Artikel: 5
Themen: 111
:gruebel:
Wenn du sagst um 1980 die grüne, warum hat dann meine 1984er TS 'nen rotes?
wolf meinte ja auch das rote ist richtig bei der 84er.
Und in der ETZ 250 ist ein rotes mit Kontrolllämpchen drinne.
Jetzt versteh ich grade gar nix mehr. :gruebel:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2009 20:45
Das habe ich doch unterstützt:
>Die TS 125/150 Armaturen wurden entsprechend angepasst .
mach mal Bilder !
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2009 20:57
Norbert hat Recht. Die neutrale Ausführung war ganz früh dran (1976-1979). Meine 1980iger TS 250/1 hat einen DZM mit grünem Nutzband. Meine kleine TS dagegen ein Rotes (Bj. 1983). Das habe ich schon an mehren TS so bobachtet. Auch der grüne ETZ-DZM bei frühen ETZ 250-Ausführungen ist mir bekannt!
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2009 21:32
Artikel: 5
Themen: 111
Jetzt verstehe ich euch und vor allem Norbert.
Die frühen TSen ohne Band (250er) - sehr grobe Einteilung
Die folgenden TSen und die kleine TS (grün) - grobe Einteilung
Die kleinen TSen ab 82/83 rot - sehr feine Einteilung.
So hier mal 'nen paar Bilder (relativ schlechte Aufnahmen):
TS 150 DZM von mir Bj. 1984 sehr feine Einteilung mit roten Bereich:
Hier mal die anderen beiden DZM's ohne Markierung und mit grüner:
Und zu guter letzt das ETZ DZM mit rotem Bereich:
Zuletzt geändert von TS Martin am 26. Oktober 2009 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2009 22:10
Themen: 108
das mittlere bild ist geil. mach dir keine gedanken um den dzm sodern um deine kamera
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2009 22:18
Artikel: 5
Themen: 111
Luzie hat geschrieben:
das mittlere bild ist geil. [size=50]mach dir keine gedanken um [b]den dzm sodern um deine kamera[/size][/b]
Warum soll ich mir um meine Kamera Gedanken machen.
Morgen oder am Dienstag bekomme ich per UPS 'ne bessere incl. 3fach optischen Zoom.
Aber das mittlere Bild wurde auf 'nem Scanner erzeugt.
Zuletzt geändert von TS Martin am 25. Oktober 2009 23:00, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2009 22:57
Bowdenzugbesteller
Warum soll ich mir um meine Kamera machen. Ist ja nicht mal meine.
Sorry, aber Du hast hast sowas von einen anner Klatsche, da fehlen mir die Worte :shock:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2009 23:04
Artikel: 5
Themen: 111
Paule56 hat geschrieben:
Wieso soll ich einen an der Klatsche haben:
Lies mal bitte:
[ot]Warum soll ich mir um meine Kamera Gedanken machen.
Aber das mittlere Bild wurde auf 'nem Scanner erzeugt.[/ot]
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2009 23:10
Themen: 108
ich hætts nicht besser ausdruecken kønnen :!:
kontrollierst du eigentlich was du fuer einen kikifatz in die welt sendest :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2009 23:15
Bowdenzugbesteller
Zuletzt geändert von TS Martin am 25/10/2009, 23:00, insgesamt 2-mal geändert.
und das noch nach mir ........
@ Kutt
so geht das nicht!
[ot]@ Luzie
der lebt nicht, der schwebt[/ot]
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2009 23:22
Artikel: 5
Themen: 111
O.k. ich hab es nach dir verbessert, weil ich es ungünstig ausgedrückt habe.
Und wer mich auf 'nem Treffen kennengerlernt hat, weiß das ich keinen an der K. habe.
@ Luzie: Das mittlere Bild ist nur vom Scanner und man erkennt doch noch darauf, auf was man hinaus will.
@ Paule56: Ich muss mich wohl nicht in der Öffentlichket beileidigen lassen und das ich einen an der K. habe ist doch schon beleidigend.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2009 23:35
Bowdenzugbesteller
Schön, ich dachte schon, Du lässt Dich mit provozierenden Aussagen bedingungslos angreifen, um es dann per edit-funktion umzuwandeln .....
Was Anderes haste eigentlich auch gar nicht gemacht ..... :wink:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2009 08:58
Treffen Edersee Organisator
Norbert hat geschrieben:
Jap, genau soeinen hat auch meine TS. Gott sei Dank, son buntes Teil wäre direkt rausgeflogen.
Zum Umgangston mancher Leute muss ich nix sagen, einfach arm :roll:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2009 12:14
TS-Jens hat geschrieben:
Ich kann mich da nur anschließen. Von welchem Planeten kommen denn hier einige? Mann is mir schlecht :buhu:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2009 13:16
Jenenser65
Jeder kann sich eben nicht die richtigen Vokale kaufen, ... . ;)
.oO( Ein scharfes Drehzahlmesser wäre doch mal was, ........ . ) :rofl:
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2009 15:07
Artikel: 5
Themen: 111
Habe oben die Fotos mal verbessert.
Die beiden Bilder mit den grünen und ohne Bereich, habe ich eben nochmal gekniepst.
Außerdem habe ich das DZM von der TS 150 neuaufgenommen.
Das Bild vom ETZ DZM hab ich so gelassen.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2009 15:13
Bilder: 79
Martin, machst Du das eigentlich mit Absicht?
Es heisst: der Drehzahlmesser.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2009 15:22
Artikel: 5
Themen: 111
mueboe hat geschrieben:
Um gotteswillen ... Fehler passieren ... ich korrigiere es diesmal aber nicht.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2009 15:31
Bilder: 79
Nich persönlich gemeint. Hab den Rest vom Fred nicht gelesen. Is mir nur eben aufgefallen.
Schreib wie Du denkst und es für richtig hälst. :?
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2009 20:05
Themen: 108
...@ Luzie: Das mittlere Bild ist nur vom Scanner und man erkennt doch noch darauf, auf was man hinaus will....
ja jetzt :!: vorher waren da nur schwarze kreise :roll:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2009 20:28
Themen: 140
Ruhig bleiben Leute, net gleich wieder so ein Ton!
Was ist denn nur los im Forum im Moment?
Hallo? Bekommt einigen hier das schlechte Wetter nicht weil sie net mehr fahren können und jetzt anfangen hier Leute aufzuziehen?
Reicht Paula nicht und (zum Teil) auch Magsd???
Langsam machts keinen Spass mehr, echt nicht!
So mußte ja mal mit gesagt werden!
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2009 20:45
Artikel: 5
Themen: 111
der janne hat geschrieben:
[ot]Deswegen hab auch ich schon überlegt mich für gewisse Zeit zu verabschieden.
Aber das Forum macht süchtig.
Grade nach getätigter Arbeit an den Fahrzeugen oder der alltäglichen Arbeit.
Und die Angriffe auf bestimmte Mitglieder werden immer mehr ... noch gehts.
Ich ignoriere vieles ... aber manchmal muss auch ich kontern.
Hoffentlich legt das sich nach und nach wieder.[/ot]
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2009 20:48
Themen: 140
Geeenauuu!!!!
Wat is hier los???
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2009 20:59
Jenenser65
[ot]Ach Leute, macht doch nicht das Treiben und besonders nicht euch selber verrückt.
bei der Masse an Leuten hier, hat immer mal Einer einen schlechten Tag, außerdem gibts haufenweise Missverständnisse. Einer ist gleich beleidigt, weil er nicht merkt, wenn ein Anderer einen Scherz macht.
Jeder hat eben seinen Stil, manche Leute poltern durchs leben und so auch durchs Forum und sind charakterlich auch nicht schlechter, als ein zurückhaltender Typ, aber es wirkt manchmal eben anders.
Also, nicht immer gleich ins Hemd machen. Falls sich ein User persönlich angegriffen fühlt, kann er ja mal per PN nachfragen, wie was gemeint war.[/ot]
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2009 22:06
Geeenauuu!!!!
Wat is hier los???
Aktion - Reaktion ?
Ursache und Wirkung ?
Castrop und Rauxel ?
@MArtin, versuche einfach mal ein paar Steilvorlagen weniger zu liefern ?!
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2009 22:21
Artikel: 5
Themen: 111
Geeenauuu!!!!
Wat is hier los???
Aktion - Reaktion ?
Versuch ich.
Aber einiges darf man bei mir nicht so ernst nehmen, ist anders gemeint als geschrieben.
So bin ich halt.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2009 18:55
Themen: 99
Simsonemme
So bin ich halt.
ok dann nehm ich dich nicht ernst...... :mrgreen: übrigends ..meiner ist GRÜN
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2009 19:13
Artikel: 5
Themen: 111
Nordlicht hat geschrieben:
So bin ich halt.
Und welche Bj. ist deine Hufu?
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2009 19:29
Themen: 99
Simsonemme
So bin ich halt.
1981.....
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2009 19:31
Bilder: 79
Der DZM meiner TS hat einen grünen Balken und 1 Kontrollleuchten...
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2009 20:13
da würd ich aber mal auf schärfere Waschmittel zurückgreifen :biggrin:
Sorry, bei der Steilvorlage konnte ich nicht anders.
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2009 17:55
Themen: 99
Simsonemme
Rotbart hat geschrieben:
:oops: hee lieber Märchenonkel....bei schwarz muß man sich erst einen Kopf machen....
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2009 23:38
welchen dzm muss dann meine ts 250/1 baujahr 1978 haben????
im moment ist einer mit rotem bereich und 2 kontrollleuchten montiert, also definitiv falsch...
Fuhrpark: ETZ 250/A; TS 250/1
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 07:36
Bilder: 79
Ich denke mal einer mit grünem Bereich und ohne Kontrollleuchten gehört da drauf.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 08:31
Wohl eher ein neutraler mit grober Skalierung.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 08:35
Bilder: 79
Dann so.
Habsch mich geirrt.
Mirinda 4 sale
Mitglieder in diesem Forum: KarlHeinz2000, kerlov, Konstantin, Mzfahrer 93, Wellblechente und 4 Gäste
