Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 01:12
 Betreff des Beitrags: Zylinderkopf ES / ETS vs. TS
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2009 22:35
Themen: 185
Bilder: 80
was ist denn im Gebraucht-Ersatzteilsektor höherwertig? ES250- oder ETS250-Zylinderkopf (MM250/2) oder TS250/0-Zylinderkopf?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
 Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopf ES / ETS vs. TS
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2009 22:42
Der ES/ETS-Kopf mit e=10 wird höher gehandelt als der von der TS/0. War mir jedenfalls so in Erinnerung....
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2009 22:50
Hm, warum? Die sind untereinander nicht austauschbar wegen des Zentrierbundes am Zylinder und der Motoraufhängung. Es bleibt alles unter seinesgleichen.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2009 22:58
Themen: 185
Bilder: 80
Weil ich einen TS/0-Zylinderkopf suche und bei dem Internetauktionshaus einen geschossen hab. Auf konkrete Nachfrage wurde mir bestätigt, daß es ein TS-Zylinderkopf wäre, ist es aber nicht. Und jetzt überleg ich, ob ich Rücknahme durchsetz oder den Zylinderkopf anderweitig verkaufe / eintausche.
Was bedeutet e=10?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2009 23:10
e=10 bedeutet Kompression 1:10. Das hatten alle ES/2-Motoren ab der Leistungssteigerung auf 19PS, also auch alle ETS-Motoren sowie die TS-Motoren bis zur 5-Gang. ETZ weiß ich nicht.
Der TS-Kopf ist aber eindeutig an den Angüssen zur Motoraufhängung zu erkennen.
ES/ETS
TS 4-Gang
TS 5-Gang
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2009 23:25
Themen: 185
Bilder: 80
Das mit den Angüssen kenne ich, leider war das Bild nicht deutlich genug. Deswegen hab ich gezielt nachgefragt, und eben diese Angüsse mit Stehbolzen bestätigt bekommen. Mal sehen was der Verkäufer zu dem Schlamassel sagt...
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2009 01:39
Was hast du denn für den Kopf bezahlt?
Suchst du speziell den TS/0 Kopf mit seitlicher Zündkerze?
Vielleicht können wir tauschen. Habe einen da.
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2009 10:33
† 04.04.2016
flitzbiebe
Sorry, aber mal ne Frage so nebenbei: Wie bekommt ihr den Broddel zwischen den Kühlrippen so schön ab :?: :?: :?: :?:
Ich erblasse immer vor Neid, wenn ich die Montagefotos mit diesen geleckt aussehenden Zylindern sehe.
Will ich auch so haben :oops:
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2009 10:35
Themen: 854
Glasperlstrahlen oder Spülmaschine.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2009 10:37
† 04.04.2016
flitzbiebe
Glaube da haut mich meine Liebste wenn ich so ein Teil in die Maschine schiebe :shock: :mrgreen:
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2009 10:39
@ manitou
Ich mach das immer mit diesen rotierenden Kunststoffbürsten mit Edelstahleinlage für die Bohrmaschine.Gibt es im Baumarkt mit verschiedenen Bürstenlängen und Abriebsgraden ( also ähnlich wie die Körnung beim Schleifpapier ).
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2009 10:40
† 04.04.2016
flitzbiebe
Ja danke das bekomme ich genehmigt :ja: :ja: :ja: :ja:
Gruß manitou
