Aktuelle Zeit: 30. November 2025 00:17
 Betreff des Beitrags: Blinkerfrage
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 10:39
Themen: 225
Hallo!
Seit gestern gehen meine Blinker auf der linken Seite nicht.
Birnen sind gut.
Wenn ich rechts blinke, geht alles. Auch die Kontrolleuchte.
Nach links bleibt alles dunkel.
Gehe ich recht in der Annahme, daß der Defekt eigentlich nur mit dem Anschluß 83L zusammenhängen kann? Also direkt am Schalter?
Hätte nur gerne ne Bestätigung, damit ich nicht sinnloserweise noch andere Teile überprüfe.
Die Temperaturen sind für Straßenschrauber grad nicht so toll. :oops:
Danke schonmal!
 Betreff des Beitrags: Re: Blinkerfrage
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 10:43
Am Schalter würde ich zuerst nachsehen. Da muß man sich nicht mal bücken. ;D
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 10:45
FE1 - TS250 Käufer
Die Vermutung ist naheliegend. Außerdem müsste sich das Kabel vom Schalter auch noch im Verteiler in der Lampe aufsplitten, da könnte es auch ab sein :idea:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 10:52
Themen: 225
Ja klar, der Verteiler ist ja auch noch da.
Danke schonmal.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 10:57
...oder einfach ein kontaktproblem an der Fassung für die Glühlampe. Hatte ich auch schon öfters.
Mit manchen Blinkrelais geht dann weder der Blinker vorne noch der hintere...
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 11:08
Themen: 225
Ich sehe schon, es wird doch eine komplette Blinkerüberholung. :D
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 11:12
FE1 - TS250 Käufer
Erst Schalter, dann Verteiler, der Originalblinkgeber müsste einen Blinker alleine schalten, sofern er noch verbaut ist?!
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 11:28
Themen: 225
Nee, der original ist rausgeflogen.
Habe jetzt einen von Bosch drin.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 13:19
Themen: 142
Eike, es bleibt sich gleich, wenn ein aus einer Ostdeutschen Lima erzeugter, in einer japanischen Batterie zwischengespeicherter und durch westdeutsche Kabel fliesender Strom nun durch einen "VEB Blink und Leuchte" oder einen Bosch-Blinkgeber fließt.
Wenn nur ein Birnchen hinüber ist/keinen Kontakt hat, müßte das anderen noch tun und zwar in schnellerem Tytmus.
Darum würde ich auch den Fehler am Blinkschalter oder Verteiler suchen!
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 14:05
Hier noch eine andere Möglichkeit. bei mir am ES Gespann war der Draht im Blinkergehäuse ab. Konnte man auf den ersten Blick aber nicht erkennen.
Zumindest würde ich die Glühlampen mal rausnehmen und mal genau nachmessen, ob die Leitungsverbindungen noch in Ordnung sind und welche Spannung wo anliegt.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 14:28
Themen: 225
Nochmal ne Frage:
Habe den Schalter jetzt noch nicht geöffnet, aber die Kabel waren gelötet, oder?
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 14:29
Bilder: 79
Nicht waren. Sind. Oder sollten sein. :D
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 14:34
Themen: 225
:evil:
Schon klar.
Ich meinte im Unterschied zu den alten Schaltern.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 16:05
FE1 - TS250 Käufer
Du sprichst doch hier von einer TS, oder (wurde bisher nicht erwähnt)?- die hat eigentlich alte Schalter...
Alte sind geschraubt, neue (Kompaktschalter gelötet).
Dachte eigentlich wenn ich hier das nächste mal lese steht da "Fehler gefunden"
Es gibt neumodische, denen die Last einer Birne nicht reicht und da könnte es finster bleiben :roll:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 17:36
Themen: 225
Fehler noch nicht gefunden.
Ist wohl irgendwo ein Wackler drin, da sie grad wieder ganz kurz funktioniert haben.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 17:56
Themen: 854
EikeKaefer hat geschrieben:
[ot]Rhythmisch?
An/Aus, An/Aus?!
:versteck:
;-)[/ot]
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 18:15
Themen: 142
Spritz mal kräftig WD40 oder Ähnliches in den Schalter rein und dann den Schalter ein paarmal betätigen, manchmal hilft das...
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 18:34
Bowdenzugbesteller
Suche:
Plus vom Schalter zu den Leuchten.
Die Kontrolle ist ja nicht an "C" des Gebers geschalten, sondern bezieht über den nicht blinkenden Kreis und dessen Lampen ihr Minus.
