3 Gang geht nicht mehr
Beitragvon Phil » 2. Oktober 2006 14:57
Tja mein 3 Gang geht zwar noch rein springt aber gleich wieder raus.
Hab gehört das ist ein bekanntes Problem bei der MZ ETZ 250.
Schaltgabel oder so.
Kann mir jemand sagen was da genau kaputt is,bzw. welche teile ich auswechseln sollte ??
Danke im voraus Phil
Fuhrpark: Etz250/89
Phil
Beitragvon Thomas Becker » 2. Oktober 2006 16:42
Hallo!
Ich hab auf meiner hp ein kleines Kapitel zu diesem Thema:
www.thomas53.de.vu
Gruss Thomas
Thomas Becker
Re: 3 Gang geht nicht mehr
Beitragvon Wormser » 2. Oktober 2006 19:15
Phil hat geschrieben:Tja mein 3 Gang geht zwar noch rein springt aber gleich wieder raus.
Hab ich bei meinem 250er auch.Liegt noch auf der Werkbank zum Überholen.Am Wochenende hab ich mal Rudi Hehenberger danach gefragt,wer ihn kennt ,weiß dass Rudi motorenmäßig was drauf hat.Rudi meinte,das ist eine echte Schwachstelle des MZ Motors.Manche Getriebe haben damit absolut keine Probleme damit,die anderen Getriebe sind mit 30000km total ausgelutscht und der dritte Gang springt raus(meiner).Das sind eben Eigenarten des MZ-Motors,regelmäßige Wartung sprich Ölkontrolle vorausgesetzt.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Koponny » 2. Oktober 2006 22:27
SCHALTGABELN!!!
Wenn ich mich nicht irre ist die 10 für den dritten Gang verantwortlich.
Bemüh mal die Suchfunktion, da gibt es schon einiges zum Thema. Ich habe höchstpersönlich dazu was geschrieben (und dann Hilfe bekommen), da es mich im Frühjahr selbst erwischt hatte!
Auswechseln mußt du auf jeden Fall die Schaltgabeln. Falls diese bläulich verfärbt sind, liegt neben dem Verschleiß der Gabeln noch mehr vor.
Empfehlenswert sind original DDR-Schaltgabeln, viel Glück bei der Suche! Meine Reservegabeln liegen im Safe! :lol:
Beitragvon Rainerwahnsinn » 2. Oktober 2006 22:45
Die Zahnradpaare haben ja auch eine schräg hinterschliffenes Profil an der Seite was Die Paare wenn sie erstmal geschaltet wurden und dann Last bekommen zusammenhält. Diese seitlichen Zähne verlieren Ihre Spitzen mit der Zeit und flutschen dann immer wieder raus und beschädigen dann auch die Schaltgabeln weil die Zahnräder mit großer Kraft auf die Gabeln drücken, und dies ständig und nicht nur beim schalten. Dadurch der extreme Verschleiß der Gabeln.
Betreffendes Gangpaar und dazugehörige Gabel wechseln (würde ich immer gemeinsam tun !). Dabei natürlich alle anderen Sachen im Getriebe mit prüfen, ist wohl klar warum.
Rainer 35 Jahre alt aus Bremen
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 300ccm Mahle / V=16 Zoll / H=15 Zoll / BW=15 Zoll / ETS Tank / Bing Vergaser
Suzuki GSX 400 Bj. 1982 offen
Rainerwahnsinn
Beitragvon Phil » 4. Oktober 2006 14:59
@ Thomas
kurze frage du schreibst auf deiner HP
Schaltrad 3. Gang ersetzen
Die beiden benachbarten Zahnräder ersetzen
Die Schaltgabel ersetzen
Nun was ist mit " Die beiden benachbarten Zahnräder " gemeint ???
Zahnrad 1. Gang und Zahnrad 3 Gang ??
Fuhrpark: Etz250/89
Phil
Beitragvon kutt » 5. Oktober 2006 17:28
mal ne dumme frage ...
irgendwo hier hab ich gelesen, daß dieses problem bei vielen TS / ETZ motoren der 250ccm klasse vorkommt
zählt da auch der vorgänger ES mit rein ? eigentlich ist das ja fast der selbe motor, nur das der bei der TS irgendwann mal nen 5-ten gang bekommen hat und die leistung immer mehr gesteigert wurde..
oder ist das bei der es nicht "so" kritisch ?
hab hab den motor zwar jetz schon wieder zusammen .. aber die teile hatte ich mehrmals hin und hergedreht --- und mußte feststellne, daß alles eigentlich wie neu aussah (trotz des hohen alters von 45 jahren)
Themen: 598
Beitragvon Wormser » 5. Oktober 2006 19:06
kutt hat geschrieben:mal ne dumme frage ...
Die alten Viergang hatten das Problem nicht.Damals wurde ins gleiche Gehäuse ein Fünfgang eingepflanzt.Dadurch wurden die Getriebeteile eben schmäler und nicht mehr so haltbar.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon kutt » 5. Oktober 2006 19:38
alles klar - da hammer ja nochmal glück gehabt :tanz:
Themen: 598
Mitglieder in diesem Forum: ARV, Moonlightchris und 68 Gäste
