Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Rotax Tank-Umbau-Fred
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 20:12
:idea:
Hat jemand Vorschläge um die Rotax MZ mit einem anderem Tank auszustatten?
Ich suche etwas in Richtung Ural Tank, möglichst rund (ohne Ecken) und am besten mit Gummipuffern seitlich.
Weiß jemand wie der Ural-Tank passt?
Hat jemand ein Bild eines solchen Umbaus?
Oder andere Vorschläge?
Schraubi
 Betreff des Beitrags: Re: Rotax Tank-Umbau-Fred
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 20:23
schraubi hat geschrieben:
Schraubi
Eine Alternative wäre ein Silver Star-Tank.
Nach dem TS-Tank der wohl schönste aus Zschopau.
Gruß, Carsten
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 20:32
Hanseat hat geschrieben:
Schraubi
Gruß, Carsten
Da passt aber nix rein.... :roll: ES 250/1 Tank...... Der hat auch "Gummipuffer"
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 20:51
die Tanks der 125er SM SX und RT passen zumindest drauf - allerdings müßte die Sitzbank verändert werden.
Bei Bedarf Fotos
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 21:48
flotter 3er hat geschrieben:
Schraubi
Gruß, Carsten
Wir kommen, wenn wir ihn komplett leer fahren, 300 km weit.
So schlecht ist das doch nicht ... :wink:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 21:55
Ural Tank könnt ich mal ausmessen tun. Dauert aber ein paar Tag bis ich in die
Werkstatt komme.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 22:58
AirHead hat geschrieben:
Werkstatt komme.
Frage doch Feinmotoriker im "kleinen Forum".
Er hat Russengespanne.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2009 16:36
Die 125ér Tanks sind mir zu klein, der SS Tank auch. Und der sieht dazu auch noch übelst aus....
Airhead mess bitte mal den Ural Tak aus.
Noch besser wärs wenn Du ein paar Bilder davon machen kannst.
Danke!
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2009 17:35
Was hast du denn jetzt für einen drauf?
Warum willst du wechseln??
Worauf kommt es dir an - auf's Volumen oder die Optik???
grüße thilo
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2009 18:26
thilo hat geschrieben:
Den normalen 500R Tank (wie ETZ 251)
Will das Gespann umbauen. Ein Lastenseitenwagen kommt ran und andere Seitendeckel sowie andere Schutzbleche und eine andere Sitzbank oder ein Einzelsitz.
grüße thilo
Das Volumen sollte nicht unter 18-19 Liter sein.
Optisch soll er keineswegs modern oder kantig sein, sondern eben rundlich.
Schraubi
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2009 19:11
Schraubi
und warum nimmste keinen Country-Tank? ok schwer zu finden.....aber der müßte ohne großen umbau passen...oder?
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2009 19:15
Nordlicht hat geschrieben:
Wegen der Optik scheidet der Country Tank aus!
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2009 19:22
:shock: naja mir hat er gefallen....passte zum ganzem...
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2009 19:36
An der Country gefällt er mir auch :ja:
Aber nicht an dem was ich vorhabe..
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2009 19:40
Du willst also ein rundes, großes, klassisches Faß haben?
Sowas suche ich auch noch, ich will meine Taxe in richtung Sportawo umbauen.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2009 20:41
nimm den sportawo tank und allet wird jut,gruss eisi
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2009 22:23
eisi hat geschrieben:
sicher das der passt?
Der hat auch nur 16 Liter.
schraubi, TS Tank mit Blechstreifen verbreitern.
R75/5 Tank
Im Beiwagen Reservetank verbauen ( vom Trabi , oder einen kleinen TS Tank zusätzlich)
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2009 22:55
Norbert hat geschrieben:
Jetzt mal ne blöde Frage: Wie kommt der Sprit denn dann zum Vergaser? Pumpe? Oder erhöht einbauen?
Bei der Rotax sitzt der Vergaser ja ziemlich hoch...
Grüsse Christian
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2009 22:58
Hier ist zumindest schonmal ein Bild mit Zusatztank ....
viewtopic.php?f=10&t=8097&p=118544#p118544
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2009 23:00
... R75/5 Tank
Das hab ich mal gesehen, vor Jahren, beim Wildschrei, wenn ich mich recht erinnere. Das war zwar ein eher sportlicher Umbau auf ETZ-Basis, aber der Tank fügte sich da erstaunlich gut ein.
Ingo
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2009 23:02
Christian hat geschrieben:
Grüsse Christian
Ja, Pumpe. gibt es ja elektrisch, sollte kein Problem sein.
Oder er montiert den zweiten Tank auf dem Soziusplatz :mrgreen: :shock: 8)
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2009 23:06
Ah, danke. Lohnt sich aber sicher nur für Torenfahrer - und der ist Schraubi ja, wenn ich mich nicht irre.
Da könnte man gefällige Optik mit dem Nutzen verbinden, nicht schlecht.
Grüsse Christian
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2009 10:54
Habe ich mal bei einem Silvi Gespann gesehen - da würde ein Edelstahlbehälter in einen Pneumantkoffer eingefügt, selbiger dann als Topcase auf den Sozius - war optisch durchaus ok die Lösung, und ohen Benzinpumpe
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2009 11:43
Schraubi
Ural Tank:
Länge: 51cm
Höhe: 24cm
Breite 32cm
Volumen 20 Liter
Kommste auf ein Bier vorbei, dann testen wir das mal ;)
Sonst wäre der Dnepr Tank vielleicht noch ganz gut geeignet: KLiCK
Der ist etwas schmaler, aber dafür höher. Und geht bei ebay oft für kleine Mark raus.
Ansonsten könnt ich mir noch ein R75/5 Spritfass vorstellen, aber das dürfte teuer sein.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2009 15:38
Wow, der Dnepr Tank sieht richtig gut aus. Hat n bisschen was vom Silverstar Tank.
Schon mal an ner MZ probiert?
BeitragVerfasst: 18. November 2009 22:40
Hab auf meiner Silverstar einen Reinschlüssel Tank für Yamaha XT 500 und eine Sitzbank von der ETZ .
BeitragVerfasst: 20. November 2009 00:33
Haste auch mal ein Bild davon :?:
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2009 20:57
ich hätte da auch noch einen Vorschlag. Bei Ebay wurde ein Rotax-Mz-Gespann mit dem Tank der Honda XBR 500 angeboten. Der
paßt auf jeden Fall über das breite Rahmenrohr. Ich habe diesen Tank auf einer XV500SE von Yamaha und bei dieser Maschine ist das obere Rahmenrohr sehr breit.
Gruß Bernhard
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2009 21:20
Achtung Spam: TRABANT-Tank!!! Mit Koabelbünders festgeröödeld!! Warum kompliziert wenn´s auch einfach geht!! Ist zwar optisch kein Novum, aber durchaus abstrakt! Und das Volumen sollte auch passen!! ;D
Aber ihr seit ja sowieso alle :bindagegen: !! Deshalb TS 250 Tank. Der von der Standartversion, weil Chrom nicht ins Bild passt. Ich schließe mich Norbert´s Meinung an --> Ferbroidern!! :ja:
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2009 09:31
mechanikles hat geschrieben:
Gruß Bernhard
Genialer Umbau, die Yamaha. Der Tank erinnert etwas an den ETS Tank, nur noch fetter.
BeitragVerfasst: 24. Dezember 2009 14:43
@ mechanikles:
Bitte lade nach Möglichkeit die Fotos aufs Forum rauf... bei Imageshack sind sie nach 1 Jahr weg, und das ist sch***e, weil die Lesbarkeit der Threads bzw. deren Aussagekraft stark leidet!
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2009 23:28
Gruß Bernhard
sieht aus wie rangeeumelt. :roll:
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2009 20:16
ElMatzo hat geschrieben:
Ich habs mir verkniffen, das zu schreiben, aber wo du Recht hast, hast du eben Recht. :ja:
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2009 21:53
ich hatte mal nen sr-tank ... das war´n normaler ...
die gibt es aber auch mit nem grösseren volumen... war ein
recht einfacher umbau...
-- Hinzugefügt: 27.12.2009 22:08:33 --
ne option wäre evtl. auch ein schinesen-tank ....
der hat 22 liter ..... als m72 oder k750 tank hat das ding auch´n
kleines fach - nützlich fürs handgepäck ....
( ich kenn den kerl zwar nich, aber da haste schon mal´n
anfang, kwasi...) : http://www.ural-dnepr.net/wbb3/index.ph ... adID=17675
