Aktuelle Zeit: 16. August 2025 01:57
 Betreff des Beitrags: Blinkgeber ?
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2009 18:43
Herzlich WIllkommen Leute
Bin Neu Hier 8)
Und Hab schon mein ertses Problem MitZu Teilen
Nachdem ich an einen sonntag morgen meine etz 150 gewaschen mit schwam und Bürste
GIngen Danach Alle 4 Blinker nicht mehr ?!
Was ist kaputt ?
Blinkgeber ?
Der Rest Der Elektronik geht einwandfrei ?
Achja und Noch Was wirkt sich eine Delle Im AUspuff Erheblich auf die Leistung aus ? hatte einen schweren Sturz :cry:
Danke Im Voraus :wink:
 Betreff des Beitrags: Re: Blinkgeber ?
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2009 18:48
Themen: 52
Tach erstmal
bessere beschreibung wäre schon niicht schlecht. kann alles mögliche sein.
macht delle im auspuff was :?: nicht wirklich
extreme auspuffdurchmesser veringerung schon.
kommt eben auf das ausmaß der delle an
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 07:06
Hallo Polle,
hast du schonmal nach den Sicherungen geguckt?
Ansonsten kannst du nur messen, wie weit denn Spannung anliegt. Falls du keine Messmöglichkeit hast, kannst du die Blinkersicherung durch eine 21 W Glühlampe ersetzen. Nun schaltest du beispielsweise den rechten Blinker ein un d hältst die schwarz-bunte Zuleitung gegen Masse. Wahrscheinlich wird der Sicherungsersatz noch nicht aufleuchten. Also gehst du rückwärts Richtung Schalter. Überall wo eine lösbare Verbindung ist, löst du das schwarzb-bunte Kabel und hältst es gegen Masse. So geht es dann immer weiter, bis dein Sicherungsersatz blinkt bzw wenn du schon vorm Blinker angekommen bist aufleuchtet. Der Fehler liegt dann zwischen den beiden letzten Messpunkten.
Wenn nichts aufleuchtet, liegt ein Massefehler vor. Das halte ich bei 4 verschiedenen Massepunkten aber für unwahrscheinlich.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2009 13:08
Danke Für Die Schnelle Antwort Hab DEn Fehler Mit Mein Dad
Durch Messen Gefunden
Auspuffdelle is ungefähr ein cm richtung aupsuff mitte wegen unfall : /
Etze Fährt Wieder Und Ist Von Leistungseinschränkugen Ist nichst Zu Bemerken 8)
Liebe Grüße
