Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 12:12
BeitragVerfasst: 3. November 2009 16:37
wir haben den Schwimmer im Vergaser unserer TS250/1 ersetzen müssen, da defekt.
Seit dem Einbau des neuen Schwimmers springt die Emme kalt manchmal, warm gar nicht mehr an.
Zündkerze ist schwarz und nass - ich vermute daher: Zuviel Sprit.
Frage an Euch: Muss man die beiden Blechnasen vom Schwimmer biegen (beim alten waren beide gebogen, der neue ist "ungebogen" bei uns angekommen ?!
Gruß ins Forum
P.S.: ... und wenn sie dann wieder läuft gibt`s auch erste Bilder - versprochen !!!!!!!!!!!!!!
-- Hinzugefügt: 03.11.2009 16:45:41 --
Nachtrag: Wenn sie denn mal läuft, dreht sie unvermittelt auf Höchstdrehzahl hoch (fällt beim fahren nicht sonderlich auf, die man sie dann quasi mit der Motorbremse runterregelt. Ist halt sehr unangenehm, wenn man an der Ampel steht.
Ich glaube aber, dass hat sie schon mit dem alten Schwimmer getan (zumindest glaube ich, dass ich das schon bei der Probefahrt gemerkt habe ...)
Vielleich hilft euch das bei der Eingrenzung möglicher Fehlerquellen !
Fuhrpark: MZ TS 250 / 1 - Gespann
BeitragVerfasst: 3. November 2009 17:41
Das Hochdrehen ist eher Nebenluft. Bremsenreinigertest machen.
Üblicher Verdächtiger: Flansch vom Ansaugstutzen zum Vergaser.
Läuft der Vergaser über?
Schwimmer einstellen - neulich hier beschrieben:
viewtopic.php?f=4&t=27341
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 3. November 2009 18:24
... vielen Dank - das hört sich gut an !
Das Gummi ist wirklich arg defekt - habe aber noch keinen Händler gefunden, der Ersatz liefert - Kennst Du einen ?
Der Vergaser läuft nicht über - zumindest kommt am Überlauf (ist doch wohl die Öffnung unten ?!) nichts raus.
Danke für der Link - da schaue ich mal rein !
P.S.: was bitte ist der "Bremsenreinigertest" ???
BeitragVerfasst: 3. November 2009 18:40
D-439 hat geschrieben:
GüSi sollte so etwas haben - und zwar in guter Qualität
mzsimson.de
Gemeint war aber Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinder
Ja, Überlauf gemeint, ja, Öffnung unten.
Wegen dem Kerzenbild hätte ich dann aber eher die falsche Stellung der Teillastnadel (TLN) im Verdacht.
Du sprühst bei laufendem Motor (konstantes Standgas) an verdächtige Stellen Bremsenreiniger (hat man eigentlich immer da und ist entzündlich).
Zieht der Motor dort Falschluft, dann wird das Gemisch durch den Bremsenreiniger "fettiger" und der Motor tourt ab.
Also, Bremsenreinigertest machen, stell den Schwimmer ein, und hänge mal die TLN eins tiefer (Welche Kerbe ist es dann? Gezählt wird an der unteren Platte des TLN-Halters von oben).
Nach ca. 30km Kerzenbild kontrollieren.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 3. November 2009 18:45
...danke für die Tipps (und den Bremsenreinigerhinweis).
Ja, auch ich meine den Stutzen zwischen Vergaser und Zylinder - hier ist der Gummi defekt, der den Vergaser zum Stutzen abdichtet - der muss ersetzt werden; die Dichtungen zwischen Stutzen und Zylinder dürften OK sein.
teste das mal, was Du beschrieben hast und melde mich mit dem Ergebnis wieder bei Euch !
Danke nochmals & Gruß
P.S.: Güsi hat das Gummi wohl auch nicht :-(
Alle haben den Dichtungssatz zwischen Zylinder und Stutzen - aber bei keinem Händler habe ich den Gummi
gefunden, der im Stutzen sitzt und den Vergaser aufnimmt und abdichtet (ich werde mal mit Güsi telefonieren, vielleicht
gehört das Teil ja zum Stutzen und ich muss nen ganzen Stutzen kaufen ... ??)
BeitragVerfasst: 3. November 2009 19:00
...aber bei keinem Händler habe ich den Gummi
Original ist da keine Dichtung drin.
Der Klemmflansch kann halt irgendwann mal undicht werden ("ausleiern"), dann ist so ein Gummi ein Ausweg.
Wenn der Gummi bei dir porös geworden ist, dann vllt. deshalb, weil das Material nicht krafstoffbeständig war?
Über undichte Ansaugstutzenflansche und Lösungen dafür müßte sich so einiges Über der Forumssuche finden lassen.
Ich würd das Teil erst mal draußen lassen und testen.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 3. November 2009 20:34
... so schaut das bei mir (besser: Bei der Emme !) aus !
Die Luftfilterseite ist so stramm, dass der Vergaser sich nur so "schief" an den Stutzen anbauen läßt.
Der Stutzen trägt die Bezeichnung MM250/3 - und das von mir angesprochene Gummi kann man auf
dem Bild ansatzweise erkennen.
BeitragVerfasst: 4. November 2009 23:21
Das sieht gar nicht gut aus! Bestimmt kommt da die Falschluft rein. Der Vergaser muß ganz exakt gerade im Stutzen sitzen, da gehört auch kein Gummi rein! Wenn der Vergaser sich wegen Vorspannung nicht gerade ansetzen läßt, stimmt was mit Deinem Ansauggummi nicht. Vielleicht sitzt der schon schief im Luftfiltergehäuse oder es ist der falsche.
Gruß TIM
Kampf dem Deppenapostroph!
Yamaha XJ650
BeitragVerfasst: 5. November 2009 14:17
... mehrfach : JA !
Gummi im Ansaugstutzen ist nicht Serie - Vergaser braucht das Gummi im Ansaugstutzen aber, da wohl ein Vorbesitzer den Stutzen am Vergaser von 40 auf 35mm abgedreht hat - vermutet wird, damit er in den 17PS Ansaugstutzen der leistungsreduzierten "BRD-Version" passt ?! Da jetzt der Originalstutzen mit 40mm drauf ist, hat der Vergaser ein Spiel von gut 5 mm - daher das Gummi :-)
Das Ansauggummi ist wohl auch falsch - scheint von ner ETZ zu sein - darum sitzt der Vergaser so schief auf dem Ansaugstutzen. Habe versucht den Luftfilterkasten abzumachen um an das Gummi zu kommen. Klemmt irgendwie - kann mir einer sagen, welche Arbeitsschritte notwendig sind, um an das Gummi heran zu kommen ?!
Und woher bekomme ich so ein Gummi (ist das bei der TS250/1 baugleich mit der TS250 - oder gar noch einem anderen Modell ??)
Viele Fragen - wer kennt die Antworten ?!
