Solo TS/1 soll Gespannmaschine werden
Beitragvon rängdäng » 4. November 2009 08:41
moinmoin
So,was ich habe.
1) Rahmen TS250/1 mit Brief und Abmelde Bescheinigung.
2) Alle Teile ,welche zum Anbau eines Seitenwagens nötig sind.
3) Komplette TS in Teilen.
nun die Frage:
Ist es möglich eine Maschine ohne Boot als Seitenwagen tauglich oder geprüft und im Brief als wahlweise
Solo +
Gespannmaschine eingetragen zu bekommen.
Natürlich bei der Vorführung mit allen Gespannanschlüssen vorgeführt.
Briefkopie von meinem Freund der ein Gespann mit den Eintragungen fährt ,mit dabei.
grüsse aus dem saarland
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Re: Solo TS/1 soll Gespannmaschine werden
Beitragvon ea2873 » 4. November 2009 10:31
prinzipiell ist ein wahlweiser eintrag möglich, wenn du z. Zt. noch kein boot hast, glaube ich nicht daß das geht.
wg. alle teile die man braucht: wirklich alle, also auch andere federn hinten, andere federn vorne, chromhülsen für stoßdämpfer (für die fingerchen), lenkungsdämpfer, etc.?
Beitragvon Wilwolt » 4. November 2009 10:38
rängdäng hat geschrieben:Ist es möglich eine Maschine ohne Boot als Seitenwagen tauglich oder geprüft und im Brief als wahlweise
Solo +
Möglich ist sicher alles, aber wenig wahrscheinlich, dass dies ein Prüfer macht. Wie soll er denn einen Funktionstest der SW-Bremse durchführen ohne SW?
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon ETZChris » 4. November 2009 11:35
Wilwolt hat geschrieben:
Solo +
ich würde das mit dem prüfer mal durchsprechen.
eine BW-bremse ist doch nicht vorgeschrieben!
Beitragvon sammycolonia » 4. November 2009 11:39
ETZChris hat geschrieben:
richtig... ich hab auch keine am rotaxgespann...
wenn jedoch eine verbaut ist, dann muß sie auch funzen... (ein grund warum bei mir keine dran ist)... :mrgreen:
Beitragvon rängdäng » 4. November 2009 12:36
jo, erst mal danke.
wollte halt eine gespannmaschine aus der solo machen,
da mein Vorhaben den Beiwagen ohne Karosserie zu bauen und dann Tüvvorführung
mir nicht recht gefällt.
und meinen Orginal Superelastik möcht ich nicht von der 251 demontieren zur Tüvabnahme,da dieses
Gespann optimal eingestellt ist.
Das war ein langer Weg-bis zur für mich optimalen Justierung.
Aber hat man ein Boot an einer Maschine mit Eintragung-geht das wie die Erfahrung
gezeigt hat einfacher von statten.
Bei mir hat sich von Blaukittelgilde noch keiner gross an Umbauten am
Seitenwagen gestört. 8)
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Ratzifatzi » 4. November 2009 14:31
Die bleibt aber auch erhalten, wenn Du den Beiwagen abnimmst. Und nur zum TÜV Vorführen, brauchst Du den BW nicht einstellen. Den Unterschied im Fahren wird der TÜVer nicht feststellen.
Gruß Ronny und viel Glück
Meins hat gerade wieder TÜV ;]
Ratzifatzi
Beitragvon ea2873 » 4. November 2009 15:53
Ratzifatzi hat geschrieben:Meins hat gerade wieder TÜV ;]
@Ronny: seit wievielen Jahren wieder?
Beitragvon Ratzifatzi » 4. November 2009 20:25
seit 1,5 Monaten. :D
Frag besser nicht wie ich den 135/15 eingetragen bekommen habe.
Und wieso da irgendwelche Passanten was rumfasseln muessen von wegen "gabs den Beiwagen ueberhaupt mit Scheibenbremse?" :shock: Na gott sei dank hats der tüver nicht gehoert :twisted:
Ratzifatzi
Beitragvon rängdäng » 5. November 2009 06:49
Ratzifatzi hat geschrieben:seit 1,5 Monaten. :D
:o also sei nicht überrascht,
aber genau die Geschichte würde ich gerne lesen :ja:
die Frage lautet :
wie hast Du das angestellt den Prüfer zu überzeugen :!: :?: :!:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Mitglieder in diesem Forum: arffm und 9 Gäste
