Verschlußschraube Telegabel mit Ventil
Beitragvon DD_Pirat » 10. November 2009 20:48
der Vorbesitzer meiner ETZ hat in die Verschlußschraube für die Telegabel mittig Ventile eingearbeitet (oder lassen). Sieht alles gut gearbeitet aus und so, jedoch verstehe ich die ganze aktion nicht...
Ist es vllt vollkommener Unsinn und ich sollte lieber orginale Verschlußschrauben einschrauben?
Fuhrpark: ETZ 125 im Aufbau
DD_Pirat
Re: Verschlußschraube Telegabel mit Ventil
Beitragvon trabimotorrad » 10. November 2009 20:58
Also ein Ventil kenne ich nur bei luftdruckunterstützen Gabeln. Mach bei der Emmengabel keinen Sinn, außer sie ist komplett auf Luftdruckunterstützung umgearbeitet worden. Das ist aber sehr aufwendig und kann ich mir nicht vorstellen. So lange das ventil aber dicht ist, sind eigentlich keine Nachteile zu erwarten.
Themen: 143
Beitragvon 2,5er » 10. November 2009 21:06
Es gab Verkleidungen, die auf diese Art befestigt waren, aber Ventile in dieser Gabel, wozu? :nixweiss:
Mach doch mal ein Bildchen. ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon DD_Pirat » 10. November 2009 22:37
Und mal zwei Bildchen von unten und von oben:
DD_Pirat
Beitragvon ETZ-Racer » 10. November 2009 23:03
das ist kein Ventil, der Typ hat Tellerschmiernippel dran gebaut.
Nur der Liebe Gott weiß, was er damit erreichen wollte, Eigentlich eine total doofe Aktion!
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon DD_Pirat » 10. November 2009 23:12
Warum ist die Aktion total doof? Neue Koofen oder einfach so lassen?
DD_Pirat
Beitragvon P-J » 10. November 2009 23:16
Doof ist falsch, sinnlos richtig. Ich würde die einfach so lassen. Die Laien sollen doch was zu rätzeln haben! :argue:
Beitragvon trabimotorrad » 11. November 2009 05:57
P-J hat geschrieben:Doof ist falsch, sinnlos richtig. Ich würde die einfach so lassen. Die Laien sollen doch was zu rätzeln haben! :argue:
Ja, dieses Ventil ist völlig wertfrei. Der einzigste Wert, den es hat, ist, das man darüber rätseln kann, zu was es sein könnte. Öl würde ich da nicht reinfüllen, außer der Verschlußstopfen des Gabelstandrohres geht nicht auf. Vielleicht hatte der "geniale Konstrukteur" mal ein Problem mit einem, durch Bärendreck festgeklebten Verschlußstopfen :nixweiss:
Jedendfalls wenn Du das Ding belassen tust, sind keine Nachteile zu erwarten.
Themen: 143
Beitragvon volker » 11. November 2009 07:01
Dieses Ventil wird wohl dazu dienen Überdruck aus der Gabel abzulassen. Die Gabel vollzieht beim federn ja ein Pumpbewegung und holt sich durch die simmeringe( Dichtringe) Luft - oftmals baut sich ein Überdruck auf, der sich ungünstig auf Ansprechverhalten und Dichtigkeit der Gabel auswirkt. Nach der fahrt auf Venil drücken und pfft. Bei Sportenduros ist das auf jeden Fall mächtig sinnvoll.
Ich denke jetzt, dass dieses verhalten auch für MZ Gabeln gilt und nicht nur für moderne.
Gruß, Volker
Fuhrpark: TS250/1 Gespann / ETZ 250 (in Teilen)/ Cagiva Elefant / KTM 620 Rallye/ Husqvarna 510 TE/ VW 181(Baustelle) /Unimog 435 (zum Reisen)
volker
Beitragvon ETZ-Racer » 12. November 2009 16:31
volker hat geschrieben:Hallo
Gruß, Volker
auch nicht, wenn überhaupt, dann füllt sich die Gabel mit Luft, aber dann gehen die Wellendichtringe fliegen
ETZ-Racer
Mitglieder in diesem Forum: iNspeieR und 21 Gäste
