Montage Schaltereinheit ETZ
Beitragvon ad40 » 11. November 2009 08:58
nach Umbau meiner TS 250/1 auf Scheibenbremse wollte ich schlau sein und die Schaltereinheit einer ETZ montieren. Nun habe ich das Problem das da 2 Kabel ( 1 x dick und 1 x dünn ) rauskommen. Der Kabelauslass an der Schalteinheit hat aber an dem Auslass nach unten nur Platz für das "dicke" Kabel. Das "dünne" Kabel müsste ich seitlich , parallel zum Lenkerrohr rausführen. Dann kollidiert aber mein Kupplungshebel ( auch ETZ ) mit dem Schaltergehäuse, d.H. ich kann den vollen Weg der Kupplung nicht mehr ausnutzen.
Hat jemand ein Bild wie das im Original an der ETZ gelöst ist ? In keiner meiner Rep.- Anleitungen kann ich dazu eine Abbildung finden.
Vorab Danke für eure Hilfe,
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Re: Montage Schaltereinheit ETZ
Beitragvon matthew » 11. November 2009 10:33
Habe gerade mal nachgeschaut, beide Kabel gehen nach unten raus, ist zwar eng - geht aber ;)
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon DD_Pirat » 11. November 2009 10:35
Stimmt, ist etwas brutal aber geht.
Fuhrpark: ETZ 125 im Aufbau
DD_Pirat
Beitragvon derMaddin » 11. November 2009 12:02
ad40 hat geschrieben:.... Dann kollidiert aber mein Kupplungshebel ( auch ETZ ) mit dem Schaltergehäuse, d.H. ich kann den vollen Weg der Kupplung nicht mehr ausnutzen.....
Wieso das denn? Wird das Schaltergeraffekl nicht NACH dem Kupplungshebel eingestellt? Also so weit verdreht, bis der Hebel frei bis zum Lenker gehen kann? :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon ad40 » 11. November 2009 13:36
Also, habe die Schaltereinheit gebraucht bei meinem Händler gekauft. Die Kabel sehen original aus und haben auch die Kabelfarben nach ETZ- Schaltplan. Sie gehen aber unmöglich beide zusammen unten raus. Dafür ist in dem Gehäuseteil wo die Schalter befestigt sind auf der rechten Seite ein Ausbruch durch den sich das dünne Kabel parallel zum Lenker wegführen lässt, dann kann ich allerdings den Kupplungshebel nicht mehr dicht an die Schaltereinheit schieben und wenn er betätigt wird kollidiert er dann mit dem Gehäuse.
Gruß Axel
Ps. Das dicke Kabel hat bei mir ca. 11 mm und das dünne ca. 7 mm Durchmesser
ad40
Beitragvon matthew » 11. November 2009 13:49
Doch die gehen da unten beide raus, siehe hier
klick
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon gunch » 11. November 2009 13:58
Ich hab grad mal bei Hufu und Zwofu nachgeschaut, das geht! Ist zwar ein bisschen Würgerei, aber machbar.
Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
Fuhrpark: Silver Star Bj 1994
ETZ250 BJ 82 (muss verkauft werden)
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon ad40 » 11. November 2009 14:28
Ja, die Bilder sind eindeutig. Werd ich heute Abend nochmal schauen und drücken. Erstmal Dank an alle die sich beteiligt haben.
Gruß Axel
-- Hinzugefügt: 12.11.2009 12:28:28 --
So, habe gestern nochmal nachgeschaut.
Es bleibt dabei, es ist für zwei Kabel eindeutig zu eng. Das Bild zeigt die Situation bei mir wobei ich den Kabelausschnitt schon mit dem Dremel vergrößert habe.Bin jetzt am überlegen alles auf ein Steuerkabel 10x1 qmm umzulöten, dass würde dann passen wenn ich bis zu der im Bild sichtbaren Markierung weiter ausschleife.
Gruß Axel
ad40
Mitglieder in diesem Forum: Dorfschuster und 26 Gäste
