Gemisch TS 150
Gemisch TS 150
Beitragvon caba34421 » 11. November 2009 21:28
Hi, ih hab ne TS 150 Bj `85. Hab sie wieder gangbar gemacht und läuft. Jetzt ist meine frage kann ich sie mit 1:50 fahren? Hab mal gelesen das die neueren Ts Motoren ein Nadellager haben. Müsste doch nur 1:30 fahren, wenn eine Messingbuchse verbaut wäre. Hab ach schon original nen 24 N2-1 dran deshalb geh ich davon aus, das der Motor der 150/2 oder so ist. Lieg ich da richitg und kann 1:50 ohne Probleme fahren? Kann ich es sonst noch überprüfen ohne den Zylinder zu demontieren?
Danke euch schon mal im Vorraus!!
Mfg Carsten
caba34421
Re: Gemisch TS !50
Beitragvon p.vom.r » 11. November 2009 21:42
Ich fahre seit 3 Jahren 1:50 und habe keine Probleme mit der Bronzebuchse im Pleuel.
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Re: Gemisch TS !50
Beitragvon Sven Witzel » 11. November 2009 21:49
Ich hab auch die ETS schon mit 1:50 gefahren
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: Gemisch TS !50
Beitragvon Rico » 11. November 2009 21:52
BJ. 1985 ist das letzte BJ der TS 150 und wenn noch der selbe Motor drin ist, dann 100%ig 1:50 tauglich.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Re: Gemisch TS !50
Beitragvon Norbert » 11. November 2009 23:05
caba34421 hat geschrieben:... kann 1:50 ohne Probleme fahren? Kann ich es sonst noch überprüfen ohne den Zylinder zu demontieren?
es gab da ein Erkennungszeichen für den 1:50 Betrieb. Möglicherweise eine Gußwarze - w.i.n.I. -irgendwas war da !
Würde ich aber in der Literatur (Betriebsanweisung!) nachlesen.Gibt es im Netz.
Und, willkommen hier !
Re: Gemisch TS !50
Beitragvon Baraccuda » 12. November 2009 07:29
Ich fahr selst die 85er TS 150 und nehm schon immer 1:50! Hatte nie Probleme :lach:
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon pug » 12. November 2009 10:03
schau doch auf die Motornummer und dann hier:
http://www.ostmotorrad.de/mz/ts/ts150.htm
Ich fahre meine ts150 mit mm150/3 mit ca. 180-200ml/10-12l. Also zw. 1:50-1:67...
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon caba34421 » 12. November 2009 17:12
@ Norbert Danke!!!
Ok da bin ich mir jetzt sicher!! Wollt sie halt net gleich festrammeln. Nehm eh hochweriges Öl da kann ich ja jetzt getrost 1:50 fahren!!
Vielen Dank an alle
Mfg Carsten
caba34421
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon jowi250 » 12. November 2009 21:39
Mit Baujahr 1985 kannst Du getrost 1:50 fahren.
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon jammin » 13. November 2009 12:22
hallo ich fahre meine 74er ts sogar noch dünner (1:75) habe aber auch schon den neueren motor drin.
motor ist allerdings auch komplett regeneriert und läuft wie eine 1.
Fuhrpark: MZ TS 150 (125ccm)/Bj. 74, Simson SR50 - N Bj. 84, MG ZS 180 MK1 Bj. 03, Aprillia RS 125 MPB Bj. 2003
jammin
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon pug » 13. November 2009 12:52
jammin hat geschrieben:hallo ich fahre meine 74er ts sogar noch dünner (1:75) habe aber auch schon den neueren motor drin.
ich sollte auch weiter reduzieren. Mir geht langsam das Öl aus. Habe nur noch 2l ;)
pug
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon Matthias aus Kappeln » 13. November 2009 13:17
caba34421 hat geschrieben:Hi, ih hab ne TS 150 Bj `85. Hab sie wieder gangbar gemacht und läuft. Jetzt ist meine frage kann ich sie mit 1:50 fahren? Hab mal gelesen das die neueren Ts Motoren ein Nadellager haben. Müsste doch nur 1:30 fahren, wenn eine Messingbuchse verbaut wäre. Hab ach schon original nen 24 N2-1 dran deshalb geh ich davon aus, das der Motor der 150/2 oder so ist. Lieg ich da richitg und kann 1:50 ohne Probleme fahren? Kann ich es sonst noch überprüfen ohne den Zylinder zu demontieren?
Mfg Carsten
Ich meine,das die Wariante mit Broncebuchse ausschlislich die /1 motoren hatten.den erkennst Du an der schmalen hinteren Motoraufhängung,da wurden die Kurbelwellenlager ausschließlich durch Getriebeöl geschmiert.da sind auch mal gerne die Simmeringe braun gewurden,oder das Lager auf der Limaseite ging fest wegen schmierstoffmangel.Ich fahre seit 1987 Ts 150,habe jetzt meine dritte und kann dir nur von synt.Zweitaktöl abraten.Das kühlt zu stark und wird durch zu geringe Verdichtung und Temperatur unreichend verbrand und bildet Ölkohle ohne Ende.Am Besten finde ich MZ 405 von Addenol,Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, TS 150 BJ 1976 ,Simson S50 BJ 75,Belarus MTS 50 , Volvo 940
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon pug » 13. November 2009 13:27
Ich fahre in meiner 150er seit 5000km vollsynthetisches. Absolut keine Probleme damit.
Der Auspuff ist hinten sauberer als bei Viertaktern :)
An der Schwalbe habe ich das selbe Öl auch mind. 5000km gefahren. Auch dort gab es keine Probleme.
(Ich nutze das Vollsynthetische von SIP kostet etwa 6€/Liter).
Als nächstes werde ich mir auch billige mineralische Pampe holen - aber der Vespa-Laden hat halt nur dieses ;)
pug
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon Matthias aus Kappeln » 13. November 2009 13:37
Musst Du mal bei Addenol in leuna anrufen,die verschicken auch 20L weise kosten dann so 3 euro der Liter,hier die Nummer 03461845111,aber nicht gleich wegen des Dialektes loslachen,mfg Matthias
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon Jürgen Stiehl » 13. November 2009 13:48
@Matthias,
bevor du über so ein bisschen Sächsisch herziehst, schau dir mal deine Rechtschreibung und deine Endlossätze an.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon Matthias aus Kappeln » 13. November 2009 15:50
Jürgen Stiehl hat geschrieben:@Matthias,
ich darf das,ich komme ja fast aus Sachsen
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon Astenbeeken » 13. November 2009 17:29
hast Du den Sachsen das Angeln beigebracht :?: :wink:
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon Matthias aus Kappeln » 13. November 2009 18:11
:) Ich glaube wir sind die beiden einziegen,die das verstehen :D ,Ich komme aber ursprünglich aus der Nähe von Dessau Sachsen/Anhalt mfG Matthias
Mitglieder in diesem Forum: Jakko, Stolzi und 332 Gäste
