Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 13:12
 Betreff des Beitrags: Kurbelwellenunterscheidung
BeitragVerfasst: 12. November 2009 22:16
Wir haben sehr schöne Beiträge zur Unterscheidung von Motoren und Zylindern.
Haben wir sowas auch für Kurbelwellen? Auf dem Dachboden liegen nämlich etliche KW rum und ich wüßte nciht, wie ich sie sicher unterscheiden kann.
Gruß Sven
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellenunterscheidung
BeitragVerfasst: 13. November 2009 07:51
Sv-enB hat geschrieben:
kannst Du Bilder machen?
Großer Pleuellagerdurchmesser = garantiert ETZ 250 (mit wenigen Ausnahmen)
Bronzeanlaufscheiben am unteren Pleuellager = meistens 5 Gang.
Bilder wären einfacher !
BeitragVerfasst: 13. November 2009 08:18
Wenn es um ES geht, kann ich was zusammenstellen. Alle 4-Gang haben als Merkmal am linken Zapfen am Gewinde die Querbohrung für den Splint. Weitere Unterscheidungsmerkmale innerhalb der 4-Gang-Gruppe dann bitte auf Anfrage. ;D
BeitragVerfasst: 13. November 2009 09:24
Also 250er, 5-Gang:
Kurbelwellenlager sitzen quasi direkt an der Kurbelwange.
Unterer Pleuelzapfen hohlgebohrt und relativ großer Durchmesser (ich glaub 32 mm): ETZ 250
4-Gang: Neben der Kurbelwange ist immer ein Bund auf dem der KW-WeDiRi läuft.
Und bei miraculis sind Bilder der verschiedenen 4-Gang Kurbelwellen drin.
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
BeitragVerfasst: 13. November 2009 10:02
Lorchen hat geschrieben:
@ Lorchen
Falls Du dir die Hose anziehst, ich hab auch eine nicht grade kleine Sammlung an Kurbelwellen und könnte da die eine oder andere die noch fehlt sicher beisteuern. Bitte melde dich :P
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 13. November 2009 10:21
/0 rollengelagert
/0 nadelgelagert
/1 und /2 habe ich als Muster hier.
Die erste /0 mit den schmalen Hubscheiben habe ich nicht offen rumliegen. Die wird aber wohl kaum auf dem Dachboden rumlungern. Ich mach mich mal mit dem Fotoapparat in die Spur.
-- Hinzugefügt: 13.11.2009 10:36:46 --
ES 175/250 1957/58, rollengelagerter Typ
ES 175/250 1958 - 1961, nadelgelagerter Typ
ES 175/250/1, ES 175/250/2 bís 1969, Lima-Zapfen 17mm
ES 175/250/2 ab 1969, ETS 250, TS 250, Lima-Zapfen 20mm
BeitragVerfasst: 13. November 2009 14:38
Oh, da sind schon ein paar Infos drin. Dann werde ich mich beim nächsten Mal mit Meßschieber und Knipse bewaffnen.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 13. November 2009 19:10
Simsonemme
liegt auch was KW-mäßig für die 150ccm Motoren was da... :D
BeitragVerfasst: 13. November 2009 19:23
Nordlicht hat geschrieben:
Bisher habe ich nur "große" KW gesehen.
Gruß Sven
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 23 Gäste
