Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 14:47
 Betreff des Beitrags: Gemisch TS 150
BeitragVerfasst: 11. November 2009 22:28
Hi, ih hab ne TS 150 Bj `85. Hab sie wieder gangbar gemacht und läuft. Jetzt ist meine frage kann ich sie mit 1:50 fahren? Hab mal gelesen das die neueren Ts Motoren ein Nadellager haben. Müsste doch nur 1:30 fahren, wenn eine Messingbuchse verbaut wäre. Hab ach schon original nen 24 N2-1 dran deshalb geh ich davon aus, das der Motor der 150/2 oder so ist. Lieg ich da richitg und kann 1:50 ohne Probleme fahren? Kann ich es sonst noch überprüfen ohne den Zylinder zu demontieren?
Danke euch schon mal im Vorraus!!
Mfg Carsten
 Betreff des Beitrags: Re: Gemisch TS !50
BeitragVerfasst: 11. November 2009 22:42
Ich fahre seit 3 Jahren 1:50 und habe keine Probleme mit der Bronzebuchse im Pleuel.
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
BeitragVerfasst: 11. November 2009 22:49
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Ich hab auch die ETS schon mit 1:50 gefahren
BeitragVerfasst: 11. November 2009 22:52
BJ. 1985 ist das letzte BJ der TS 150 und wenn noch der selbe Motor drin ist, dann 100%ig 1:50 tauglich.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 12. November 2009 00:05
caba34421 hat geschrieben:
... kann 1:50 ohne Probleme fahren? Kann ich es sonst noch überprüfen ohne den Zylinder zu demontieren?
es gab da ein Erkennungszeichen für den 1:50 Betrieb. Möglicherweise eine Gußwarze - w.i.n.I. -irgendwas war da !
Würde ich aber in der Literatur (Betriebsanweisung!) nachlesen.Gibt es im Netz.
Und, willkommen hier !
BeitragVerfasst: 12. November 2009 08:29
Ich fahr selst die 85er TS 150 und nehm schon immer 1:50! Hatte nie Probleme :lach:
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
 Betreff des Beitrags: Re: Gemisch TS 150
BeitragVerfasst: 12. November 2009 11:03
schau doch auf die Motornummer und dann hier:
http://www.ostmotorrad.de/mz/ts/ts150.htm
Ich fahre meine ts150 mit mm150/3 mit ca. 180-200ml/10-12l. Also zw. 1:50-1:67...
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
BeitragVerfasst: 12. November 2009 18:12
@ Norbert Danke!!!
Ok da bin ich mir jetzt sicher!! Wollt sie halt net gleich festrammeln. Nehm eh hochweriges Öl da kann ich ja jetzt getrost 1:50 fahren!!
Vielen Dank an alle
Mfg Carsten
BeitragVerfasst: 12. November 2009 22:39
Mit Baujahr 1985 kannst Du getrost 1:50 fahren.
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 13. November 2009 13:22
hallo ich fahre meine 74er ts sogar noch dünner (1:75) habe aber auch schon den neueren motor drin.
motor ist allerdings auch komplett regeneriert und läuft wie eine 1.
Fuhrpark: MZ TS 150 (125ccm)/Bj. 74, Simson SR50 - N Bj. 84, MG ZS 180 MK1 Bj. 03, Aprillia RS 125 MPB Bj. 2003
BeitragVerfasst: 13. November 2009 13:52
jammin hat geschrieben:
ich sollte auch weiter reduzieren. Mir geht langsam das Öl aus. Habe nur noch 2l ;)
BeitragVerfasst: 13. November 2009 14:17
Mfg Carsten
Ich meine,das die Wariante mit Broncebuchse ausschlislich die /1 motoren hatten.den erkennst Du an der schmalen hinteren Motoraufhängung,da wurden die Kurbelwellenlager ausschließlich durch Getriebeöl geschmiert.da sind auch mal gerne die Simmeringe braun gewurden,oder das Lager auf der Limaseite ging fest wegen schmierstoffmangel.Ich fahre seit 1987 Ts 150,habe jetzt meine dritte und kann dir nur von synt.Zweitaktöl abraten.Das kühlt zu stark und wird durch zu geringe Verdichtung und Temperatur unreichend verbrand und bildet Ölkohle ohne Ende.Am Besten finde ich MZ 405 von Addenol,Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, TS 150 BJ 1976 ,Simson S50 BJ 75,Belarus MTS 50 , Volvo 940
BeitragVerfasst: 13. November 2009 14:27
Ich fahre in meiner 150er seit 5000km vollsynthetisches. Absolut keine Probleme damit.
Der Auspuff ist hinten sauberer als bei Viertaktern :)
An der Schwalbe habe ich das selbe Öl auch mind. 5000km gefahren. Auch dort gab es keine Probleme.
(Ich nutze das Vollsynthetische von SIP kostet etwa 6€/Liter).
Als nächstes werde ich mir auch billige mineralische Pampe holen - aber der Vespa-Laden hat halt nur dieses ;)
BeitragVerfasst: 13. November 2009 14:37
Musst Du mal bei Addenol in leuna anrufen,die verschicken auch 20L weise kosten dann so 3 euro der Liter,hier die Nummer 03461845111,aber nicht gleich wegen des Dialektes loslachen,mfg Matthias
BeitragVerfasst: 13. November 2009 14:48
@Matthias,
bevor du über so ein bisschen Sächsisch herziehst, schau dir mal deine Rechtschreibung und deine Endlossätze an.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 13. November 2009 16:50
Jürgen Stiehl hat geschrieben:
@Matthias,
ich darf das,ich komme ja fast aus Sachsen
BeitragVerfasst: 13. November 2009 18:29
hast Du den Sachsen das Angeln beigebracht :?: :wink:
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
BeitragVerfasst: 13. November 2009 19:11
:) Ich glaube wir sind die beiden einziegen,die das verstehen :D ,Ich komme aber ursprünglich aus der Nähe von Dessau Sachsen/Anhalt mfG Matthias
Mitglieder in diesem Forum: MrSchaf und 18 Gäste
