Aktuelle Zeit: 14. April 2026 16:52
 Betreff des Beitrags: Primärantrieb
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2006 19:06
Tachsen! Bin neu hier http://www.mz-mz.fmode.de/viewtopic.php?t=3627 und habe schon ein paar Probleme/ Fragen.
Hab schon die Suche gequält, aber entweder ich stell mich zu dämlich an oder es funztz ne so richtig. Hab immer die selben Themen, wie se eh schon dastehen und nix was mit meiner Suche zutun hat.
So jetzt zum Thema: Hab 150er ETZ mit Motorschaden gekauft und hab heute den Grund für den Motorschaden gefunden.
Und zwar ist die Kette für den Primärantrieb gerissen und hat somit den Seitendeckel, die Ritzel auf Kurbelwelle und am Kupplungskorb und noch ein Ritzel, wo ich vermute, das es sich um das Ritzel handelt, welches den DZM antreibt zerstört.
Desweiteren kam mir noch ein ca.10mm starker Passstift mit rausgekullert und es ist ein Loch, wo vermutlich mal der Passtift dringesteckt hat.
Durch dieses Loch kann ich auf die Kurbelwelle schauen.
Gibt es denn eine Explosionszeichnung für den 150er ETZ Motor?
Wie bekomm ich das Ritzel von der Kurbelwelle runter?
Wie bekomm ich den Mittnehmer für die Kupplung, den Kupplungskorb und das Primärritzel runter?
So hoffe ich hab nicht zuviel Fragen auf einmal gestellt und Ihr könnt mir helfen.
Danke und Gruß
Holger
Fuhrpark: MZ ETZ 150, TS 250, ETZ 250, Berliner Roller(im Aufbau), Mehrere Simson's
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2006 19:25
Die Explosionszeichnung ist hier.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2006 19:33
Danke für den Link! Aber der Motor von mir sieht anders aus. :gruebel:
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2006 19:37
menni1958
Vielleicht hilft das erst mal weiter:
ETZ 125/150
Um die Anschaffung eines Repreraturhandbuches, in dem die Schritte der Reparaturen beschrieben und bebildert sind, wirst du wohl nicht herumkommen. Der Veröffentlichung im Web steht leider das copyight entgegen.
Grüße von Klaus
(Dass der Ölfilm niemals reiße, und wir alle aus dem Boot kommen, wenn nötig!)
Fuhrpark:
MZ ETZ 250 (1982)
MZ TS 250/1 Superelastik (1978)
MZ-B Horex Imperator 125 (1996)
MZ RT 125 (2001)
MZ ETZ 250 (1983) (Aufbau in Planung)
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2006 19:49
Themen: 42
Also das Ritzel ist nach lösen der Mutter kann man das Ritzrels mittels Abzieher vom Konus abziehen.
Für den Mitnehmer gibt es eine Vorrichtung die den Mitnehmer in der Trommel hält, dann kannst du die Mutter lösen und den Mitnehmer rausnehmen.weiter bin ich noch nicht,
Fuhrpark: ETZ 125 Bj. 1989 Neuaufbau
Saxon Sportstar 125 Bj 1994
Zuletzt geändert von larry am 8. Oktober 2006 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2006 19:52
Schau mal auf: http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Dort sind bebilderte Ersatzteillisten und auch eine englische Rep-Anleitung.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2006 20:21
Also um eine Reparaturanleitung komm ich nicht herum, das ist fakt.
Nun hab ich beim betrachten der von euch geschickten Links festgestellt, das das einzelne Ritzel was noch mit rausgekullert kam für den DZM Antrieb verantwortlich ist. Dort wo der Bolzen sitzt auf dem das DZM Ritzel draufgesteckt ist jetzt ein Loch, wo ich die Kurbelwelle sehen kann.
Da die ganze Aufnahme nicht mehr vorhanden ist komm ich zu dem Entschluss, das ich ein neues Motorengehäuse/ neuen Motor brauche, da ja sonst die Kurbelwelle das Getriebeöl mit ansaugen würde, bzw. der Motor Falschluft zieht.
Berichtigt mich bitte, wenn ich falsch liege.
Danke und Gruß Holger
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2006 21:24
da liegst Du leider richtig. Das Gehäuse ist nicht mehr zu gebrauchen. Auch die Kurbelwelle kannst Du ohne Regenerierung nicht mehr verwenden, da die Metallspäne ja auch im Kurbelgehäuse sind.
Der Kupplungsmitnehmer hat Linksgewinde.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2006 21:31
Themen: 42
oh das ist ja nicht schön.wie passiert denn sowas.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2006 18:15
Hallo! Danke erstmal für die Antworten. :lol:
@henrik5: Ja das dacht ich mir eben auch, da werd ich mal nach nen neuen Motor ausschau halten.
@larry: Wie das passieren konnte, kann ich nicht sagen, hab die MZ ja mit Motorschaden gekauft.
Sicherlich wurde das Wechselinterval der Kette nicht beachtet, der Motor hat jetzt 35Tkm weg.
Wie gut das ich nicht soviel bezahlt habe. :P
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2006 18:27
ist es denn zwingend notendig die primärkette alle 30.000km zu wechseln??? ich habe jetzt 37.500km runter...mit der ersten kette, soweit ich weiß...woran erkennt man denn eine erneuerte kette???die vor min. 10.000km gewechselt wurde...
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2006 18:51
OHHH, jetzt hab ich mit dem Wechselinterval hoffentlich nix falsches Geschrieben, war nur ne Vermutung.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2006 21:27
die Verschleißgrenze der Primärkette liegt nach Neuber Müller bei ca. 25.000 km. Irgendwann hängt die Kette soweit durch, dass sie unten ans Gehäuse schlägt. Wohl zuerst bei höheren Drehzahlen bemerkbar. Der Verschleißgrad des gesamten Primärantriebs, wird durch den Durchhang der Kette bestimmt.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
Mitglieder in diesem Forum: HappyHardcore, RaMa und 104 Gäste
