Ermittlung Baujahr SW aus FahrgestellNummer möglich ?!
Beitragvon D-439 » 16. November 2009 20:08
ich bin immer noch dabei herauszufinden, was an meiner TS250/1 jetzt letztendlich original und was "dazugebastelt" ist.
Der Superelastik-SW hat ne 30xxx Nummer - kann mir das jemand in Baujahr "übersetzen" ?!
Fuhrpark: MZ TS 250 / 1 - Gespann
D-439
Re: Ermittlung Baujahr SW aus FahrgestellNummer möglich ?!
Beitragvon Q_Pilot » 17. November 2009 00:09
Hallo Thomas,
das Bj. des Seitenwagens müsste so bei 1973 liegen, evtl auch 1972.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Ex-User peryc » 17. November 2009 09:44
D-439 hat geschrieben:Der Superelastik-SW hat ne 30xxx Nummer - kann mir das jemand in Baujahr "übersetzen" ?!
Hat der kein Typenschild?
Ex-User peryc
Beitragvon D-439 » 17. November 2009 20:51
peryc hat geschrieben:
... leider nur ein "selbstgeschnitztes" mit der Nummer 30616, die dann auch brav vom Amt in die Papiere übernommen wurde.
Ob jetzt diese Zahl original ist oder irgendwann mal "in die Papiere gerutscht ist", kann ich natürlich auch nicht sagen - ich habe aber leider nichts anderes.
Gibt es dann keine Liste à la "von Nummer xxx bis yyy = Baujahr 19xx" ???
-- Hinzugefügt: 18.11.2009 01:37:23 --
Q_Pilot hat geschrieben:Hallo Thomas,
Hallo Heiko,
danke für die Antwort. Wie kommst Du drauf ? Hast Du eine "Übersetzungstabelle" von Produktionsnummer zu Baujahr ?
D-439
Beitragvon Andreas » 17. November 2009 20:57
Was steht denn auf dem Rahmen/Fahrgestell des Bootes für eine Nummer?!
Nur die ist wichtig/richtig.
Themen: 854
Beitragvon Ex-User peryc » 17. November 2009 21:01
D-439 hat geschrieben:... leider nur ein "selbstgeschnitztes" mit der Nummer 30616, die dann auch brav vom Amt in die Papiere übernommen wurde.
Die eigentliche Fahrgestellnummer sollte sich ja ohnehin am mittleren Anschluß befinden. Unter der Einstellschraube (um den Sturz einzustellen) sollte die Nummer eingeschlagen sein.
Irgendwo geisterte mal eine Liste herum mit der ein Baujahr ungefähr abzuleiten war.
Ex-User peryc
Beitragvon Q_Pilot » 17. November 2009 21:05
Genau aus der Liste, von andilescu, habe ich das Bj. Klick
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon D-439 » 17. November 2009 21:07
... super - vielen Dank / passt gut !
D-439
Beitragvon Ex-User peryc » 17. November 2009 21:16
Na, der SE meiner momentanen EX tanzt aus der Reihe:
- Bj. 1966 (laut Typenschild und deutschem Brief)
- Typ MZS 826 laut deutschem Brief, MZS 820 laut österr. Einzelgenehmigung
- FIN KX545
Ex-User peryc
