Christof hat geschrieben:(Sorry für den ebay-Link)
hamstor1 hat geschrieben:Aber ist denn der "2-3 Umdrehungen-raus Wert" auf die zusammgequetschte Feder bezogen oder auf die nackte Schraube ohne Feder?
Lorchen hat geschrieben:1 : 50 kann die ES /2 fahren, denn sie hat einen nadelgelagerten Kolbenbolzen.
hamstor1 hat geschrieben:1:50 stand ja auch im Wildschrei - aber ich kanns noch nicht ganz glauben, weil die Vorgänger ja noch mit 1:25 fuhren. Und es ist 40 Jahre her! Und wirklich mineralisches Öl, also kein teilsynthetisches Hightechzeug? Das wäre ja auch noch wichtig zu wissen.
Vergaserfeineinstellung
ließt sich eher wie ein Ölfred
hamstor1 hat geschrieben:- Und die graue Kerze?
- Bzw. das kurze verschlucken beim Beschleunigen?
Lorchen hat geschrieben:Zylinder und Kopf sind untereinander nicht kombinierbar wegen des Zentrierbundes bei der TS. Die Verdichtung ist aber gleich.
Grobstaub hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Zylinder und Kopf sind untereinander nicht kombinierbar wegen des Zentrierbundes bei der TS. Die Verdichtung ist aber gleich.
Guck hier, dieser Zylinder wurde mir als ES-Zylinder verkauft und da ist ein /1-Deckel drauf und die läuft jut.
hamstor1 hat geschrieben:C5 Nadel ist drin - auf der zweitfettesten Stellung. Die Kerze ist nicht weiß, hellgrau, sondern mittel- bis dunkelgrau. Der Kerzenrand ist schwarz. Das Benzin läuft bei abgezogenem Schlauch im dicken Strahl frei aus dem Tank.
Lorchen hat geschrieben:Auskunft von DEKRA Strausberg: Er muß nicht eingetragen werden, weil sich dadurch die Leistung nicht ändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bobbel und 12 Gäste
