Eigenbau Windschutzscheibe
Beitragvon tippi » 9. Oktober 2006 16:28
Werte Gespannkollegen,
kurz und knapp: Eigenbauwindschutzscheibe in die orig. Halterung.
Gibt es Erfahrung, Ratschläge,...?
Ich möchte den Fahrtwind und zugehörige Teilchen von Dreck bis Insekt aus der Augenhöhe meiner gel. mitfahrenden Kinder (3+6 Jahre)verbannen.
Welches Material könnte ich nehmen? Lt. Baumarktmann ist Ersatzglas (= Kunststoff, d= 0,8mm bis 1mm) wohl brauchbar aber in gebogendem Zustand auch UV- und rissebeständig?
UND wie hoch über OK Seitenwagenhaube würdet ihr die Scheibe machen denn OK-Scheibe ist sicher mit Verwirbelungen usw. nicht gleich OK der entstehenden "Windschutzzone"?
Die Scheibe soll nicht so hoch wie das Original werden, ich will / muss ja noch vernünftig turnen können und Abgase will ich auch keine im Boot.
Gruss Jan
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon eichy » 9. Oktober 2006 17:00
Meine Erfahrung: KEIN BASTLERGLAS vom Baumarkt nehmen!!! Das taugt nix, bekommt microrisse (kann ich schlecht erklären, sieht halt SCh"§$%$%& aus, wenn es ne weile gebogen ist) Geh zu einem Kunststoffhalbzeugzulieferer (Gelbe Seiten) und kauf: MAKRALON. Alles andere ist rausgeschmissenes Geld.
Meine Er-Fahr-ung.
eichy
Beitragvon Andreas » 9. Oktober 2006 17:29
Kontaktier mal G-Spann!
Ich hatte von ihm eine Eigenbauscheibe zur Verfügung, habe sie aber weitergegeben.
Ca. halb so hoch wie Original, in sich gewölbt, gutes Material.
Themen: 854
Beitragvon stromer » 9. Oktober 2006 17:39
viel Erfahrung haben die von www.oldiboote.de
dort ist viel über die Nachferigung von Scheiben geschrieben,
wende Dich dort im Forum per PN an User reno
Mopped fahr`n ist wie eine Droge, die süchtig macht.
Höre nie auf anzufangen; fange nie an aufzuhören!
In diesem Sinne
Tommy
stromer
Beitragvon Ex-User Richard-HB » 9. Oktober 2006 20:56
...du meinst bestimmt: http://www.oldieboote.de/
Ex-User Richard-HB
Beitragvon schraubi » 9. Oktober 2006 21:58
Die Baumarktplastikscheiben taugen wirklich nicht!
Ich habe sie auch an meinem Gespann montiert, sie lassen sich zwar sehr gut zuschneiden, biegen und anpassen, bekommen aber nach einigen Monaten feine Risse.
Meine Gespannscheibe besteht nun nach ca. 2 Jahren eigentlich nur noch aus Rissen :x müsste sie mal wieder erneuern.
Von der Höhe reichen ca. 20 cm in der Mitte völlig aus um absolut windfrei im Seitenwagen zu sitzen! Abgase ziehen dann auch nicht rein.
Schau mal auf meine Homepage, dort ist ein Bild von meinem Gespann und der Scheibe. Bin mit dieser Form sehr zufrieden und werde die nächste Scheibe wieder genauso zuschneiden , aber dann aus Makrolon.
Schraubi
schraubi
Themen: 234
Beitragvon TeEs » 9. Oktober 2006 22:04
eichy hat geschrieben:Meine Erfahrung: KEIN BASTLERGLAS vom Baumarkt nehmen!!! Das taugt nix, bekommt microrisse (kann ich schlecht erklären, sieht halt SCh"§$%$%& aus, wenn es ne weile gebogen ist) Geh zu einem Kunststoffhalbzeugzulieferer (Gelbe Seiten) und kauf: MAKRALON. Alles andere ist rausgeschmissenes Geld.
Meine Er-Fahr-ung.
Eichy hat recht. Das Baumarktzeuch ist s.g. Acrylglas (chem. PMMA) und hat die Neigung zum Splittern, ähnlich Glas.
Makralon ist der Handelsname für Polycarbonat (PC). Das ist stabiler und splittert nicht. Identisch ist Lexan --> gleiches Material nur anderer Handelsname weil anderer Hersteller.
Grüße Axel
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Roland » 9. Oktober 2006 22:13
TeEs hat geschrieben:Eichy hat recht. Das Baumarktzeuch ist s.g. Acrylglas (chem. PMMA) und hat die Neigung zum Splittern, ähnlich Glas.
Grüße Axel
Das "splitterfreie" sollte ein ganz wichtiger Aspekt sein. Denn, wie der Unfall von Menni und Max auf der Rückfahrt von Elbe gezeigt hat, spielt die Beiwagenscheibe beim aufprallbedingten "Aussteigen" eine wichtige Rolle. Nicht auszudenken, wenn die dann dank Billigkunststoff auch noch splittert und evt. weitere schwere Verletzungen verursacht.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon sammycolonia » 9. Oktober 2006 23:58
hab ich gerade inne bucht entdeckt...
http://cgi.ebay.de/MZ-STOYE-SEITENWAGEN ... dZViewItem
Beitragvon alexander » 10. Oktober 2006 04:24
Roland hat geschrieben:.. Nicht auszudenken, wenn die dann dank Billigkunststoff auch noch splittert und evt. weitere schwere Verletzungen verursacht.
Und die Freunde des Arztes beim rauspicken der Splitter (jedes kleine Fitzelchen) mit Pinzette aus der Wunde.
Da kommt das KH mit der Pauschale garantiert nicht zurecht.
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon Martin H. » 10. Oktober 2006 19:51
Hallo Jan,
bei meinem ES/2-Gespann ging auch schon ziemlich zu Anfang die Scheibe zu Bruch (war schon lädiert). Bekam dann als Ersatz Makrolon, allerdings in den Original-Rahmen vom Windschild; dadurch zieht sie weiterhin ganz schön Abgase. Deshalb fahre ich äußerst selten mit dem Schild (in der letzten Zeit eigentlich gar nicht mehr).
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon tippi » 11. Oktober 2006 06:18
Besten Dank an Euch für die Antworten!
Na dann mal sehen was der Winter so als Ergebnis hervorbringt.
Gruss Jan
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Lorchen » 11. Oktober 2006 06:44
Ja, auch ich danke. Denn gleiches muß ich auch noch unternehmen.
