Aktuelle Zeit: 15. April 2026 04:53
 Betreff des Beitrags: Gabelöl wechseln etz gespann
BeitragVerfasst: 21. November 2009 18:41
Hallo ich will mein Gabelöl an meinem Gespann etz 251 wechseln, sowie neue Federn einbauen. Jetz habe ich gelesen zum Ölablassen muss ich den Holm ausbauen, bei der Bestellung im MZ Laden sagte man mir, es würde reichen Steckaches raus, und von unten mit einem 10 Steckschlüssel eine Schraube lösen und dann mit einem Schraubenzieher eine Kappe oder ähnliches hochschieben, dann würde es auch ohne Ausbau gehen? Stimmt das? Über die SV bin ich nicht schlauer geworden.
Gruß Feuerotti :roll:
Vorwärts geht`s immer, Rückwärt`nimmer.
Fuhrpark: MZ ETZ 251e Gespann, ES 125, MZ 500 Rotax Gespann
 Betreff des Beitrags: Re: Gabelöl wechseln etz gespann
BeitragVerfasst: 21. November 2009 18:52
Wer's kompliziert mag, macht das bei eingebauter Gabel. Einfacher ist's sicher, Du baust die Gabelholme komplett raus. Dazu oben die Abdeckkappe der Muttern ab, Muttern lösen dann die Klemmung in der unteren Gabelbrücke lösen, Schutzblech und Rad sind natürlich schon draußen und dann die Gabelholme nach unten rausziehen, dabei oben nachklopfen mit einem Gummihammer und lose eingeschraubten Muttern Blödsinn - Schrauben natürlich, wenn sie fest hängen. Dann kannste sie rumdrehen und ein paar Stunden das Öl ablaufen lassen.... ich könnte jetzt noch weiter schreiben, aber eine Reparaturanleitung haste ja sicherlich, oder?? :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
Zuletzt geändert von derMaddin am 21. November 2009 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. November 2009 18:59
feuerotti hat geschrieben:
Du brauchst einen hinten offenen Steckschlüssel durch den Du einen Schlitzschraubendreher zum gegenhalten steckst.
Hast Du den nicht wird es schwierig.
Außerdem ist es eine ölsauerei. Wenn der Gewindebolzen abreißt hast Du ein weiteres Problem.
Ich würde die Holme ausbauen, das geht mmn einfacher .
Die Dichtflächen kontrollierst Du so auch nur erschwert.
Google Dir eine Rep.-Anleitung für die 35er Telegabel ab TS 250/1 oder TS 150 mit selbiger Gabel aufwärts,
lies es durch und entscheide dann selber.
BeitragVerfasst: 21. November 2009 19:45
Werde wohl dann die Holme ausbauen und so das Öl wechseln,besten Dank. Auf der Internetseite vom MZ Laden ist es auch so beschrieben.
Gruß Feuerotti.
BeitragVerfasst: 21. November 2009 23:42
Themen: 125
Tu dir einen Gefallen,füll 20er Öl rein.Das gibt etwas mehr Dämpfung.Meines ist von BelRay.Alles andere ist zu schlabberig.Ich nehme an,dass du die Gespannfedern nachrüsten willst?.Auf jeden Fall zu empfehlen.Auch für Solobetrieb.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 21. November 2009 23:46
Ich habe "vorspannhülsen" aus two Pence stücken statt Gespannfedern...
BeitragVerfasst: 22. November 2009 00:15
Themen: 125
eichy hat geschrieben:
Da die Federn nicht progressiv wirken ist das sinnfrei.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 22. November 2009 00:23
meine Empfehlung : ausbauen.
Dann gleich den ganzen Ölschlamm mit üppig Bremsenreiniger ausspülen und die Kolbenringe kontrollieren.
Nur Öl ablassen ist eine halbe Sache.
BeitragVerfasst: 22. November 2009 00:37
Wormser hat geschrieben:
Das mag für hohe (Touren-) Lenker und aalglatt asphaltierte Straßen zutreffen ..... ;-)
Sry, aber ansonsten ist der Tipp absolute Gagge, es sei denn man hat Handgelenke und sämtliche anderen im Körper aus Stahl
BeitragVerfasst: 22. November 2009 09:33
Themen: 125
Sry, aber ansonsten ist der Tipp absolute Gagge, es sei denn man hat Handgelenke und sämtliche anderen im Körper aus Stahl[/quote]
Bei flotter Fahrweise in kurvigem Geläuf kannste die Originalfedern ja wohl vergessen.Darunter leidet nicht nur die Zielgenauigkeit,sondern ganz erheblich die Stabilität der ganzen Fuhre.Vom tiefen Eintauchen beim bremsen erst gar nicht gesprochen.4 Dinge braucht der Mann zum Glücklichsein: Gespannfedern,Stoßdämpfer auf Hart gestellt,20er Gabelöl und NQ Reifen.Dann liegt das Ding wie ein Brett .
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Trotzdem härter.
Leider keine Gespannfedern gefunden.
BeitragVerfasst: 22. November 2009 09:38
Themen: 125
Trotzdem härter.
Bekommt man bei Güsi oder Didt -- sehr günstig.Die Federn der Yamaha XJ650 sollen auch passen.Aber keine Garantie drauf.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 22. November 2009 09:58
Trotzdem härter.
Weiss ich. Auch BMW R-irgendwas soll passen.
Ich meinte keine in meiner Werkstatt gefunden (nicht ganz ernst gemeint). Mit den 2 Pence Stücken hatte ich seinerzeit das "Stempeln" in scharfen links-Kurven mit meinem alten ETZ Gespann verbessert (aber nicht vollständig). Deshalb schmeiss ich halt ein paar ein. Aus gewohnheit? Wenn ich mal ins Ace-Kaffeee fahr hab ich wenigstens Wechselgeld dabei (auch nicht ganz ernst gemeint). :P
BeitragVerfasst: 22. November 2009 10:13
Hmmm Uwe
Dein Racing setup wird Dich inner Eifel auf glatten Straßen glücklich machen, ganz ohne Zweifel und ich schrub es doch schon ;-)
Aber komm bitte mit dem Mopped mal hier her. Bevor Du aus der Stadt bist, hast keine Eier mehr inner Hose, liegen die Zähne im Helm :tongue:
Und auf den vielen einsamen Harzsträßchen nützt Dir eine Zielgenauigkeit auch NIX, es sei denn Du willst jeden Teerflicken mitnehmen.
Mir ist selbst 15er Öl mit Gespannfedern in der solo noch zu hart, halt ein leidlicher Kompromiss.
BeitragVerfasst: 22. November 2009 19:42
Paule56 hat geschrieben:
Hmmm Uwe
Mein Bruder hat seine erste Solo-ETZ auch mal mit Gespannfedern getuned.
Ergebnis : Springbock. Kein Spaß für viele Körperteile/Regionen.
Meins ist es auch nicht, auch damals in der Eifel auf guten Straßen nicht.
BeitragVerfasst: 22. November 2009 20:50
Themen: 125
mmmm,hab mich schonmal im Sadomasoclub angemeldet :biggrin:
Mal ehrlich,jeder nach seinem Durscht aber ich persönlich finde die Originalfedern nur schlabberig :tongue:
Ok,lassen wir das,da kommen wir eh nicht zusammen :(
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 23. November 2009 08:51
Ich bin mit der Kombination
Gespannfedern,
15er Gabeöl,
Tarozzi-Stabi
in der Solo sehr zufrieden.
(Vielleicht liegt es daran, dass ich 119,9 kg auf die Waage bringe.)
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
