S51 Elektronik fällt komplett aus
Beitragvon accord6 » 22. November 2009 12:05
Hallo!
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen...
Ich habe eine Simson S 51 12V mit Elektronikzündung.
Die Woche ging bei mir plötzlich kein Abblendlicht mehr....bin ich nur mit Standlicht gefahren...hab ich die Lampe auseinander geschraubt und nachgeschaut, da ging es wieder...*komisch*
Jetzt brennt das Abblendlicht aber ohne das der Motor an ist in der Stellung 2...
Naja nächsten Tag ging dann mein Rücklicht nicht mehr...hab ich ne glühbirne vom Nachbarn probiert..die ging....kauf ich mir ne neue Glühbirne und bau die ein...geht ni..?!?!?! hab ich mitm Bremslicht bissl umgesteckt die kontankte und bemerkt, dass es das eine kabel sein muss welches am zündschloss ist welches den fehler verursacht...
Naja jedenfalls gestern auf Arbeit gefahren...hab ich während der Fahrt schon mitbekommen das die Blinker sehr sehr schwach nur noch leuchten...als ich auf Arbeit war ging gar nix mehr außer Bremslicht...kein standlicht war an...kein abblendlicht...kein blinker...keine hupe...egal ob mit laufenden Motor oder ohne...
Nach 9 Stunden arbeit schien wieder alles normal bis mir wieder nach rund 3 Km alles ausgefallen ist...bin ich dann im stockdunkeln ohne licht heim :/
Hatte auch das gefühl das die bei vollgas bissl ruckend fuhr.
Also was ist zu tun?! :(
Fuhrpark: Simson S51/90 MZ ES 150/67
accord6
Skype: thomas-uhlig
Re: S51 Elektronik fällt komplett aus
Beitragvon trabimotorrad » 22. November 2009 12:07
Da sitzt sicher der "Pilz" auf den Kontaken/im Zündschloß :(
Themen: 143
Beitragvon accord6 » 22. November 2009 12:35
Das heißt?!
accord6
Skype: thomas-uhlig
Beitragvon trabimotorrad » 22. November 2009 12:38
Alle Steckkontakte an den Verbrauchern (also alle Birnchen und alle Verbinder) und am Zünschlaos auf Korrosion überprüfen, reinigen und ein wenig mit Konaktfett (säurefreies Fett) behandeln. Ins Zünschloß würde ich mal eine kräftigen Schluck WD40 sprühen und es eine Zeit lang bewegen.
Themen: 143
Beitragvon zweitaktschraubaer » 22. November 2009 12:42
Moin!
Ja, das klingt nach dem was Achim schon schrieb...
Mein Favorit zum Saubermachen: Elektronikreiniger, ansonsten genauso vorgehen:
Zündschloss fluten und immer wieder durchbewegen.
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon accord6 » 22. November 2009 13:04
Wer ich dann gleich mal probieren! dankeschön
Aber warum ist das Abblendlicht jetzt immer an wenn die Zündung an ist?! Im Frontscheinwerfer war auch nen Kabel locker...wenn ich das dran mache leuchtet das Abblendlicht...mach ich es ab leuchtet nur standlicht...auch wenn der motor läuft... :roll: :roll:
accord6
Skype: thomas-uhlig
Beitragvon der lange » 22. November 2009 14:17
accord6 hat geschrieben:..... bissl umgesteckt die kontankte und......
au weiha.
besorg dir dringend einen passenden schaltplan
http://www.moser-bs.de/
durch die fummelei vorn in der lampe hast du
das abblendlicht auf batterieversorgung umgeklemmt.
das kann die ladeanlage auf dauer natürlich nicht ausgleichen.
daher ist kurze zeit später kein saft mehr vorhanden.
an die lampe vom hauptscheinwerfer kommen
-weiß
-gelb
-braun
das andere kabel +masse gehört ans standlicht.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon accord6 » 22. November 2009 15:11
Mit dem umstecken meinte ich die kontake am rücklicht...wollte schauen ob die fassung der glühbirne vielleicht ne macke hat oder so...
Das mit dem Abblendlicht war ja vorher schon :(
Da war nur ein Kabel ab...nen graues...welches an der halterung vom scheinwerfergehäuse mit dran hing, wo 4 kabel dran passen ( ich hoffe ihr wisst was ich meine) :)
accord6
Skype: thomas-uhlig
Beitragvon accord6 » 5. Februar 2010 00:16
Wen es interessiert...ne Spule auf meiner Grundplatte war kaputt! nen Kabel war falsch gezogen zwischen Lampe und Tachobeleuchtung.
Und der Schalter vom Abblendlicht war auch noch kaputt. Alles lief wieder fürn Fuffi!
Nun ging mein Abblendlicht wieder aus...wie durchgebrannt....während der Fahrt....Neue Birne rein....Kein Abblendlicht...hab ich während die Simme lief versucht das abblendlicht anders anzuklemmen vorne...und zack war auch abblendlicht und alles aus...nun geht gar nix mehr außer bremslicht. :)
hab gehört von nem fachmann das meine simme total verkabelt ist und nix orginal geschaltet ist :(
accord6
Skype: thomas-uhlig
Beitragvon mr.compost » 5. Februar 2010 00:57
Überprüf mal die Sicherungen.
Insgesamt lohnt sich bei einer total "verkabelten" Simme vielleicht auch mal, von Grund auf einen ganz neuen Kabelbaum einzuziehen. Schnapp Dir den Moser-Schlatplan und dann packst Du das schon.
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
mr.compost
Beitragvon etz-250-freund » 5. Februar 2010 08:54
genau, bau einen neuen kabelbaum ein,sonst wirst du nie froh
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Maddin1 » 5. Februar 2010 09:06
neuen Kabelbaum bauen, besser ist das!
Hat die 12V Simme auch noch diesen unsin mit Gleich und Weckselstrom in einem System???
Beitragvon tippi » 5. Februar 2010 09:09
accord6 hat geschrieben:... Alles lief wieder fürn Fuffi!...(
... und wer hats gemacht?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon waldi » 5. Februar 2010 10:21
das mit dem durchbrennen der biluxbirne im scheinwerfer hatte ich auch bei meiner elektronik-schwalbe. des lösungs rätsel, nimm eine 12 volt bilux und dann passt es. die birne funzelt genauso hell wie eine 6volt birne und es fackelt nix mehr durch.
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon accord6 » 5. Februar 2010 11:29
waldi hat geschrieben:das mit dem durchbrennen der biluxbirne im scheinwerfer hatte ich auch bei meiner elektronik-schwalbe. des lösungs rätsel, nimm eine 12 volt bilux und dann passt es. die birne funzelt genauso hell wie eine 6volt birne und es fackelt nix mehr durch.
lg mario
Ich hab ja ne 12V drin, da ich ne 12V Anlage hab...soll ich jetzt ne 24V reinmachen?! :lol: :lol: :lol:
tippi hat geschrieben:
Vom Nachbarn ner ehemaliger Arbeitskollege. Ist spezialierst auf Simson....hatte wohl mal ne eigene Werkstatt für Simson...
Joar aber wenn dann soll es schon nen orginaler Kabelbaum sein und nix aus Hinterindien...werd ich wohl bald in Angriff nehmen. :mrgreen:
accord6
Skype: thomas-uhlig
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Egon Damm, sch.raube, starke136, Ysengrin und 15 Gäste
