 Betreff des Beitrags: Birne mit ner höheren Leistung
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2006 12:44
Hallo, ich hätte mal ne Frage, könnte ich bei meiner RT die 25/25 Watt Billux durch die 35/45 Watt aus der TS ersetzen? Die Lima ist ja im prinzip die selbe, wo könnte ich also Probleme bekommen?
 Betreff des Beitrags: Re: Birne mit ner höheren Leistung
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2006 15:13
Flügerl hat geschrieben:
Im Prinzip ja, aber die alten Limas hatten 45W und die neueren 60W. Ein wenig "Saft" sollte für die Batterie bleiben. Grobe Rechnung: 35 + 5 (Rücklicht) + Tachobeleuchtung + Zündspule, da ist man schon an der Grenze. Allerdings sind die MZ-Limas ziemlich robust und vertragen auch Überlastung gut.
Probier mal folgendes: 35W Birne rein, Motor laufen lassen, Batteriespannung messen bei voller Festbeleuchtung und etwa 2000 U/min. Da sollten dann mehr als 6V anliegen, 6,5 wäre gut.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2006 15:24
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Hermann hat geschrieben:
Kann man die neuere 60W-LiMa ohne größeren Aufwand an die RT bauen? Dann wäre ja eigentlich Flügerl am besten geholfen - er hätte mehr Licht und gleichzeitig den erforderlichen Strom dafür.
Ciao
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2006 15:29
Genau so würde ich es machen. ;-)
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2006 20:34
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
:gut: :bindafür:
