Frage, Elektrik 6V- MZ TS 150
Beitragvon pebert19288 » 24. November 2009 17:24
Ich habe mal eine kurze frage...
ist es normal, dass ich wenn ich die Zündung an mache und wirklich alle Lampen herausnehme einen Strom von ca 3,2A fließen habe? Klemme ich jedoch das Kabel am Kondensator (Lichtmaschine) ab habe ich null A fließen!
Betreff,Norbert
Fuhrpark: MZ TS 150, S51 mit 60 ccm und 12 V,Schwalbe aber nicht fahrbereit und eine KTM EXC 300 09
pebert19288
Re: 6V MZ TS 150
Beitragvon matte85 » 24. November 2009 18:36
Kabel abgemacht? kein geschlossener stromkreis mehr?
hab zwar keine ahnung aber klingt so
matte85
Themen: 52
Re: 6V MZ TS 150
Beitragvon pebert19288 » 24. November 2009 18:39
ja ne ist klar :lol:
aber was ist genau der verbraucher in dem stromkreis? Zündspule? und habt ihr auch sone relative hoohe amperezahl? sind ja doch über 18 watt
pebert19288
Re: 6V MZ TS 150
Beitragvon matte85 » 24. November 2009 19:13
warte ab bis die elektriker aufgestanden sind dann werden die dir mit sicherheit weiterhelfen können
matte85
Themen: 52
Re: 6V MZ TS 150
Beitragvon Rico » 24. November 2009 21:43
pebert19288 hat geschrieben:Zündspule? und habt ihr auch sone relative hoohe amperezahl? sind ja doch über 18 watt
Das hängt ein bíßchen vom Zufall ab.
Ist der Unterbrecher zufällig gerade geschlossen, fließt allerhand Strom über die Zündspule, und zwar soviel, daß die Zündspule davon kaputt geht, wenn zu lange dieser Zustand herrscht.
Bei laufenden Motor ist ja der Unterbrecher nicht ständig geschlossen und der Zündspule passiert nichts böses.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Re: 6V MZ TS 150
Beitragvon pebert19288 » 24. November 2009 21:47
das werde ich morgen mal nachgucken ob der unterbecher zu ist!
pebert19288
Re: 6V MZ TS 150
Beitragvon daniman » 24. November 2009 22:03
pebert19288 hat geschrieben:das werde ich morgen mal nachgucken ob der unterbecher zu ist!
[ot]Macht erst um 9.00 wieder auf :biggrin:[/ot]
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Re: Frage, Elektrik 6V- MZ TS 150
Beitragvon Günni » 24. November 2009 23:57
nach Lothars Werk über die MZ-Elektrik hat die Primärwicklung der Zündspule einen ohmschen Widerstand von ca 1,5 Ohm. Die gemessenen 3,2 A sind da plausibel.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon colossos10 » 25. November 2009 07:52
Günni hat geschrieben:Hallo,
mfg
Günni
So ist das wohl.
Einfach mal den Kickstarter einwenig durchtreten und schauen, ob bei offenem Unterbrecher das Stromtier immer noch durchs Kupfer rauscht.
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Themen: 50
Beitragvon pebert19288 » 25. November 2009 18:48
ja alles klar... es war der ohmsche widerstand der zündspule... also alles klar!
Trotzdem ist das 6V system bisschen "scheiße" weil ständig ein hoher strom fließt!
pebert19288
Beitragvon Heilpraktikus » 25. November 2009 18:54
Ja, das ist schon Mist, zumal die MZ-Batterie nicht gerade ein Power-Wunder ist. Eine einfache Lösung des Problems ist ein Kurzschlussschalter hinter der Batterie, mit dem Du den Stromkreis leicht wegschalten kannst (ein einfacher Ein-/Aus-Schalter). Das ist dann nebenbei auch noch eine zusätzliche Diebstahlsicherung.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann, Simson Duo 4/1 mit Vollautomatik und Scheibenbremsen, Ape 50, Vespa 125
Heilpraktikus
Beitragvon TeEs » 25. November 2009 19:40
pebert19288 hat geschrieben:Trotzdem ist das 6V system bisschen "scheiße" weil ständig ein hoher strom fließt!
:gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel:
Heilpraktikus hat geschrieben:Ja, das ist schon Mist, zumal die MZ-Batterie nicht gerade ein Power-Wunder ist. Eine einfache Lösung des Problems ist ein Kurzschlussschalter hinter der Batterie, mit dem Du den Stromkreis leicht wegschalten kannst (ein einfacher Ein-/Aus-Schalter). Das ist dann nebenbei auch noch eine zusätzliche Diebstahlsicherung.
Wen willst du denn kurzschließen? Den Akku?--Keine tolle Idee.
Oder meinst du vielleicht einen Batteriehauptschalter? :wink:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon pebert19288 » 25. November 2009 19:47
sowas habe ich doch schon längst dran :mrgreen: habe mir ein ralais besorgt welches ich mit einem schlüsselschalter ansteuer... so habe ich ein fasst diebstahlsichers zündschloss!
pebert19288
Beitragvon derMaddin » 25. November 2009 20:00
pebert19288 hat geschrieben:....ein ralais besorgt welches ich mit einem schlüsselschalter ansteuer...
:gut:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Heilpraktikus » 26. November 2009 18:53
@ TeEs: Du hast mich doch genau verstanden, warum da die Klugsch...?
Heilpraktikus
