Einspeichen RT 125/2 Halbnabe
Beitragvon jenzi » 25. November 2009 22:57
bin gerade beim einspeichen meiner Räder. Ich selbst speiche nur "locker" ein, den Rest soll ein Fachmann machen. Das Vorderrad hat prima funktioniert, nur beim Hinterrad haut's nicht so richtig hin. Nach erfolgter Arbeit kommt es mir vor, als ob die Speichen unterschiedlich lang sind, obwohl für jede Nabenseite die richtige Länge genommen wurde. Nach dem anziehen steht jede zweite etwa 1cm im Felgenbett raus (nur die Speichen der Antriebsseite) und festziehen lassen de sich auch nicht mehr, kein Futter in den Nippeln. Im Vergleich zu den alten Speichen haben die neuen ein etwas kürzeres Gewinde und die neuen Nippel lassen sich auch nicht so weit aufdrehen wie die alten.
Kann es sein das ich die falschen bestellt oder bekommen habe :?: Oder bin ich einfach nur ein sehr guter Laie.
MfG
Jenzi
Fuhrpark: IFA RT 125/2 Bj. 1956
jenzi
Re: Einspeichen RT 125/2 Halbnabe
Beitragvon Ralle » 25. November 2009 23:07
Schau mal HIER, da hab ich schon mal Fotos zum Thema eigestellt und auch Hier ist was wichtiges dabei, dass die Einspeichung der RT betrifft :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon jenzi » 26. November 2009 18:32
Hallo Ralle,
danke für die Hinweise, werd es gleich nochmal probieren. Die Speichenlängen hab ich heute beim Motorad-Dietel erfragt, die sind OK.
Versuche es jetzt mit der Prägung in der Felge, vielleicht klappt's da besser.
MfG Jenzi
-- Hinzugefügt: 26.11.2009 21:47:34 --
N' Abend,
hab jetzt nochmals alles gespeicht, eine Prägung "FERO" gibt es nicht, nur eine liegende acht, die Ziffer II 452, und eine eins im Dreieck sowie die Größenbezeichnung der Felge 1,60 *19. Jetzt hab ich es nicht mehr so "locker" :roll: gemacht, sondern mal auch mit nem Schlüssel ein bisschen fester angezogen, geht.
Nun ab zum richten.
Nochmals besten Dank
MFG Jenzi
jenzi
Beitragvon Robert » 30. November 2009 11:56
Hallo Ralle und Jenzi,
habe gerade euren Bericht gelesen zum Thema "einspeichen von Rädern für die RT 125 Halbnabe". Habe nämlich ziemliche Probleme damit. Ich hatte die Räder locker eingespeicht und dann zum Fachmann gegeben der sie zentriert hat. Wir wussten jedoch beide nicht wie weit die Felge "aus der Mitte" gerückt werden muss. Jetzt ist die Felge vom Vorderrad zu weit auf der Seite der Bremse. Die Felge vom Hinterrad ist zu weit auf der Seite des Tachometeraantriebs gegenüber der Bremse. Gibt es da ein konkretes Maß wie weit die Felde aus der Mitte muss? Und vor allem einen Punkt von dem gemessen wird?
Hab das Forum schon abgegrast aber nichts dazu gefunden. Habt ihr eine Idee.
Danke dann schonmal.
Bis denn Robert
Fuhrpark: TS 250/0 BJ74, RT125/2 BJ?
Beitragvon Ralle » 30. November 2009 16:11
Ralle hat geschrieben:Schau mal HIER, da hab ich schon mal Fotos zum Thema eigestellt und auch Hier ist was wichtiges dabei, dass die Einspeichung der RT betrifft :idea:
Drücke das 2. Hier im obigen Test und werde in meinem Dateianhang fündig :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Robert » 1. Dezember 2009 00:37
Hallo Ralle,
danke für die Beschreibung. Jetzt muss ich mal bei Licht auf die Suche nach dem "gedrehten Einstich am Nabenkörper" gehen. So richtig vorstellen kann ich mir darunter im Moment nichts - aber mit dem Rad vor Augen gehts bestimmt.
Bis denne mal wieder.
Beitragvon Ralle » 1. Dezember 2009 01:10
Na dazu mußt du nun wieder das erste HIER klicken und dir das 2. Bild in meinem Beitrag mit den bunten Speichen anschauen. Der kleine blaue Pfeil zeigt genau drauf...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Robert » 1. Dezember 2009 23:10
OK - habe ich gefunden. Jedenfalls am Hinterrad. Danke für den Hinweis.
Sehe ich es richtig, dass das Vorderrad genau mittig zentriert werden muss? Zumindest habe ich auf der Vorderradnabe keine Markierung, Rille oder "gedrehten Einstich im Nabenkörper" finden können.
Danke Robert
Beitragvon klemmi86 » 29. Mai 2012 22:59
Da meine Felgen nach wohl knapp 25 Jahren auch mal wieder überarbeitet werden sollten, möchte ich die bestehenden Speichen auch nachziehen lassen. Ich habe diese Tips hier gelesen und auf meine Naben geschaut. Ich konnte sowohl vorn als auch hinten eine kleine Nut sehen. Ist dies die besagte Nut? Scheint dann wohl, dass beide ein wenig außermittig zentriert werden müssten..
Beste Grüße
Daniel
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Bj. '56
klemmi86
Beitragvon Ralle » 30. Mai 2012 01:47
Ja, um diese Nuten geht es :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Zurück zu Reifen und Räder
