Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 06:53
 Betreff des Beitrags: Getriebeprobleme ETS150
BeitragVerfasst: 26. November 2009 16:33
Themen: 109
hallo zusammen,
bei meiner ETS150 ist folgendes problem aufgetreten:
man kann nicht in den 3. und 4. gang schalten. der schalthebel sitzt auch relativ locker.
da meine letzte motorüberholung schon 8 jahre her ist, ist mein erinnerungvermögen schon etwas dürftig.
ich sag schonmal danke für eure tips.
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebeprobleme ETS150
BeitragVerfasst: 26. November 2009 16:45
Da muß sicher der Motor auseinander. Da ist von außen nichts zu machen.
BeitragVerfasst: 26. November 2009 16:47
Themen: 109
ja denke auch, aber vielleicht kann ja jemand sagen was für ein teil da defekt ist. das kann ich dann schon mal besorgen.
BeitragVerfasst: 26. November 2009 17:06
monsieurincroyable hat geschrieben:
Den Dichtsatz brauchste auf jeden Fall und den Rest nach Bedarf. :arrow: Aufmachen und Gucken. :ja:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 26. November 2009 17:07
Das könnte der Segmenthebel 5 sein, dessen Fensterkanten verschlissen sind oder das Gegenstück, das Schaltstück auf der Schaltwelle 14. Oder die Druckfeder 11 ist gebrochen. :nixweiss:
Der lockere Schalthebel kann durch eine gebrochene Feder 16 kommen. Dann muß sich das Getriebe aber trotzdem schalten lassen.
BeitragVerfasst: 26. November 2009 17:11
Themen: 109
das bild ist gut, danke. ich denke das es das segmentblech ist. tippe mal darauf, weil sich die ersten beiden gänge gut schalten lassen.
sind die getriebeteile von den ersten motoren(schmale aufnahme) baugleich mit den späteren? ich habe nämlich noch ein komplettes getriebe neueren datums auf lager.
BeitragVerfasst: 26. November 2009 17:35
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Ja, die Getriebe sind austauschbar bzw. gleich. Hab auch noch welche da, wer was braucht :arrow: bitte PN an mich.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
