Getriebeprobleme ETS150
Beitragvon monsieurincroyable » 26. November 2009 15:33
hallo zusammen,
bei meiner ETS150 ist folgendes problem aufgetreten:
man kann nicht in den 3. und 4. gang schalten. der schalthebel sitzt auch relativ locker.
da meine letzte motorüberholung schon 8 jahre her ist, ist mein erinnerungvermögen schon etwas dürftig.
ich sag schonmal danke für eure tips.
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: Getriebeprobleme ETS150
Beitragvon Lorchen » 26. November 2009 15:45
Da muß sicher der Motor auseinander. Da ist von außen nichts zu machen.
Beitragvon monsieurincroyable » 26. November 2009 15:47
ja denke auch, aber vielleicht kann ja jemand sagen was für ein teil da defekt ist. das kann ich dann schon mal besorgen.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon daniman » 26. November 2009 16:06
monsieurincroyable hat geschrieben:ja denke auch, aber vielleicht kann ja jemand sagen was für ein teil da defekt ist. das kann ich dann schon mal besorgen.
Den Dichtsatz brauchste auf jeden Fall und den Rest nach Bedarf. :arrow: Aufmachen und Gucken. :ja:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Lorchen » 26. November 2009 16:07
monsieurincroyable hat geschrieben:man kann nicht in den 3. und 4. gang schalten. der schalthebel sitzt auch relativ locker.
Das könnte der Segmenthebel 5 sein, dessen Fensterkanten verschlissen sind oder das Gegenstück, das Schaltstück auf der Schaltwelle 14. Oder die Druckfeder 11 ist gebrochen. :nixweiss:
Der lockere Schalthebel kann durch eine gebrochene Feder 16 kommen. Dann muß sich das Getriebe aber trotzdem schalten lassen.
Beitragvon monsieurincroyable » 26. November 2009 16:11
das bild ist gut, danke. ich denke das es das segmentblech ist. tippe mal darauf, weil sich die ersten beiden gänge gut schalten lassen.
sind die getriebeteile von den ersten motoren(schmale aufnahme) baugleich mit den späteren? ich habe nämlich noch ein komplettes getriebe neueren datums auf lager.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Flacheisenreiter » 26. November 2009 16:35
Ja, die Getriebe sind austauschbar bzw. gleich. Hab auch noch welche da, wer was braucht :arrow: bitte PN an mich.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: AHO und 317 Gäste
