Aktuelle Zeit: 29. November 2025 19:57
 Betreff des Beitrags: Gasgriff / Gaszug RT 125
BeitragVerfasst: 26. November 2009 16:50
nachdem ich nach Fettung des Gasgriffes diesen wieder zusammengebaut habe, stelle ich fest, dass er beim Drehen in der jeweiligen Position verharrt.
Er dreht sich nicht automatisch in die Nullstellung zurück.
Zur Info noch ist das andere Ende des Bowdenzugs NICHT im Vergaser verbaut.
Da ich erst später den Vergaser einbaue will ich nun sichergehen das ich nix vergessen habe :)
Wird der Gasgriff allein durch die Feder im Vergaser über den Bowdenzug zurückgedreht?
Oder habe ich beim Ausbau eine Feder oder ähnliches am Lenker übersehen, die den Gasgriff beim Loslassen in die Ausgangsstellung zurückzieht?
Gruss und Dank an die Gemeinde
Fuhrpark: MZ RT 125/2
 Betreff des Beitrags: Re: Gasgriff / Gaszug RT 125
BeitragVerfasst: 26. November 2009 17:43
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Hallo diomedes,
wenn wir der Ersatzteilliste bei Miraculis trauen können, gibt es keine Feder am Gasgriff, die Du vergessen haben könntest :) .
Im Allgemeinen(bezogen auf MZ u. Simson) erledigt die Feder im Vergaser den Rückzug des Gasgriffes.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 26. November 2009 19:37
roland46125
nur die Feder im Vergaser bewirkt das Zurückdrehen des Gasgriffes.Achte darauf,das der Schieber im Lenker sehr leichtgängig ist da die Feder nicht all zu kräftig ist.
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Yamaha Virago
RAV 4 Cabrio
BeitragVerfasst: 26. November 2009 20:29
lag ich also richtig.
habe alles schön gefettet und dann wird beim anbau des bowdenzugs an den vergaser das problem gelöst :)
Danke für die Infos!
BeitragVerfasst: 26. November 2009 20:31
FE1 - TS250 Käufer
diomedes hat geschrieben:
1- setzen :wink:
