Aktuelle Zeit: 14. April 2026 08:23
 Betreff des Beitrags: TS 150 ohne Batterie Kick-Starten
BeitragVerfasst: 28. November 2009 14:42
Ich habe eine Ideen. Wer kann mir weiter helfen.
Ich hab eine TS 150 6V unterbrecher Zündung. Da meine Batterie ständig leer bzw kaputt geht(5mal), aus irgendwelchen Gründen die ich und meine MZ Werkstatt nicht finden.
Wie kann man eine TS 150 ohne Batterie aber mit Kickstarter starten? aber ohne Anschieben.
Hat jemand eine Idee, ein Vorschlag oder Erfahrung damit gemacht?
Also wie z.B. bei einer Simson S51 oder so. Denn die kann man ohne Batterie starten.
Ich warte auf eure Vorschläge.
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1985, Honda NTV 650 BJ 1993
BeitragVerfasst: 28. November 2009 15:25
Hallo erstmal und Willkommen hier. :tach: :hallo:
MZ mit Unterbrecherzündung ohne Batterie ankicken geht nicht, die Zündung bei den Simsons ist anders aufgebaut.
Hast Du bzw. Deine "MZ-Werkstatt" (die sollten das können !!!) schon mal die Regler-Einstellungen überprüft bzw. durchgemessen ?
Kuck mal hier rein, lothars Anleitung ist sehr hilfreich.
Bei korrekter Reglereinstellung sollte die Batterie nicht kaputtgehen und ordentlich geladen werden.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 28. November 2009 15:39
Danke für die Antwort. Der REgler wurde in der Werkstatt gewechsel (Mechanischer Regler). Nach 30km in der Stadt rumgefahren mit Licht, war dann die Batterie leer. Aufladen lassen in der Werkstatt, Batterie rangeklemmt... Batterie hatte 7V, -Zündung an auf 3V. Frag mich nicht warum. Batterie lade Spannung beträgt um 7,5V ohne Licht, das muss inordung sein.
Kannst du mir erklären warum es mit ankicken nicht geht, denn ich dachte es passiert ja der selbe vorgang wie beim anschieben, oder nicht?
BeitragVerfasst: 28. November 2009 15:42
Hallo Eugen,
EugenTS150 hat geschrieben:
welche ?
wie schon erwähnt Lothars Bibel durchlesen und abarbeiten, dann sollte es klappen, Watt sind im 6V Netz leider nur wenige
aus der LIMA ausgehend zu finden, die Zahl der Verbraucher in Anzahl und Summe ist hingegen hoch.
MZ-B Limatronic montieren (entweder unter selbigem Begriff googlen oder SUFU nutzen, da kannst Du auch VAPE eingeben).
hier durchweg gute.
Alternative : Fremdstart mittels kräftigem Akkuschrauber über LIMA Befestigungsschraube ( Loch im Limadeckel
erforderlich), Schalterstellung ganz nach links, bei Originaler Elektrik.
Geht nur bei guten LIMA Kohlen !
BeitragVerfasst: 28. November 2009 15:50
Ganz einfach, beim Kicken ist die Drehzahl zu niedrig. :wink:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 28. November 2009 18:32
werkstatt wechseln, selber suchen. die haben offensichtlich keine ahnung, und zum elektrikfehler suchen brauchts bisschen zeit, die bezahlst du natürlich.
BeitragVerfasst: 28. November 2009 20:13
Ich würde auf die Vape umstellen, wie Norbert schon schrieb.
Hauptgrund: ordentliches Licht und hohe Zuverlässigkeit.
Vorteil:
-springt auch mit leerer Batterie an
-prima Licht
-kein Zündung einstellen mehr, wenn es einmal eingestellt ist
Nachteil:
-Batterie wird nicht mehr leer, also hat man nichts davon, daß es auch mit leerer Batterie geht.
(Der Zündung ist die Batterie jedenfalls egal)
-Preis
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 29. November 2009 14:04
Mein Hauptproblem mit der Vape Zündung ist der Preis. Denn ich will jetzt nicht so viel in die MZ Investieren und da ich jetzt Studiere kann ich mir das einfach nicht Leisten.
Aber die Elektrik tips werde ich mir noch genau durchlesen und probiere die abzuarbeiten.
BeitragVerfasst: 29. November 2009 15:14
Tue ER das. :ja:
Wenn der Regler nicht völlig im Eimer ist sollte sich eine vernünftige Einstellung machen lassen.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 29. November 2009 20:55
Norbert hat geschrieben:
......Fremdstart mittels kräftigem Akkuschrauber über LIMA Befestigungsschraube ( Loch im Limadeckel erforderlich) .....
:lach: Datt iss Dein Bester gewesen seit Langem, ick stell's mir grad bildlich vor.... :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 30. November 2009 01:01
derMaddin hat geschrieben:
schon mal was von "The Race" gehört? Da ist die Wissenschaftlich Technische Revolution schon länger im Einsatz !
BeitragVerfasst: 30. November 2009 08:23
Ja Norbert, ich hörte davon. Mein Post war mehr darauf bezogen, daß ich mir's grad bildlich vorgestellt hab, wie er den Acku-Schraub-Bär in das Loch im Lima-Deckel einführt und..... das Ganze vor dem Eiscafe mit staunenden Harley/ BMW/ .......-Fahrern ringsum :lach:
Da wär mir ein Bleigel für paar Euro aber lieber, zumahl ich dann meinen Akkuschrauber nich immer mit mir rumschleppen muß.... :mrgreen:
und der braucht ja auch Strom, also muß geladen werden....
Nix für Ungut, hab mal wieder richtig lachen müssen und beinahe die Tastatur vollgesabbert dabei....Danke! ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2009 22:36
...und wehe die Nuß klemmt beim Abziehen, wenn die Kerze zündet, dann hauts dir das Nüßlein in die N.sse oder gar ins Nußloch :lach: :lach: :lach:
Sorry, wenn OT - bitte cleanen.... :stumm:
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2009 23:13
Bilder: 156
Hat jemand eine Idee...
Einen Daumennagel voll Schwarzpulver und einen nitroglyceringetraengten Wattebausch ins Kerzenloch, die Isolator schnell wieder rein, Berustecker drauf, Zuendung ein, kraeftig durchtreten und ... :ja: nie wieder Anschieben!!!
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
