Reflektor TS 150
Reflektor TS 150
Beitragvon Marco » 28. November 2009 19:45
Hallo werte Foristi,
ich machs kurz.
Passt der H4 Reflektor, der in die TS 250 Lampe reinpasst auch in die Lampe der TS 150?
Bestellnummer 00125c bei Schubert.de
Colossos TS soll H4 bekommen.
Ich hoffe der passt.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: Reflektor TS 150
Beitragvon der lange » 28. November 2009 19:46
auch kurz.
JA passt
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Marco » 28. November 2009 19:46
Danke
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon jowi250 » 28. November 2009 22:05
Die Lampen sind doch alle gleich
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon Norbert » 28. November 2009 22:08
mueboe hat geschrieben:Hallo werte Foristi,
ich machs kurz.
HALOROAD passt in den originalen Reflektor, das Geld kann er sich spraen.
Beitragvon Marco » 28. November 2009 22:18
Wir bleiben jetzt erst mal beim alten Reflektor, weil wir bei Bilux bleiben wegen zuviel Watt bei H4.
Die Lima macht nur 110 Watt.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Norbert » 28. November 2009 22:30
mueboe hat geschrieben:Wir bleiben jetzt erst mal beim alten Reflektor, weil wir bei Bilux bleiben wegen zuviel Watt bei H4.
also daran wird es nicht hapern, 110 Watt sind reichlich, fast 100% mehr als Seriennennleistung, wo willst Du die alle verballern?
nach welcher Rechnung reicht es denn nicht, H4 braucht nur 10 Watt mehr als Bilux bei Abblendlicht.
Beitragvon trabimotorrad » 28. November 2009 22:34
Ich fahre in meinem ES300/1-Gespann seit Jahren eine hochgeregelte 6 Volt-Lima und habe H4-Licht. Nie Probleme mit zu wenig Strom damit gehabt.
Mit meiner "russischen" Leistungsmessmethode habe ich eine Lima-Leistung von etwa 110Watt bei etwa 3000U/min herausgefunden.
Themen: 143
Beitragvon Marco » 28. November 2009 22:35
55 W Licht vorne
21 W Bremslicht
5 W Licht hinten
41 W Blinkers
122 W
-- Hinzugefügt: 28.11.2009 21:36:31 --
Aber gut zu wissen, dass der Reflektor passen würde.
Is ja wenn fix bestellt und verbaut.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon pug » 28. November 2009 23:11
Blinkst und bremst Du die ganze Zeit?
Und selbst dann müsstest Du einige Watt abziehen da die Blinkerlampen nicht durchgängig brennen und in den Dunkelpfasen wesentlich weniger Leistung vergaucht wird...
Die H4-Einsätze vom Louis (29€) müssten eigentlich auch passen - werde das irgendwann mal testen.
-- Hinzugefügt: 28.11.2009 23:20:28 --
Würde eher so recnen:
55/60 W Licht vorne
5 W Licht hinten
4 W Standlicht
4x2 W Instrumentenbeleuchtung
Macht 72W-77W und man hat bei ner 100W-Anlage noch 28W für die Ladeanlage und Kriechströme ;)
Sind eigentlich die 55W oder 60W Abblendlicht? 55 oder?
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
