Leerlaufkabel verlegen an RT 125 - nix dahinter - richtig?
Beitragvon diomedes » 28. November 2009 23:37
habe heute den Motor wieder eingebaut.
Wie schon im Forum besprochen, wollte ich das blaue Kabel aus der Lampe am anderen Ende an der rechten Motorseite montieren (hinter dem Ritzel sollte dort ein Anschluss für ein Kabel sein), aber:
da is nix.... ???
habe die Schrauben abgedreht, die Platte war mit Dichtmasse versehen.
Dahinter ein Loch und nix...
Es lief ein bisserl Öl raus.
habe es erstmal wieder zugedreht.....
Habe mal ein Foto beigelegt.
Was ist denn bei mir nun los - was fehlt mir denn da ?
Fuhrpark: MZ RT 125/2
diomedes
Re: Leerlaufkabel verlegen an RT 125 - nix dahinter - richtig?
Beitragvon der lange » 29. November 2009 07:08
diomedes hat geschrieben: was fehlt mir denn da ?
nu ich würd sagen: der leerlaufschalter?
zuerst schalte mal das getriebe in den leerlauf.
dann sollte in dem loch eine abgewinkelte blechnase erscheinen.
das ganz rechte teil im bild.
und der fehlende leerlaufschalter ist dann das 3. teil von rechts.
gibt´s z.b. für 5,xx€ bei güsi
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Ralle » 29. November 2009 11:45
Mensch diomedes, im weglassen und preiswert restaurieren war der Vorbesitzer deiner RT wirklich Spitze :evil: , gut das die RT jetzt einen Besitzer gefunden hat, der sich wieder richtig um sie kümmert :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon diomedes » 29. November 2009 11:51
Ralle hat geschrieben:Mensch diomedes, im weglassen und preiswert restaurieren war der Vorbesitzer deiner RT wirklich Spitze :evil: , gut das die RT jetzt einen Besitzer gefunden hat, der sich wieder richtig um sie kümmert :ja:
Jep :)
Der VK hatte mir auch irgendwas gesagt, dass die Leerlaufanzeige nicht geht.
Dachte es liegt nur an der fehlenden Verlkabelung, nicht aber an fehlenden Teilen :)
Aber als Frischling haste ja mal wenig Ahnung bei Kauf und Prüfung.
Aber Schritt für Schritt wird sie wieder vollständig.
Der Motor ist auch wieder verheiratet.... siehe mein Album....
Heute kommen noch Fotos des Moppeds wie sie wieder steht.
Nur leider schleift nach Einbau des Hinterrads irgendwas hinten im Kettenkasten.
Das heißt, gleich gehts in den Keller - Hinterrad runter - Kettenkasten prüfen.
Und dann ist sie wieder fast fertig.
Muss dann nur noch die neue Verkabelung checken und.....
den Zündzeitpunkt checken.
Dafür brauch ich aber erstmal Messutensilien.
Kann ein RT Fahrer hierzu was empfehlen?
diomedes
