Aktuelle Zeit: 14. April 2026 23:27
 Betreff des Beitrags: Mz ts 150 kupplung
BeitragVerfasst: 28. November 2009 23:46
Hallo leute,
ich wollte mich mal bei informieren wie ihr bei einem MZ ts 150 Motor die kupplund demontiert ? Bei mir sind dort die stifte wo die kupplungsfeder mit geführt werden und oben ist durch diese stifte ein kleiner bolzen dier die feder mehr oder weniger festhält der spannt! wie kann ich diesen bolzen entfernen? ich habe schon reobiert die kupplung zusammen zudrücken und so doch ich kriege diese bolzen nicht freigelegt. wenn ihr damit nicht viel anfangen könnt kommt morgen noch ein bild da von nach.
gruß Niklas
 Betreff des Beitrags: Re: Mz ts 150 kupplung
BeitragVerfasst: 28. November 2009 23:49
Themen: 143
Eifach die "Teller" unter den Stiften einzeln nach unten drücken und den jeweiligen Stift rausdrücken.
Zusamenbau genauso. Ist ein ziemliches Gefiesel :(
BeitragVerfasst: 28. November 2009 23:52
danke für deine schnelle antowort!
nur wie kann ich die teller denn gu nach unten drücken? hab schon mit schruabwezinge probiert aber wegen der einseitignen belastung auf den teller bewegen die sich kaum gibts da ein kleines trick werkezeug oder so?
Gruß Niklas
BeitragVerfasst: 29. November 2009 00:01
Ich drücke die Teller mit einer Spitzzange runter und nehme die Stifte mit einer Pinzette raus. Geht ganz einfach. :wink:
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 29. November 2009 01:04
Bilder: 33
Q_Pilot hat geschrieben:
:ja: Persönlich nehm ich dazu die alte Kombizange mit den breiten Backen, die Stifte werden mit einem passenden Draht(Speiche o.Ä.) rausgeschoben. Durch das Getriebeöl bleiben sie meist neben dem Bolzen kleben. Ganz feine Leute nehmen nen Magneten dazu :D !
Pass auf, dass Du die Federn langsam entlastest, sonst springen sie in die entlegendsten Ecken und Winkel...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 29. November 2009 12:25
Am besten geht ein Rohr/Röhrchen was genau auf den Teller drückt. Nun noch mit der Flex ne Kerbe ins Rohrchen schneiden damit der Split rausfallen kann. Auf der andere Seite des Rohres steckt man es in ein Holzklotz in den man vorher ein Loch bohrt. So lässt sichs besser drücken!
BeitragVerfasst: 29. November 2009 16:11
Themen: 143
Ich habs immer wie der Flacheisenreiter gemacht, aber die Holzklotz/Röhrchenmethode von Christof, scheint mir nachamenswert :ja:
BeitragVerfasst: 29. November 2009 16:58
Ja, mit der Zange sieht man die "Löcher" im Handballen noch am nächsten Tag. :oops:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 29. November 2009 17:09
so habe sie nun mit der zangerausbekommen musste aber die teller erst mit schraubenzieher und hammer etwas lockern damit das gut geklappt hat!°
danke
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2009 20:39
andere frage:-)
Wie bekommte ich denn jetzt gut die schraube ab die den kupplungskorb festhält? der motor soll nähmlich mal komplett in der spühlmaschine grundgereintigt werden und eventuell auf membran umgebaut werden.
Gruß Niklas
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2009 20:45
Dann zieh einen Arbeitshandschuh an. :idea:
Zünni hat geschrieben:
Das Sicherungsblech muß zurückgedrückt werden. Die Mutter hat Linksgewinde! Weil man außerdem noch den Primärtrieb und die Kupplung blockieren muß, ist das fummelig ohne das Spezialwerkzeug. Laß Dir mal was einfallen! :biggrin:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2009 20:47
Themen: 143
Ich hab mir da an eine, oder besser zwei/drei (so man hat :oops: ) alte Stahllamelle eine Griff hingeschweißt und benutze das als Anhaltewerkzeug.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2009 20:50
okay dann werde ich mir so ein werkzeug auch mal bauen :-) hab gott sei danke endlich ne möglichkeit gefunden zu schweisen :-)!
