obra hat geschrieben:Was mache ich, wenn...................................abgebrochen!?
mueboe hat geschrieben:Wie Du dem Schaltplan entnehmen könntest, hast Du 3 Sicherungen.
Sicherung 1:
16 A
auf der einen Seite ein rotes Kabel 1,5 qm, dass zur Klemme 30 des Zündschlosses geht
auf der anderen Seite ein rotes Kabel 1,5 qmm als Zuleitung vom Pluspol der Batterie und ein rotes /rotgrünes Kabel, dass an Klemme 51 des Reglers geht
Sicherung 2:
16A
auf der einen Seite ein braunes Kabel 1,5qmm, dass vom Minuspol der Batterie kommt
auf der anderen Seite ein braunes Kable 1,5qmm, dass zum Massepunkt der Karossie wandert
Sicherung 3 (in der Lampe versteckt):
8A
auf der einen Seite ein schwarzes Kabel 0,75qmm von Klemme 15/54 des Zündschlosses kommend
auf der anderen Seite ein schwarzes Kabel 0,75qmm von Klemme 49 des Blinkergebers kommend
Was kann ich sonst noch für Dich tun?
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! obra hat geschrieben:Ist es egal, welches Kabel über und welches unter der Sicherung angesteckt wird!?
mueboe hat geschrieben:.....Strom fleißt immer von oben nach unten.
derMaddin hat geschrieben:mueboe hat geschrieben:.....Strom fleißt immer von oben nach unten.
Watt? Von rechts nach links!
derMaddin hat geschrieben:Jau, bei 12V von links unten nach rechts oben....
