ETZ 250 Motor in TS ?
Beitragvon EMME-250 » 26. November 2009 08:30
Moin zusammen !
Wer weis ob der 250er ETZ Motor in dei TS passt ?
Von den Aufnahmepunkten aus gegangen .
Danke .
Fuhrpark: MZ ETZ 250-300ccm zZ im Umbau (scrambler)
EMME-250
Skype: Horst
Re: ETZ 250 Motor in TS ?
Beitragvon Dominik » 26. November 2009 08:35
Hallo.
Das geht alles ohne Probleme. Du kannst die TS-Schwabbelscheibe als auch die der ETZ verwenden (also die Zylinderkopfaufnahme), die der ETZ ist unkomplizierter, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und dann solltest Du wohl auch den ETZ-Auspuff nebst Krümmer verwenden.
An den hinteren Aufnahmen passt es sowieso.
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Marco » 26. November 2009 09:24
Nimm aber den Krümmer der ETZ 251 nebst angepasster Krümmersicherungsmuter der ETZ 250. Sonst stößt der Krümmer schon mal ans Schutzblech beim Einfedern und es könnte Probleme beim TÜV geben.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon blackburt » 26. November 2009 09:34
Das passt alles wunderbar
habe vor einigen tagen selben umbau gemacht die aufnahmen sind baugleich
hefte dir mal noch ein paar bilder dran
das einzigste was nicht passt ist die Gummihülle von Luftfilterkasten zu vergaser ( wenn man die ETZ Gummihülse nimmt) !!!
und die enschalldämpfer ausfnahme passt nicht da die etz halterung 2 mal gebogen ist an den ösen und die TS halterung nur einmal !!!
und die halterung bei der ts schon in einem bestimmten winkel fest geschraubt wird!!!
so folgen bilder in Kürze
-- Hinzugefügt: 26.11.2009 11:23:53 --
ich hoffe ich konnte dann auch mal helfen!! und nicht immer nur fragen stellen!!
viel spass beim bauen und allzeit immer handbreit luft unterm lenkerenden!!
Fuhrpark: MZ TS 250( im Wiederauf- und Umbau)
blackburt
Beitragvon EMME-250 » 26. November 2009 18:02
Danke für EURE hilfe !!!http://mz-forum.com/posting.php?mode=reply&f=4&t=29367#
Ihr wahrt wieder Super .
Bastelt weiter schön , rechts is Gas !!!
Mfg RB
EMME-250
Skype: Horst
Beitragvon Atari » 26. November 2009 18:09
Hab auch noch eine Frage
Ich habe einen gewöhnlichen TS Auspuff, läuft der in verbindung mit dem EM 250 auch gut? Ich möchte auf keinen fall diesen gebogenen ETZ Auspuff gefällt mir überhaupt nicht an der TS
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Beitragvon Norbert » 27. November 2009 07:28
Atari hat geschrieben:Ich habe einen gewöhnlichen TS Auspuff, läuft der in verbindung mit dem EM 250 auch gut?
Nein ! er wird laufen, aber nicht optimal.
Das Thema Auspuffe wurde, wie auch der Umbau auf ETZ 250-Motor nebst den daraus entstehenden
Problemchen schon sehr oft behandelt.
Vielleicht wirst Du über die SUFU fündig?
Beitragvon trabimotorrad » 27. November 2009 18:06
Seit ich MZ fahre, fahre ich das "Zweiauspuff-System", im Sommer einen schönen, meist den richtigen Auspuff und im Winter immer den "verwanztesten", den ich auf Halde habe. :oops:
Wirkliche DEUTLICH bemerkbare Leistungs und Verbrauchsunteschiede habe ich nicht wirklich bemerkt, selbst wenn ich einen ES-Pöff an die ETZ geschraubt habe. :wink:
Themen: 142
Beitragvon Atari » 29. November 2009 18:43
Danke für die guten Antworten :-)
Das zwei Auspuffsystem ist eine echt gute Idee
ETZ 251 Krümmer ist bestellt, was muss an der alten krümmermuter genau geändert werden?
die Sufu tut leider nicht :cry: da kommt das es zuviele Ergebnisse gibt :shock:
Atari
Themen: 54
Mitglieder in diesem Forum: pionierbw und 328 Gäste
