Motor RT125/3
Motor RT125/3
Beitragvon wurzel » 30. November 2009 13:15
Bin heute bei Auräumen auf einen Motor vermeintlich RT 125/3 gestoßen. Großer Lima- Deckel u. größere Zylinderrippen wie von /3. Was mich stutzig macht ist der Getriebedeckel in ES- Form mit ,,MZ " und das Kolbemaß 53/69. Die Motornummer ist die 7038069.
Wer kann dazu eine Aussage treffen ?
Hat der Motor mit der Nummer 6032603 mit großem Limadeckel schon 4- Gangschaltung ?
Wäre froh wenn sich einige Profis sich angesprochen fühlen und mir helfen können.
Fuhrpark: RT 125/2 Bj. 1958
ES 150/1 Bj.1976
Baghira Black Panther Bj. 2001
SR2 E Bj.1963
Simson S51 Bj.85
SAG BMW R35
1000 SF
wurzel
Skype: wurzel
Re: Motor RT125/3
Beitragvon Ralle » 30. November 2009 16:17
RT- Kolben gibt es bis 54er Schleifmaß und die /3 Motoren haben auch MZ auf dem Getriebedeckel stehen. Wieviele Löcher für die Befestigung vorn im Rahmen hat der Motor- 1 Loch 8mm -> 4 Gang, 2 Löcher 6mm -> 3Gang. Noch besser kann man das nach Fotos beurteilen, zum Nummern suchen habe ich gerade keine Zeit :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Motor RT125/3
Beitragvon Excelsius » 1. Dezember 2009 10:49
zeig uns bitte ein bild.
Fuhrpark: MZ TS 150 1975, MZ ES 250/1, MZ RT 125/3 1960 u.a.
Excelsius
Re: Motor RT125/3
Beitragvon wurzel » 1. Dezember 2009 12:51
Danke erstmal für die Reaktion. 3 -Gang Motor ist abgeklärt ( hat 2 Schraubenaugen 6mm).
Zum anderen Motor ein paar Bilder. Für mich wirklich seltsam ist die Deckelform links, so noch nicht gesehen.(Außer ES)
ES 150/1 Bj.1976
SR2 E Bj.1963
Simson S51 Bj.85
SAG BMW R35
1000 SF
wurzel
Skype: wurzel
Re: Motor RT125/3
Beitragvon RT-Claus » 1. Dezember 2009 13:12
Viergang RT-Motor (RT 125/3),
der Kupplungsdeckel ist vom Nachfolger -ESC Motor....
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650, Moto Guzzi Breva 750 iE (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; BSA Bantam D3, Bj. 1954; MZ TS250/1 "Finke Eigenbau", DKW Spezial 200, Bj. 1929
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1998; AUDI A2 Bj. 2003; Renault Twingo Bj. 2003 (Winterauto)
RT-Claus
Re: Motor RT125/3
Beitragvon wurzel » 1. Dezember 2009 13:39
Danke für die Nachricht.
Gruß wurzel
ES 150/1 Bj.1976
SR2 E Bj.1963
Simson S51 Bj.85
SAG BMW R35
1000 SF
wurzel
Skype: wurzel
Re: Motor RT125/3
Beitragvon trabimotorrad » 1. Dezember 2009 13:42
Ist das dann der direkte Vorläufer zur ES150?
Themen: 143
Re: Motor RT125/3
Beitragvon masblat » 1. Dezember 2009 13:58
Sieht eher nach ES-Motor aus: Zylinder aus Alu statt aus Guß wie bei der RT.Kupplungsdeckel gehört nicht an diesen Motor.
Fuhrpark: MZ RT125-3/1960
masblat
Re: Motor RT125/3
Beitragvon Excelsius » 1. Dezember 2009 14:26
Das ist 100pro ein Viergang - RT125/3 - Motor.
Nur der Kupplungsdeckel gehört da nicht ran.
@achim.
der viergang - rt - motor ist der direkte vorgänger zur ES125/150. das getriebe wurde dann über ETS125/150 bis zur kleinen TS verbaut.
schöner nebeneffekt - es gibt immer genug ersatzteile fürs 125/150er getriebe. :)
Excelsius
Re: Motor RT125/3
Beitragvon Ralle » 1. Dezember 2009 16:45
Wahrscheinlich war der Motor in einem RT/2 Rahmen verbaut, daher ist die 6mm Paßhülse im vorderen Befestigungsloch drin :gruebel:
Der RT- Kupplungsdeckeldeckel ist etwas rundlicher, da fndest du in der Forum- Galerie sicher Vergleichsfotos.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Motor RT125/3
Beitragvon wurzel » 2. Dezember 2009 12:10
Also der Zylinder ist auch aus Guß (a.d.Foto nur Farbe). Vergaserflansch von /3 passt. Ergo: 125/3 Motor mit 4-Ganggetriebe u. Kupplungsdeckel von Nachfolgemodell ES. Glaube nicht, dass der verbaute Deckel gegen den hekömmlichen rt/3 Deckel einfach so ausgetauscht wurde.Werde die entsprechenden Teile mal abbauen und vergleichen.
ES 150/1 Bj.1976
SR2 E Bj.1963
Simson S51 Bj.85
SAG BMW R35
1000 SF
wurzel
Skype: wurzel
Re: Motor RT125/3
Beitragvon bosi83 » 3. Dezember 2009 13:17
Man erkennt den RT-3 Motor ganz einfach an dem Lufteinlass für die Limabelüftung aus Gummi an der rechten Gehäusehälfte. Von außen kann man auch leicht erkennen das es ein Orginal RT Graugusszylinder ist weil er zur Krümmerbefestigung ein Außengewinde hat. Die ES Motore der ersten Generation hatten dann Aluminiumzylinder jedoch mit Innenbefestigungsgewinde. Ab diesen Motoren gab es dann auch nicht mehr den Lufteinlass für die Lima. Übrigens gab es diesen Lufteinlass auch nicht bei den ältern RT Modellen.
Ich glaube das beide Motorendeckel kompatiebel sind von der ES/TS zur RT-3.
Fuhrpark: MZ TS 250 1A, MZ TS 150, 3x Simson S70, Schwalbe, SR50, ES 250/2 Gespann, Trabant Kübel NVA, HP 300 natürlich auch in olivgrün, UAZ 469 B
bosi83
Themen: 50
Re: Motor RT125/3
Beitragvon wurzel » 6. Dezember 2009 12:06
Habe kupplunseitige Deckel von /3 und verbautem Deckel verglichen, wobei ich festgestellt habe, dass der RT-Deckel länger ist und schmaler ausläuft. Es handelt sich wahrscheinlich um ein Übergangsmodell RT/ES.
Danke an Alle die sich beteiligt haben.
Gruß wurzel!
ES 150/1 Bj.1976
SR2 E Bj.1963
Simson S51 Bj.85
SAG BMW R35
1000 SF
wurzel
Skype: wurzel
Re: Motor RT125/3
Beitragvon bosi83 » 14. Januar 2010 20:03
Meinst du jetzt vieleicht einen Deckel der -2, dieser ist nämlich schmaler und läuft am Ende spizer zu. Die Deckel der -3 passen an die ES und TS Modelle auch umgedreht. Ich glaube der -2 Deckel hat nicht MZ drauf stehen.
bosi83
Themen: 50
Mitglieder in diesem Forum: hbler und 14 Gäste
