Schaltung klemmt
Schaltung klemmt
Beitragvon guzzibaer » 1. Dezember 2009 11:58
Hallo Jungs,
nachdem ich meine ETZ 250 zwecks Versiegelung der Blechdeckel (Ölundichtigkeit) auf die Seite gelegt hatte, klemmt jetzt die Schaltung. Den 1. Gang habe ich noch mit viel Mühe `reingebracht, das war´s jetzt. Getriebe hängt im 1. Gang fest, nichts geht mehr. Ist vielleicht die Schaltfeder gebrochen? Das würde mich extrem nerven, da das schon mein 3. Motorrad wäre, bei dem das passiert. (Kreidler RS - Motordemontage. Guzzi V 11- 1/2 h Arbeit. MZ - Motordemontage. Und das, nachdem ich schon jede Menge Kohle in die ETZ versenkt habe. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.
Guzzibaer
guzzibaer
Re: Schalltung klemmt
Beitragvon Paule56 » 1. Dezember 2009 12:40
Das hat mit der Schaltfeder weniger zu tun, die stellt lediglich den Schalthebel samt Welle in die Nullstellung zurück.
Diese Stellung ist für ein exaktes und sauberes Einlegen der Gänge (auf Anhieb) verantwortlich - mehr nicht.
In der Schräglage hast nicht zufällig das gesamte Mopped auf dem Schalthebel plaziert und die Welle verbogen?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon daniman » 1. Dezember 2009 12:56
Oder der sogenannte Pizzaschneider rutscht daneben, weil sich die Schraube auf der Schaltwalze gelöst hat und das ganze ins Rutschen kam. Kupplungsdeckel runter und Gucken!!
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon ETZploited » 1. Dezember 2009 15:21
Paule56 hat geschrieben:In der Schräglage hast nicht zufällig das gesamte Mopped auf dem Schalthebel plaziert und die Welle verbogen?
Würde ich auch vermuten.
Geht der Ganghebel schwergängig?
Hier gibt's was zum nachlesen bei Schaltproblemen:
kb.php?a=169
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: Schaltung klemmt
Beitragvon guzzibaer » 1. Dezember 2009 20:03
Hallo Jungs,
erstmal Danke für Euere Tipps. Nach vorsichtigem Rütteln am Schalthebel läßt sich das Getriebe wieder schalten. Daß ich die Schaltwelle beim Umlegen verbogen habe, glaube ich eher nicht, da ich erstens ein dickes Polster untergelegt habe und zweitens die Maschine auf dem Fußraster zu liegen kommt.
Eher glaube ich, daß es was mit der Ausdistanzierung des Abtriebslagers zu tun hat und das Problem des dritten Gangs genau so besteht wie in der Anleitung beschrieben. Ich werde das mal überprüfen.
Guzzibaer
guzzibaer
Beitragvon mzkay » 2. Dezember 2009 10:47
evtl. liegt es aber auch nur an einer verjklemmten Schaltarretierung
einfach mal lösen - eine Umdrehung solle genügen - gewaltfrei durchschalten - wieder anziehen
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
