Fahrwerksbuchsen drehen für Morini-MZ
Beitragvon flotter 3er » 1. Dezember 2009 19:08
Hallo Leute,
ich brauche dringend jemand der kleine simple Drehteile aus Kunstsstoff herstellen kann. Mir fällt als Material nur das aus Ostzeiten bekannte "PUR" ein. Das ist so ähnlich wie ein etwas härterer Gummi von der Konsistenz, beige und halbtransparent. Wie das heute heißt, weiß ich leider nicht. Die Form ist simpel, ein rundes Drehteil, 23mm außen, 11,9 mm innen, 13mm insgesamt hoch, wobei auf einer Seite so etwas wie ein Bund übersteht ( etwa wie eine große aufgeklebte Unterlegscheibe, 29mm Durchmesser und 2,2 mm stark), d.h. die 13 mm Höhe sind inkl. dieses Bundes, also Gesamthöhe. Insgesamt 12 stck.
Ich hoffe ich konnte das auch ohne Zeichnung ordentlich beschreiben.... :oops: Problem ist, Moto Morini als Hersteller des Fahrwerks hat so etwas nicht mehr, da das Teil Bj. 73 ist...... Aber ohne diese Teile stehe ich auf dem Schlauch, da nix Motoreinbau... :roll: Preis ist mir erstmal (relativ...!) wurscht - kann einer helfen?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: Fahrwerksbuchsen drehen für Morini-MZ
Beitragvon Peter der Große » 1. Dezember 2009 19:15
flotter 3er hat geschrieben: Mir fällt als Material nur das aus Ostzeiten bekannte "PUR" ein. Das ist so ähnlich wie ein etwas härterer Gummi von der Konsistenz, beige und halbtransparent. Wie das heute heißt, weiß ich leider nicht.
Miramid -> Polyamid
Sehe morgen mal nach ob was da ist .
Peter der Große
Beitragvon vw25 » 1. Dezember 2009 19:45
dreher müsste man sein :oops: ... ich bin azubi im 3.lj als zerspaner, aber in richtung fräsen und fürs drehen habe ich keine zeit mehr, sonst hätte ich das machen können
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon TeEs » 1. Dezember 2009 19:56
Peter der Große hat geschrieben:
Miramid -> Polyamid
Miramid bzw. PA ist aber ein relativ harter Kunststoff aus dem man sogar Zahnräder herstellt. Ich bin nicht sicher, ob das Franks Anforderungen erfüllt.
PUR heißt heute immer noch PUR (Polyurethan) Handelsname ist auch Vulcollan und ist wie oben geschrieben von weich bis hart gummiartig. Je nach Shore-Härte.
Allerdings lässt sich da Material mWn nicht ohne Weiteres auf der Drehma verarbeiten, weil eben elastisch.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon vw25 » 1. Dezember 2009 20:03
so ein zeug habe ich schon mal gedreht, unter anderen auch ein zahnrad für eine komische klapperratur und der rest war immer pfusch für irgendwelche kollegen. das is auch weiß und ein wenig transparent, aber was das für plaste war keine ahnung
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon Peter der Große » 1. Dezember 2009 20:04
TeEs hat geschrieben:Miramid bzw. PA ist aber ein relativ harter Kunststoff aus dem man sogar Zahnräder herstellt. Ich bin nicht sicher, ob das Franks Anforderungen erfüllt.
... für's Fahrwerk :roll:
Peter der Große
Beitragvon TeEs » 1. Dezember 2009 20:13
Peter der Große hat geschrieben:... für's Fahrwerk :roll:
Willst du mir sagen am Fahrwerk haben elastische Materialien nix zu suchen? Oder was meinst du?
Frank schreibt was von Motoreinbau. Bei MZ sind auch Gummibuchsen in der Motoraufhängung. Wartungsfreie Schwingenlagerung TS/ETZ ?
Ich kann dir leider nicht folgen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon TS-Jens » 1. Dezember 2009 20:24
Ich würde dafür PTFE bevorzugen. Oder direkt Lagerbronze mit Schmiernut und Schmiernippel.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon flotter 3er » 1. Dezember 2009 20:46
TS-Jens hat geschrieben:Ich würde dafür PTFE bevorzugen. Oder direkt Lagerbronze mit Schmiernut und Schmiernippel.
Nö, bei Bronze müsste ich etliches umbauen - die Mimik ist so schon kompliziert genug...... Irgendein Härtegrad von dem Pur Zeug muß sich aber drehen lassen, so etwas habe ich als Kolben in meiner DDR Luftbüchse, damals einbauen lassen - und die schafft auch schon mal ne Krähe..... 8)
Es muß ein wenig elastisch sein, so etwa wie härterer Gummi. Ich habe hier mal einen Scan der ganzen Mimik (wie genial einfach ist doch da MZ... :roll: )
Es geht um das Teil NR. 14, das Teil Nr. 13 ist eine Hülse, die dort rein muß und damit elastisch gelagert ist.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon vw25 » 1. Dezember 2009 20:59
ob du dafür das ptfe oder auch teflon genannt nimmst oder das vorhin beschriebene kunststoff nimmst is eigentlich egal. wozu ich eher zu den kunststoff neigen würde.
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon Norbert » 1. Dezember 2009 22:19
versuch RCH 2000 zu kriegen, ist ein Handelsname.
Teflon "fließt" das wäre mindestens suboptimal !
Beitragvon p.vom.r » 1. Dezember 2009 22:27
Gummi läst sich drehen wenn es vorher tiefgekühlt wird.
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon schraubi » 2. Dezember 2009 02:19
Hier ein Tip fürs Material:
http://www.wiha.com/germany/Onlineshop/ ... rsatzteile
Gibts in vielen Materialausführungen und kann unkomliziert in kleinen Mengen gekauft werden.
Aus so einem Hammerkopf hab ich vor 1 Jahr ein Gleitlager für mein Scheibenwischergestänge im Auto gedreht, ich wollt kein neues Gestänge für 80 Euro kaufen nur weil ein Kunststofflager daran kaputt ist welches es net einzeln gibt ;D
Schraubi
schraubi
Themen: 234
Beitragvon flotter 3er » 2. Dezember 2009 18:33
TeEs hat geschrieben:PUR heißt heute immer noch PUR (Polyurethan) Handelsname ist auch Vulcollan und ist wie oben geschrieben von weich bis hart gummiartig. Je nach Shore-Härte.
Gekühlt, größtmögliche Härtestufe? Wo gibt es so ein Zeug? Ich glaube das wäre was....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon TeEs » 2. Dezember 2009 20:42
flotter 3er hat geschrieben:Gekühlt, größtmögliche Härtestufe? Wo gibt es so ein Zeug? Ich glaube das wäre was....
Guck mal hier
Das Zeug gibts von um die 50°Shore (ziemlich weich) bis so 90 oder 95°Shore (so wie richtig harter Gummi)
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon flotter 3er » 2. Dezember 2009 20:54
Guck mal hier
cool, danke. Inzwischen hat Peter aber eine super Lösung gefunden....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon TeEs » 2. Dezember 2009 20:59
flotter 3er hat geschrieben:Inzwischen hat Peter aber eine super Lösung gefunden....
Erzähl mal...
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon flotter 3er » 2. Dezember 2009 21:00
Erzähl mal...
Gummihammer.... :mrgreen:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon TeEs » 2. Dezember 2009 21:36
:gut:
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon hiha » 3. Dezember 2009 08:48
Für Schwingenlagerbuchsen und Ähnliches nehm ich seit längerer Zeit erfolgreich den super zu zerspanenden Kunststoff POM Teflon/PTFE ist zu weich.
Seinerzeit, als ich noch im Werkzeug- und Vorrichtungsbau arbeitete, haben wir öfter mal PUR-Rollen abdrehen müssen. Das Eine waren Rollen von Rollerskates, (damals, vorknapp 30 Jahren, kam gerade in M. der "Rollpalast" auf) da haben wir ganz normale HSS-Seitenstähle mit besonders großem Spanwinkel geschliffen, das ging ausreichend gut, allerdings mit rauer Oberfläche.
Später mal musste ich PU-Rollen auf Genauigkeit drehen, wozu ich die Dinger vorher in Flüssigstickstoff abkühlte. Ging super, das ersparte uns das Rundschleifen.
Hans
hiha
Beitragvon vw25 » 10. Dezember 2009 20:53
aber wenn du die abkühlst, zieht sich doch das material zusammen und das maß ist am dann bei zimmertemperatur wieder zu groß, oder wie habt ihr das gehandhabt?
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon hiha » 11. Dezember 2009 08:29
Nach ein paar Probedrehungenen, und Messungen nach dem Aufwärmen, gabs keinen Ausschuss mehr. Um wieviel sich das PU-Zeugl ausgedehnt hat, weiss ich nicht mehr genau, ist ja auch schon mehr als 25 jahre her, aber ich glaub es war im Halbmillimeterbereich.
Hans
hiha
