Ts 150 Zylinder Schleifmaß und der passende Kolben
Beitragvon MzFeile » 1. Dezember 2009 22:04
Hallöchen ich hoffe mir kann einer helfen von euch und zwar mein anliegen ist. Ich habe einen 150 ts Zylinder das der das schleifmaß hat 57,97 und dann habe ich einen Kolben 57,47 und ist meine fage ist das nomal das der kolben da ein 1/2 mm spiel ist? Das kommt mir so viel vor weil ich den kolben leicht hin und her bewegen kann ohne kolbenringe.
-- Hinzugefügt: 01.12.2009 22:10:46 --
Kann mir keiner helfen?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj 1979, Simson s51
MzFeile
Re: Ts 150 Zylinder Schleifmaß und der passende Kolben
Beitragvon Lorchen » 1. Dezember 2009 22:19
Der Kolben gehört nicht zu diesem Zylinder. Der Zylinder selbst ist schon am äußersten Ende. Da mußt Du Ersatz besorgen, entweder passend mit Kolben oder einen neuen Kolben einschleifen lassen.
Beitragvon MzFeile » 1. Dezember 2009 22:28
wie groß darf da der kolben sein?
MzFeile
Beitragvon Lorchen » 1. Dezember 2009 22:30
Das Einbauspiel habe ich jetzt nicht sofort parat, ich glaube 0,03mm. Aber es hat keinen Sinn, einen Zylinder aufzutreiben, der zufällig zu Deinem Kolben paßt. Der muß trotzdem zum Schleifer, wenn er gut laufen soll.
Beitragvon MzFeile » 1. Dezember 2009 22:40
ok danke Lorchen
MzFeile
Beitragvon Christof » 2. Dezember 2009 17:15
MzFeile hat geschrieben:Hallöchen ich hoffe mir kann einer helfen von euch und zwar mein anliegen ist. Ich habe einen 150 ts Zylinder das der das schleifmaß hat 57,97 und dann habe ich einen Kolben 57,47 und ist meine fage ist das nomal das der kolben da ein 1/2 mm spiel ist? Das kommt mir so viel vor weil ich den kolben leicht hin und her bewegen kann ohne kolbenringe.
Bingo! 58mm ist das letzte Schleifmaß!
Beitragvon MzFeile » 2. Dezember 2009 18:41
genau 58? mein zylinder hat 57,97 aber da währe ja ein 58 kolben zu groß?
MzFeile
Beitragvon Christof » 2. Dezember 2009 18:45
Nein nein. Ein 58er-Kolben hat das Maß 57,97! Das Kolbennennmaß bezieht sich auf die Zylinderbohrung. Man zieht eben von dem Nennmaß 58,00mm noch die 0,03mm-Einbauspiel ab und erhält somit einen Kolben der Größe 57,97! So ist es auch an dem anderen Kolben. Der hat das Nennmaß 57,50!
Beitragvon MzFeile » 2. Dezember 2009 22:52
achso na dann danke nochmal
MzFeile
