TS 250 - Halter für Beinschilder ?
Beitragvon Dominik » 5. Dezember 2009 10:44
Hallo miteinander.
Eine Frage bitte:
Wie sieht eigentlich der untere Halter für TS-Beinschilder aus? Ist das so eine Strebe, die unten an den Fußrasten befestigt wird und nach vorne hin in einem Querrohr endet?
Und wie werden die Beinschilder eigentlich oben befestigt?
Der schwarze Rahmen aussenrum wird ja per Klemmschelle zusammengefügt o.ä., oben zumindest, stimmt's?
Ich frage nur, weil ich mir nun doch Beinschilder angeln möchte, die aber ohne Halter sind.
Viele Grüße und danke euch für Antworten
Dominik.
Betreff, Norbert
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: Halter für Beinschilder
Beitragvon Norbert » 5. Dezember 2009 12:15
Dominik hat geschrieben:Wie sieht eigentlich der untere Halter für TS-Beinschilder aus? Ist das so eine Strebe, die unten an den Fußrasten befestigt wird und nach vorne hin in einem Querrohr endet?
Tante Gurgel hat mir dabei geholfen, ging auch ganz fix:
link ist in ein paar Wochen tot und sollte dann entfernt werden!
http://i.ebayimg.com/02/!BgDKK3gBGk~$(KGrHqMH-
Dominik hat geschrieben:Und wie werden die Beinschilder eigentlich oben befestigt?
ein Querrohr unter dem unteren Rahmenrohr welches mit einer U-förmigen Schelle an selbigem befestigt wird.
Beitragvon Jonas » 5. Dezember 2009 12:29
Guck mal hier:
Sag Bescheid, wenn du Detailfotos brauchst!
Fuhrpark: altes Geraffel
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Dominik » 5. Dezember 2009 14:14
Hallo Jungs,
das ist ja klasse, ich danke euch.
Also Beinschilder und eine untere Halterung beobachte ich derzeit bei ebay, hoffentlich ist mir das Glück zwei Mal hold. Endlich mal den Winter etwas trockener durch kommen.
Vielleicht lasse ich es ja auch über den Sommer hinweg montiert. Sieht zwar etwas urig aus...
Da gibt es eine geile Geschichte dazu:
Vor ca. 20 Jahren fuhr Mecki mit einer TS 250/1 inklusive montierter Beinschilder (was ja sehr altbacken und "lahm" ausschaut) und Halbschalen-Cromwell auf dem Kopf zwei Jungspunden auf damals hochmodernen Japan-Reihenhäusern hinterher.
Besser gesagt: Sie heizten wie die Sau und wollten Mecki abhängen, no way! Das war übrigens auf dem Mendelpass. Die zwei schluckten nichts mehr, waren am Boden zerstört. :mrgreen:
Vielen Dank für eure Antworten. Hoffentlich fehlt mir demnächst nur noch die obere Halterung.
Es grüßt
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Ralle » 5. Dezember 2009 14:28
Hat mal jemand ca. Maße von der unteren Strebe, hab noch sawas rumliegen, weiß nicht ob die passen würde. Dominik- bei Bedarf PN schicken...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Jonas » 5. Dezember 2009 20:13
Meinst du die Strebe, auf der bei meinem Foto die Anbauanleitung liegt?
Breite unten ca. 12 cm
Länge ca. 33 cm
Breite oben ca. 6 cm
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Wolfgang » 5. Dezember 2009 21:08
Hallo Dominik,
bin mal auf dein Urteil gespannt, wenn die Teile montiert sind.
Ich empfinde den Motor mit montierten Beinschildern schon sehr laut. Ansonsten fahr ich gerne mit den Dingern. Kniedecke dazu und man ist perfekt ausgerüstet.
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 138
Beitragvon vw25 » 5. Dezember 2009 22:20
[ebay=220505566394]ts 150 kniebleche[/ebay]
also das sind welche für de ts 150, solche wie ich se habe
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon ea2873 » 6. Dezember 2009 12:25
Wolfgang hat geschrieben:Hallo Dominik,
prinzipiell sehr angenehm, wobei meine wie die sau scheppern.
Re: TS 250 - Halter für Beinschilder ?
Beitragvon Ralle » 6. Dezember 2009 17:29
Hier ein Foto von dem Zeugs, welches ich noch habe. Die untere Halterung ist aus Rohr gefertigt, auf dem Foto von Jonas sieht es aus als wäre sie aus Flacheisen. Die obere ist völlig abweichend, ich weiß auch nicht ob die beiden Teile überhaupt zusammen gehören :nixweiss: ,das Teil unten auf dem Foto gehört natürlich nicht dazu. Ich werde mal nachmessen ob die Maße der unteren Halterung mit der von Jonas identisch sind, evtl. kann auch jemand die Halterungen eindeutig einem anderen Modell zuordnen :?:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon motorradfahrerwill » 6. Dezember 2009 17:40
Die obere Halterung gehört an die RT! :ja:
Wird vorne am Rahmenrohr geklemmt und die Kniebleche seitlich draufgeschoben.
Die etwas inneren "Beigaben"(Gummi bzw. Isolierband) sollen das Vibrieren des Blechs auf dem Halter minimieren.
Gibt sonst ne schöne Rille, vllt. ist da auch schon eine drunter.
PS: Das Ding sollte eigentlich gerade sein . . . ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Jonas » 6. Dezember 2009 18:31
Ralle hat geschrieben: Die untere Halterung ist aus Rohr gefertigt, auf dem Foto von Jonas sieht es aus als wäre sie aus Flacheisen.
Ja, die ist aus Flacheisen.
Prinzipiell sollte man sowas doch relativ problemlos nachbauen können, wenn man ein Schweißgerät hat. Behaupte ich als Laie jetzt einfach mal so...
Jonas
Themen: 78
