Aktuelle Zeit: 12. April 2026 12:29
 Betreff des Beitrags: Abzieher usw
BeitragVerfasst: 30. November 2009 19:33
mir ist dieser Werkzeugkasten zugelaufen:
Neben Polrad-, Kupplungs- und Lagerabziehern ist u.a. auch dieses Teil zu finden: Was kann das sein?
Die beiden Bohrungen sind miteinander verbunden.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
 Betreff des Beitrags: Re: Abzieher usw
BeitragVerfasst: 30. November 2009 20:15
das war wohl mal eine dieser provisorischen Zündeinstellvorrichtungen, die aus einer Zündkerze und eben einer Gewindespindel gebaut wurden.
Die Bohrungen sind zum Be-/Entlüften des Zylinders.editiert: Die gehört dann aber andersherum rein
Aber das Kerzengewinde scheint in die ewigen Jagdgründe gegangen zu sein?
BeitragVerfasst: 30. November 2009 20:28
vom ständigen rein-raus werden die gewinde auch nicht besser.... :!: draufstecken ,festhalten,kw an limaschraube drehen....ot und zzp an markierungen ablesen :ja: kram mal in der kiste ob da ein L-förmiger drahtstift drinliegt....dat isser :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. November 2009 20:45
der Bolzen hat einen Außendurchmesser von 14 mm: passt in kein Kerzenloch vom Moped.
Außerdem wäre die Querbohrung beim Reindrehen des Bolzens verdeckt, so dass keine Entlüftung möglich ist.
Welchen Sinn macht das Innengewinde im Bolzenkopf?
Schöne Grüße
Jens
BeitragVerfasst: 30. November 2009 21:23
Das eine M14 Schraube nie und nimmer in ein M14x1,25 Gewinde passt ist mir schon klar ;-)
Aber es gab ja auch 18 ner Kerzen und dafür sogar Gewindelöcher
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2009 05:33
auch bei den großen Kerzen macht das keinen Sinn: die Entlüftung wäre dann ja immer noch am falschen Ende :?:
Und fürs Gewindeloch fehlt das Gewinde :wink:
Schöne Grüße
Jens
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2009 05:44
dann wars ein NEURERVORSCHLAG.....wie so viele..... :mrgreen:wenn kein gewinde drauf ist geht die kompression sowieso raus :idea:
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2009 21:26
innovativ und zu nix zu gebrauchen.... :wink:
Ich packs wieder in die Kiste - vielleicht findet sich ja noch mal eine Verwendung dafür.
Schöne Grüße
Jens
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2009 21:45
wegen, m10 innengewinde...sollte vieleicht ein kolbenanschlag werden um mit der gradscheibe einstellen zu können....würde auch die bohrungen erklären.....wo ist jetzt der denkfehler :?:
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2009 00:54
Öhm, das Innengewinde ist doch außen, der Kolben innen . . . :gruebel: :happy:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2009 05:35
dem ingeneur is nix zu schwer.... :oops:
Mitglieder in diesem Forum: muffel und 19 Gäste
