Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 10:09
 Betreff des Beitrags: Motor innen nass
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2009 10:33
als ich den rechten Motordeckel abgenomen habe, kam folgendes zum Vorschein:
und
und
Die Flüssigkeit war bräunlich. Geil ist auch das gesammelte Fett.
Matthias
Schraubst Du noch oder fährst Du schon?
Fuhrpark: ETZ 250: Exportmodell, BJ 1987, Farbe: silber
Schwalbe: vor vielen vielen Jahren
 Betreff des Beitrags: Re: Motor innen nass
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2009 10:39
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
dann solltest du mal deine kabeldurchführung abdichten und vielleicht auch den wedi unter der lima kontrollieren
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2009 10:51
Womit dichte ich die Kabelführung ab und was ist ein Wedi???
Matthias
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2009 10:57
WEDI= WEllenDIchtring ... kann man auch SIRI= SImmerRIng nennnen
das ist der dichtring, der den kurbelraum nach aussen hin abdichtet
ist das möp bis vorgestern noch gefahren oder stand sie jahre in der scheune? erzähl mal bissl was...
grüße
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2009 11:01
kontrolliere bitte die Abdichtgummis hinter der Lichtmaschine. Wenn die fehlen, kann da Wasser erindringen.
Fuhrpark: ETZ 150 (Klitzie)
div. BMW
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2009 11:07
die Stand 12 Jahre in einer Scheune, sprang bis vor ein paar Tagen problemlos an, will nun aber nicht mehr starten.
Matthias
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2009 11:40
Das mit dem Fett ist normal.
Das mit dem Wasser nicht.
Das wird wohl diverse Kontaktprobleme geschaffen haben.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2009 11:44
also das übliche prozedere....:
Zündfunke ja/nein ?
Kraftstoff an Zündkerze ja/nein ?
viel spass beim basteln :wink:
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2009 11:52
guck mal ab die gummistöpsel hinter der lima noch drinn sind. rechts hinter der lima sind glaube ich 4 löcher wo solche gummistopfen reinkommen damit der lima-raum trocken bleibt! hat jemand die vor 12jahren vllt gründlich gewaschen, sodass etwas wasser da reinkam??
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2009 12:21
ETZ-Treiber hat geschrieben:
stand die danach draußen ( nach 12 Jahren Scheune ) ?
War die Flüssigkeit wässrig oder ölig ? Roch sie nach Sprit ?
Das Fett ist normal. Den Tips bezüglich der Gummikontrolle würde ich nachgehen.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2009 15:03
also:
zündfunke ja, kerze nass ja, getrocknet, nicht gestartet, sprit kommt, vorerst ENDE: sehet die Bilder
beginn der demontage
ende der demontage und aufräumen
ja steht nun etwas lieblos in der ecke, aber das auto passt rein :cry:
die demontierten teile werden nun nach und nach überarbeitet und aufgearbeitet, dann wird weiter demontiert und weiter saniert.
und im märz kommt se wieder auf die strasse. hoffentlich
matthias
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2009 16:09
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Wie schon erwähnt, wahrscheinlich einfach Standschaden(Korrosion) durch eingedrungenes Wasser, die Deckel sind ja limaseitig auch nicht abgedichtet.
Meine stand 8 Jahre inner Scheune:
:roll:
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
