Elektronische Zündung DDR
Beitragvon JUK » 7. Dezember 2009 19:45
Hi, ich habe eine original DDR Elektronik Zündung der ersten Generation geschenkt bekommen. Lohnt sich der Aufwand diese einzubauen? Fahre noch mit Unterbrecher herum. Vor einigen Jahren hatte ich mir schon einmal eine PVL Zündung für teuer Geld eingebaut, welche nie richtig funktioniert hat.
Etz 150 Bj. 1988
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr Etz 150/1988(Erstbesitzer), 2xSimson Star, Suzuki Bandit, Opel, Rotes Fahrrad
JUK
Re: Elektronische Zündung DDR
Beitragvon Lorchen » 7. Dezember 2009 20:04
Diese Zündung ist reparabel, falls sie defekt ist. Prüfe mal den Geber auf der Kurbelwelle nach diesem Fehler:
:arrow: viewtopic.php?f=6&t=17358
Beitragvon sst 350 » 7. Dezember 2009 22:18
Bei der PVL-Zündung ist die Limaankerschraube aus nichtmagnetischem Stahl,sehr wichtig.
Ich habe mehrere PVL-Zündungen im Einsatz-keine Probleme bei richtigem Einbau.
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 7. Dezember 2009 22:32
he ja "sst 350" da hast du SEHR recht!!! und wenn einer PVL hat... bitte an mich senden!!! hehe
ne ja... die PVL mit normaler DDR-Elektronik schraube funzt zwar.... aber nicht über eine leerlaufumdrehung von 1500U/min hinweg...... also einbauen->ankicken->tuckeln lassen ... mag funktionieren aber zum fahren braucht man ne messingschraube (weil fahren = über 1500 U/min).... SAGEDER IN MÜNCHEN hatte die mal ... aber den gibts wohl leider nicht mehr.... ansonsten hilft für die PVL wohl nur nen gut befreundeten dreher zu kennen :-)
aber wer ne PVL hat ... bitte an mich ,mit preisvorstellung wenden !
mfg
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon vitolo » 8. Dezember 2009 07:50
Meinesachtens solte man immer alles ausprobiren auf funktion und Vorteile ich habe eine MZ-B drin bin
hoch zu friden damit habe sogar ne Autobatarie dran feine Sache. :lach:
Fuhrpark: MZ Typ TS300/1 Baujahr:76 Gespann
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon ea2873 » 8. Dezember 2009 11:24
hab die 1. version der ddr elektronik in der solo drin. bis jetzt keine probleme, fährt. den großen vorteil gegenüber der unterbrecherzündung hab ich immer noch nicht gefunden (außer daß man sich das einstellen spart)
Beitragvon JUK » 8. Dezember 2009 17:43
Wie schon in diesem Beitrag beschrieben, habe ich eine „E-Zündung“ DDR der ersten Generation geschenkt bekommen (Scheunenfund).
Heute habe ich sie fachgerecht eingebaut. Und siehe… gar nichts.
Kein Zündfunke! Wer kann mir weiter helfen? Wo liegen die Schwachstellen?
Bin für jeden Tip dankbar!
JUK
Beitragvon Lorchen » 8. Dezember 2009 17:49
Na, dann lies doch mal hier! :arrow:
Lorchen hat geschrieben:Diese Zündung ist reparabel, falls sie defekt ist. Prüfe mal den Geber auf der Kurbelwelle nach diesem Fehler:
Beitragvon JUK » 10. Dezember 2009 20:40
Sensationell, wieviel Infomaterial sich hier befindet! Bin echt begeistert! Habe heute mal die Gebereinheit, wie beschrieben mit LED & Vorwiderstand getestet. Die LED leuchtet permanent auf 360° und die Z-Diode gibt 7,26 V ab.
Ich habe mir mal eine Gebereinheit vom Trabbi besorgt und werde mich mal ans Lötwerk machen. Mal sehen ob es dann funzt.
Vielen Dank schon mal an Lorchen!
JUK
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 74 Gäste
